До 95000 Honda 0w20
95000-183000 неизвестно
183000-187350 Honda 5w30
187350-191902 Autobacs 0w20 белая банка
191902-н.в. Sintec 0w20
Причина вскрытия замена прокладки крышки клапанов. Есть легкий лак в паре мест, но ничего критичного.
Масложор за 7-8 тысяч моего владения не замечен.
17 минут назад, avignon сказал:
Седло клапана вырабатывается, например.
я чего-то может не понимаю, но как выработка может привести к уменьшению, а не увеличению зазора?
18 минут назад, Green45 сказал:
Ну посмотрите, как устроена ГБЦ с клапанами...
1 час назад, Green45 сказал:
Меня в общем-то больше беспокоит то что сказал сервисмен про уменьшение зазоров! :shok: Как это вообще может быть?! А так, если даже в мороз заводил и никаких шумов не было, думаю вполне можно еще поездить до тепла, а там спокойно залезть.
Не знаю почему он так сказал про хондовские моторы , ибо это свойственно многим моторам . Износ седла и клапана уменьшает зазор . Чем меньше зазор тем тише будет работать мотор . Потом он начнет подтраивать  , и если на это забить то вероятно прогорит клапан .
28 минут назад, avignon сказал:
Я знаю как устроено ГБЦ. Если седло выработалось, клапан должен садиться глубже, а значит что зазор между регулировочным болтом и концом стержня должен увеличиться. Может если толь там нагар образуется, тогда да, зазор уменьшится.
49 минут назад, Green45 сказал:
Клапан смешается выше к рокерам , либо к толкателям .
27 минут назад, Green45 сказал:
Если клапан уходит вверх из-за выработки седла, то каким образом будет увеличиваться зазор?
