24 minutes ago, Евген 48 said:
всё здорово вы прорекламировали,
У тех, кого я "прорекламировал", как и у половины интернет-магазинов, есть доставка в регионы. Доставка 4х свечей в Липецк, к примеру, стоит от 240р Почтой РФ до 400р ПЭКом. Всяко интереснее выходит, чем у местных по 480р брать.
3 часа назад, DDR сказал:
Не в масле дело, оно же не расходуется.
Я о том и говорю, и если его G4NA до сих пор без задиров и в прекрасном состоянии это заслуга тотала в том числе. Масло ударное, менялось вовремя. вот и результат. А он всё в поисках, ладно я,у меня опыта нет по этому движку.
5 минут назад, Silence сказал:
На G4NA все тоже самое что в G4KD плюс вкладыши. Вот как по вашему в цилиндры хендаевских моторов поступает масло если нет форсунок? В шатунах они тоже перестали делать отверстия
Изменено пользователем val_kaz
On 9/6/2018 at 9:08 PM, Robocop said:
HKS лить опасно, очень много подделок, нет никакой защиты, сейчас лучше выбирать масла с онлайн защитой от подделок и пускай поддельщики подавятся своими же подделками
Почитал ветку форума по подделкам, там неоднократно встречается мнение, что HKS - спецпродукт и потому не подделывается. В связи с этим назрело два вопроса:
1. Что значит спецпродукт? Он к моему случаю точно подходит?
2. Что с подделками-то? Может мнение про "много" относится к другим маркам от Total?
Если, кому интересно о Мобил в Гамме.  Проехал на Мобил 1 Х1 5W30 чуть более 2 тыс. км. Впечателния:
1. На высоких оборотах двигатель работает намного тише и мягче, нежели на Ликви АА.
2. На холодную одинаково.
3. Масло темнеть начало после 1500 км. ( У меня пробег в основном трасса).
4. Расход не увеличился, несмотря на более высокую вязкость при 100 С.
На следующую замену возьму снова Мобил, учитывая остатки в канистре хватит двух литрушек.
27 минут назад, music сказал:
Спец продукт потому что оригинальный состав масла которого нет ни у одного масла и этот состав по мнению инженеров хендай лучше всего будет работать в двигателях хендай. А каких автомобилей больше всего ездит по стране? Конечно корейских. Значит подделывать выгоднее все то что предназначено для корейцев
40 минут назад, music сказал:
Ни одной подделки не было выявлено. Кроме того масло легко определить по яркому запаху.
15 минут назад, val_kaz сказал:
Хоть один известный случай есть?
что мешает брать от поставщика TTL?
ты сам нарывался на подделку?
ЗЫ: на холодную оно тише чем LF
25 минут назад, Silence сказал:
Я не говорю что подделки есть. Но делать подделки для корейцев выгоднее всего. А как я могу отличить от подделки? Это любое масло надо брать от дистрибьютера. Ты LF от дистрибьютера покупал? Его не существует, но ты же купил
2 часа назад, Silence сказал:
А почему должны быть обязательно задиры, объясни? И если еще само масло меняется вдали от перекатов? Тут любое масло отработает.
2 часа назад, val_kaz сказал:
Да что вы все в эти форсунки уперлись-то? Они для охлаждения днищ придуманы, на атмосфернике это вообще не актуально.
А масло давит через вкладыши и противовесы его разносят, что вам в этом не нравиться, скрип стоит сильный?
...Вот посмотрел, на шатунном кольце g4na сделаны проточки , на старой версии - одна, на новой - их уже две. Вдобавок было где-то видео, там было сравнение коленвалов митсубиси и его клона g4na, колена одинаковые, но на митсубиси противовесов больше. Вот возможно в этом и проблема была с задирами, недостаточная смазка поршневой.
Изменено пользователем DDR
15 минут назад, DDR сказал:
 Раньше было отверстие в шатуне. Сейчас нет  И на новых хендаях на коленвале противовесов стало в 2 раза меньше. Вот и проблема возможно от этого этих моторов. https://www.drive2.ru/l/496246707206488509/
27 минут назад, val_kaz сказал:
Ну вот, я про это и говорю!
На последнем колене 2009 вообще все поспиливали, естественно что там с разбрызгиванием могут быть проблемы. И как четко сделан митсубишевский, полная симметрия.
То ли идиоты, то ли ушлые. Решили видимо на инерциях сыграть, отпилим чтоб лучше крутилось.  Япошки такого себе не позволяют, пока.
А смазка поршневой именно так и происходит.
Экзист не позволяет выбрать поставщика, более того - звонил им (в офис, в который заказал), и я так понял они сами не знают поставщика.
DDR Вот поэтому и проблема с задирами. А чтобы туман был зимой надо ждать пока не прогреется. И раньше в шатуне отверстие было и все было норм
