OBDHUD P10 для авто без тахометра и датчика температуры
https://aliexpress.ru/item/1005001389173166.html?_ga=2.9553909.178579627.1652400194-2083828359.1640156825&item_id=1005001389173166&sku_id=12000028561428491&spm=a2g39.orderlist.0.0.7f154aa6xhljgW
приобрёл на Али такой девайс, ибо в Тойота Пассо отсутствует тахометр и датчик температуры, только лампочки. Сегодня утром подключил, при поездке на работу протестировал. Докладываю. Штука очень прикольная и полезная для современных машин, которые доводят до водителя минимум информации. Выдаёт множество параметров работы авто, плюс всё это отображается на дисплее в разных вариантах. Мне очень понравилось. Советую.
Изменено пользователем and2949
Немного добавлю. При прогреве авто лампочка на панели, сигнализирующая о том, что двигатель ещё холодный, гаснет при достижении температуры в 55 градусов. На скорости 80 км/ч число оборотов около 1930, при 90 - около 2100. При интенсивном разгоне крутится в районе 4000 об/мин. Спидометр соответствует бортовому. Пока играюсь. На выходных буду его фиксировать на торпеде, прятать провод.
22 часа назад, Chase сказал:
Он работает только когда авто заведён? При выключенном зажигание аккумулятор не разряжает?
Автоотключение. Настраивается от 5 секунд и дольше после отключения двигателя.
На фотке видно, что авто было заведено минуту назад, обороты ещё прогревочные, на аккум идёт зарядка.
and2949 я правильно понял, что подключение кабелем в разьем ОБД, никаких вайфаев и синих зубов? А настройки и пр- сенсорный дисплей?
2 часа назад, skorp777 сказал:
подключение комплектным кабелем. Он плоский, легко прокладывать в щелях. Настройки и пр. физическими кнопками, они сзади устройства.
Показывает кучу параметров, в т.ч. кратковременную и долговременную коррекцию топлива, мгновенный расход, температуру масла, антифриза, наружную. Можно замерять разгон до 100 км/ч и торможение.
4 часа назад, ModeratorSigma сказал:
and2949 за сколько покупал?
24 доллара. Щас вот так:
https://aliexpress.ru/item/1005001389173166.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6d594aa6YXKzcC&sku_id=12000030468730698
and2949 щас то я вижу :) просто интересно в рублях тогда сколько было
Только что, ModeratorSigma сказал:
да где-то так и было плюс-минус пару сотен
R7KHS Данная приблуда берёт информацию от ЭБУ - если в коробке есть датчик температуры и он завязан на него то будет показывать
