Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF свежее
Залил сие масло в АL4 Пежо 408. До этого был Тотал Флюид XLD. На Тотале на «горячую» (но только летом и в сильную жару (за 30)) периодически дергался карабос. Осенью, зимой и весной такого не наблюдалось. Пробег на масле 30000 км (полтора года).
На Петрухе машина жутко тупит. Как будто за жопу держат. Вязкость при 100 градусах у Тотала и Петры практически одинаковая. Даже не знаю что делать??? Покатаюсь ещё немного. Если начнёт бесить , солью нафиг и вернусь на Тотал.
Поменял мнение
8 минут назад, Valerich82 сказал:
Каким способом осуществлялась замена?
3 часа назад, Valerich82 сказал:
Жидкость уже мертвая, вот и тупит АКПП
3 часа назад, СИНТЭКС сказал:
В два этапа по 4 литра (всего 8 литров ушло).
Открутили сливную пробку. Слили масло. Залили 4 литра. Погоняли минут 20. Затем снова слили. Залили ещё 4 литра. Погоняли ещё 15-20 минут. Выставили уровень слив остатки.
Я такую процедуру уже 4-й раз делаю. Сначала на пробеге 110000 км
Потом на 140000 км. На 170000 км. И вот теперь на 200000 км.
54 минуты назад, Алекс сказал:
В каком смысле мёртвая? Масло меняется через каждые 30000 км. Предыдущее масло сливалось можно сказать свежее. Ярко красного цвета. Гарью не пахло.
На Петре проехал километров 200. Тупость акпп ощутилась сразу после замены масла.
Изменено пользователем Valerich82
1 минуту назад, Valerich82 сказал:
Получается у Вас примерно 20-25% старого масла осталось в новой смеси ATF. Не здорово, но в принципе, не очень критично, т.к. до этого у Вас таких ощущений не возникало. Единственное, может фрикционные пакеты АТФок как-то не ужились вместе, разные элементный составы у этих АТФок, хотя вязкости практически идентичны. Снять бы поддон, посмотреть состояние фильтра, магнитов и отложений...
Пыж довольно капризная штука. У меня ситроен, но я стараюсь из всех этих жиж лить только тотал. Почему-то на нём лучше всего всё пашет. Хотя в двиг и коробку другие лью. В коробку кастрол синтетический. Но у меня механика + tu5jp4
В 05.03.2019 в 19:58, nVidia сказал:
Вот и я опытным путём пришёл к тому, что для моего пыжа Тотал Флюид XLD лучшая жижа.
До 140000 ездил на Мобил 71141. После 30000 км сливалась какая-то жижа болотного цвета (хотя свежее масло заливалось светло-желтого цвета). После этого перешёл на Тотал. А потом меня ч дёрнул залить Пётру. Как говорится, лучшее враг хорошего. В этот раз эта поговорка подтвердилась на 100%
6 минут назад, Valerich82 сказал:
Сколько уже на PC проехали? Я так понял, ощущения не изменились по сравнению с первыми 200 км?
Около 1000 км. Всё так же. Доезжу (супруга доездит, на пыже она теперь ездит), до следующей замены масла вдвигателе и тогда наверное и в акпп сразу поменяю обратно на Тотал.
Да по вязкости могло не совпасть. Допуски учтены были? Просто Петроканада у меня залита в Хундай автомат и там всё отлично, а у тебя может допусков нету.
Читал что для твоей коробки лучше каждые 20 тыщ менять, если хочешь вечную коробку. Якобы объем масла маленький и оно быстро срабатывается
Изменено пользователем nVidia
Нашёл на драйве:
 Лукойла имеется масло трансмиссионное TEBOIL FLUID S, синтетическое, ATF SP-II, SP-III
Отвечает спецификации LT 71141
Артикул 202069
Емкость 1 л."
Отзывы отличные. Я бы брал Лукоил этот и менял был его через раз от замены масла. Тобишь масло раз в 7 тыщ, а в коробас раз в 14.
Просто ты залил без допусков вообще, ясень пень пыж будет недоволен))
32 минуты назад, nVidia сказал:
Нашёл на драйве:
Артикул 202069
Емкость 1 л."
Вообще наверное не так - пыж в его варианте это Peugeot 408.
Я сильно сомневаюсь, что ему нужно масло SP2/3 допуск на который е Петро Канады имеется.
Я на Pajero 3 езжу сейчас на залитом в АКПП PC DuraDrive MV и не испытываю ни толчков, ни каких либо других неудобств.
А вообще все эти мульти жижи примерно одинаковы. Просто если переходить с одной жидкости на другую необходима полная смена и теперь как мне думается следует человеку сделать полную смену АТФ, а так же поменять фильтр если он есть в поддоне.
8 часов назад, nVidia сказал:
Нашёл на драйве:
Артикул 202069
Емкость 1 л."
Объём масла в  акпп AL4 (она же DP0) - 6,5 литров. При частичной замене сливается 3,5-4 литра. Я делаю двойную замену.
Все необходимые Допуски у PC Duradrive MV  Syntetic есть.
Тут и BMW и PSA и Renault4645C7EC-766A-4094-BFCD-B072A1FB4447.thumb.jpeg.fb6d967defe850800df782719ffb477b.jpeg
Тогда не понятно конечно. Хотя в конце есть приписка, что может не всем подойти)
