Mobil 1 ESP 5W-30 или Mobil1 FS 5W-40
Выбираю масло для своего автомобиля Тойота Прадо 150, 2012 г.в., 3,0 дизель, двигатель 1kD-FTV, без сажевого фильтра, пробег 175 тысяч километров .
В данный момент использую масло Castle (Toyota) DL-1, но у него рекомендуемый интервал замены максимум 6-7 тысяч в обычных условиях, меняю его раз в 5 тысяч, а хотелось бы гарантированно ездить 10 тысяч километров без замен.
Рекомендуемые масла по акселератору ExxonMobil это: Mobil1 FS 5W-40, Mobil1 FS 5W-30, Mobil 1 X1 5W-30, Mobil 1 ESP 5W-30.
Остановил свой выбор на Mobil1 FS 5W-40, Mobil1 FS 5W-30 и Mobil 1 ESP 5W-30.
Связывался с техническим инженером ExxonMobil он ответил, что  Mobil1 FS 5W-40 наиболее предпочтительно в этом авто, так как в этом масле более богатый пакет присадок.
Но я слышал, что Mobil1 FS 5W-40 не желателен для двигателей с прямым впрыском и турбиной, т.к. в нем высокое содержание золы и кальция,а на моем двигателе прямой впрыск из рампы common rail и турбина.
Рекомендуемая вязкость по мануалу 5W-30.
Помогите сделать выбор между Mobil1 FS 5W-40 (возможно Mobil1 FS 5W-30) и Mobil 1 ESP 5W-30.
2 часа назад, svetoteni сказал:
vsm5000 Грамотно разводит инженер Мобил....
Тут, на Форуме, есть альтернативное мнение. Отлично заходят комтрансовские масла, последние годы они сильно поуменьшали в зольности, а качество базы и насыщенность присадками делают их намного "крепче" по сравнению с традиционными легкомоторными маслами.
Между строк Вашего запроса -большие пробеги и более, чем одна в год замена масла.
Имеет смысл смотреть на 20-литровки - Mobil 1 FS 5W-40) - надо уточнить в соотв. разделе, Мобил Дельвак. Сразу пишем Шелл и Фукс. Выбор огромен, и переплачивать не придется.
Опять двадцать пять. Откуда эта уверенность?. Уже и анализ SS делали самому топовому комтрансу, чтобы эту ересь развенчать… Все одно…
Пробеги в 10 тысяч между заменами масла, замена 2 раза в год, поэтому считаю целесообразнее взять масло  с увеличенными интервалами пробега (Mobil 1 FS или Mobil 1 ESP - до 20 тысяч пробега) и менять раз в 10 тысяч (спокойно выдержит), чем масло чуть дешевле и менять в 2 раза чаще со всеми вытекающими финансовыми и временными затратами. Mobil 1 FS 5W-40 не бывает в 20-литровках. Шелл и Фукс сейчас сопоставим по цене с Мобил (цена на Озоне).
vsm5000 в дизель не нужно сороковку в любом случае. Берите ESP 5w30, если из этих двух выбираете.  А в идеале - в зиму esp 0w30, летом - 5w30.
vsm5000 Ну и ну. Вы и в самом деле считаете, что 20 000 межсервисного интервала - безвредно? Единственное, где такой сценарий реализуем - это поездки между городами со средней скоростью более 50 км/час. И то это будет 400 моточасов, что даже для всеми уважаемого и горячо любимого Мобила - граничное значение.
Ну, это так, мелкая придирка. Десять тысяч при объёме картера почти 8 литров с 3-литровым ( и довольно старым по разработке) дизелем - это "с запасом".
Любое из перечисленных комтрансовских масел - долговечнее Мобила. Но, видимо, Ваш выбор изначально ограничен. Тогда я - за 5W-30
13 минут назад, svetoteni сказал:
1) По поводу интервала замены. mobil 1 esp 5w-30, mobil 1 fs 5w-30, mobil 1 fs 5w-40 из характеристик производителя: "обеспечивает бесперебойную работу двигателя при увеличенном интервале замены до 20 000 км даже в сложных условиях вождения без ухудшения защитных свойств" ! Я же намерен производить замену масла раз в 10 тысяч.
2) По поводу комтрансовских масел - Мобил не рекомендует ни одно из линейки этих масел для двигателя 1kD-FTV, а я доверяю рекомендациям производителя моторных масел.
3) По поводу ограниченного выбора масла. Мой выбор не ограничен, но я пришел к выводу, что масла Мобил имеют прекрасные, лучшие характеристики среди конкурентов. Мобил - это ТОП среди масел.
4) По поводу вязкости 5W-30. Мой выбор mobil 1 esp 5w-30 или mobil 1 fs 5w-30 А какой именно ваш выбор из этих масел? И почему вязкости 5W-30, а не 5W-40 (mobil 1 fs 5w-40), ведь официальные дилеры льют как Тойота 5W-30, так и Тойота 5W-40?
1 час назад, Resh77 сказал:
mobil 1 fs 5w-40 - температура застывания = -55С - не каждая 5W-40 может похвастаться такими хорошими низкотемпературными характеристиками.
Почему именно Mobil 1 ESP 5W-30, а не mobil 1 fs 5w-40 или mobil 1 fs 5w-30 ?
53 минуты назад, svetoteni сказал:
Вот мой пример с 15000 км под очень большой нагрузкой. Масло только размялось. Принципиальное значение тут имеет объём картера, так что не стоит обобщать все автомобили.
Изменено пользователем Resh77
4 часа назад, Oleg_is_250 сказал:
vsm5000 ESP будет предпочтительнее, если большую часть времени катаете по трассе то 10тыс выдержит ( но точнее это покажет только лаб анализ отработки)
PS вы видели цены на мобил ? :blink:
По поводу интервала замены. Mobil1 FS 5W-40, Mobil1 FS 5W-30 и Mobil 1 ESP 5W-30 - из характеристик производителя: "обеспечивает бесперебойную работу двигателя при увеличенном интервале замены до 20 000 км даже в сложных условиях вождения без ухудшения защитных свойств"!!! Я же намерен производить замену масла раз в 10 тысяч!!!
P.S. Цены на Мобил видел - вполне конкурентные по сравнению с другими производителями импортных масел, а где-то дешевле, если сравнивать характеристики. Сравните сами.
7 минут назад, vsm5000 сказал:
Дело не температуре застывания. Это вообще дело десятое.
Дело в температуре масла в картере двигателя. В дизеле оно априори ниже и долго прогревается. В итоге сороковка в Вашем случае будет большую часть времени пятидесяткой-шестидесяткой.
В esp меньше золы, у вас EGR и так говна подбрасывает, так что желательно масло почище иметь. ESP в Вашем случае лучший выбор
10 минут назад, Resh77 сказал:
Согласен абсолютно. Многие меняют масла намного чаще, чем это требуется. Менять масло на 5 тысячах пробега, когда производитель заявляет, что оно расчитано на пробег до 20 тысяч км даже в сложных условиях эксплуатации, считаю это не разумным с экономической точки зрения и просто глупо.
7 минут назад, Resh77 сказал:
Сороковка никогда не будет пятидесяткой - шестидесяткой, она и останется сороковкой по вязкости. Вроде бы как сороковка вредна для турбины, турбина начинает подвывать. Но у машины пробег 175 тыс. км. - а Мобил советует именно сороковку mobil 1 fs 5w-40 (для авто с пробегом более 100 тыс. км.), хотя угара нет совсем, масло двигатель не расходует. Я тоже больше склоняюсь в сторону ESP из-за высокой зольности для двигателя и большого количества кальция для турбины у mobil 1 fs , также это масло (mobil 1 fs) почему-то не рекомендуют (где-то читал) в систему прямого впрыска топлива, которая стоит в этом двигателе.
40 минут назад, vsm5000 сказал:
Ну, "до 20 000 км" - поглощает и 10 000 и 15 000... ИМХО, по Москве и СПб 20 000 проехать и не засрать капитально мотор, даже дизель - нереально.
Улыбнуло. "Мобил не рекомендует пользоваться продукцией конкурентов". И - разве Мобил производит двигатель марки 1KD-FTV?
Неверно. Мобил - ведущая компания в области нефтепереработки, имеющая в линейке топовые, уникальные масла. Однако ж, не все потребительские продукты корпорации Мобил являются абсолютными лидерами в свих категориях.
42 минуты назад, vsm5000 сказал:
Второй. Вы эксплуатируете авто в щадящих условиях, менять масло собираетесь задолго до сработки - при этих вводных эстеровые добавки мне импонируют больше.
22 минуты назад, vsm5000 сказал:
да я не спорю если моточасов будет в районе 350-400 то конечно выдержит 10тыс, и 15 и 20 может выдержать, мобил есп вообще одно из лучших
23 минуты назад, vsm5000 сказал:
Ну вот глянул цены на озон, 6960 за 4л ( продавец Ozon) у других продавцов может и дешевле будет, но там уже лотерея подделка или нет..
У вас картер 7.4л вроде да? то есть 13-14тыс на 1 замену , я считаю что это дороговато , я бы выбрал что нибудь корейское Zic, Kixx на 7.5тыс км, либо тот же Shell Hx8 он подешевле и я думаю выдержит теже 9-10тыс км ( 350 м/ч )
6 минут назад, vsm5000 сказал:
вот тут ошибаетесь, чем ниже температура тем гуще масло, и если ездить на короткие дистанции и постоянно не догревать масло то вы будете ездить не на 30ке, а там будет вязкость как у 50ки например
