Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
А зачем тебе это? Не знаю как у тебя замена производится но по-идее он с заложеной в нужном объеме смазкой с завода идет. Купи оригинал в том-же экзисте и забудь про них еще на 300 тыс. ;)
Да,точно так.Производители-мастодонты ступичных подшипников типа SKF,NSK,NTN,FAG,Koyo,Timken/Precision/National(Federal Mogul)-на смазке не экономят.А в такие типа Febest - без разницы какую закладывать-всё равно 1-2 года и "неси помойка".Пытался тут залезть в запасной ступичный NTN на предмет заложить "самую суперскую смазку"- не получилось.
torcon, у Тойоты в оригинале, в ступичных подшипниках лежит Перфторполиэфирная смазка с политетрафторэтиленовым загустителем. Утрируя: тефлон с тефлоновым маслом.
Эта смазка закладывается на весь срок службы подшипника, замены не требует. Объем закладываемой смазки - 10% от объема подшипника (при стандартной забивке - подшипник раздавит)
Если нужно, сделаю фото как она выглядит (есть такой немного).
Узнать её в подшипнике не сложно, её там меньше чем обычной, и похожа она на крем белого, бежевого или серого цвета.
Можно применить множество других смазок, самый простой вариант из продвинутых:
SLIPKOTE ® High-Temperature Wheel Bearing Grease # 2
ну и т.д. ... полимочевинные в т.ч.
Литиевые - каменный век.
Изменено пользователем Dmitry_R
Dmitry_R! Если я не ошибаюсь,то перфторполиэфирное масло - это вовсе не "тефлон".С чего Вы взяли,что для Тойоты какой-то производитель подшипников закладывает в ступичные подшипники PFPE-смазку? Откуда информация?Дайте ссылку. Очень необычная информация.
Вот уж сильно сомневаюсь... PFPE - очень высокотемпературные очень дорогие смазки! Эти подшипники станут в трое дороже из-за смазки.
Вот пример http://www.addinol.ru/index.php?id=16492 - около 20000 руб за килограм... и это не дорого! на рынке большинство продают дороже!
Да какой тефлон там MP grease обычная NGLI-2 кастрол зеленый, мобил синий итд :) Это Гунин разводит опять дезу в инете наверное что бы Huskey покупали :) Шучу...
Всем спасибо! Примерно разобрался, брать буду Koyo 860р если там идет смазка то мазать не буду, если он сам смазан то не буду, но как в репаер мануале написано наверное надо сальники смазать. ХЗ посмотрим. :)
torcon,самая хорошая смазка для ступичных подшипников кальциево-литиевая зеленого цвета.Диапазон тем-р -30 до +140.Если из доступных то Castrol LMX,ее закладывают в ступицы на конвейере Mercedes,другие производители тоже делают.Мой личный опыт на Жигулях,на пробеге 5 тыс.км.решил поменять смазку в ступицах,разобрал,подшипник синий,менять его не стал.Решил поэкспериментировать,набил зеленой смазки ARAL Radlagerfett(это то же,что и Castrol),о подшипнике больше не вспоминал,продал машину с пробего 93 тыс.км.
У меня в тубе рейнойловская (Rheinol) смазка литиевая есть, она в аккурат с теми-же параметрами (для подшипников под большой t нагрузкой, с антизадирными присадками) с диапазоном от -30 до 140, но эта уже синего цвета. Причем помню что брал совсем недорого (400гр.), эта тоже наверное пойдет.
Кроме относительно низкой стоимости у смазок на мылах металлов больше никаких других преимуществ нет.Хотя на сегодня в ступичные подшипники массово закладываются именно эти недорогие смазки,по всем эксплуатационным параметрам они существенно уступают ступичным смазкам полимочевинным,кальций-сульфанатным и силикагелевым.Упоминаемые выше PFPE-смазки,конечно, никто в колёсные подшипники не закладывает.Это была шутка.
Короче подшипник у меня старый тот который отходил 300км 19 лет был Nachi, нашел такой же Nachi новый - он открытый в нем уже есть смазка между шариками. Смазка белого цвета, чуть отдает желтизной, не прозрачная - возможно нитрид бора там, возможно просто такой цвет...
Как написано в репер мануале подшипник смазывать не стал, смазал как сказано сальники зеленым Castrol LXE который и есть MP grease на нем так написано.
Так что на самом деле подшипники уже смазаны с завода даже открытые - не желательно туда лезть.
После Ксниума, нитрид бора теперь везде мерещится будет? :D шутка.
Только в случае, когда смазаны чем то путевым, а если по виду - консервационный солидол (такое иногда бывает), то лучше перемазать.
А смазки между собой контактируют? А то они запросто могут несовместимыми оказаться.
Вы качество смазки видимо по виду или цвету определяете? Ну поэтому и литиевые смазки для Вас "каменный век". То есть коричневая - значит отстой, красная, синяя или еще лучше зеленая супер)) А по теме: наиболее оптимальные для ступиц литий-кальциевые или литий-комплексные смазки, ВБМ не выше 220 сСт
Изменено пользователем alex309
@ZiG, нет там расстояние большое подшипник широкий, там внутри своя смазка в строго нужном количестве с завода, а на сальники мажется MP grease буквально пальцем размазывая - они не соединятся это точно...
