Масло в 1.4 tsi DJKA
1) Skoda Karoq 2021 г.в.
2) Двигатель 1.4 tsi DJKA
3) Заправочный объем масла 4 литра
4) Место обитания автомобиля. Краснодар. Летом на солнце может быть под 50
5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%, горы, равнины). Пробки в городе 7-10 баллов.
6) Планируемый интервал смены масла. Менять хочу через 5-7 тыс км
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? Честно ХЗ, машина евро-6
8) Что из масел доступно в регионе. Доступно практически все
9) Что знаете из рекомендаций мануала. Наклейка под капотом 502, дилер настаивает на 508 для м.г. 2021, в соответствии с предписанием завода.
Предстоит ТО в марте, дилер настаивает на 508 допуске, 0W20. Может у меня предрассудки, но ИМХО 0W20 для такого жаркого климата и маленького турбомотора жидковато.
Могу настоять на ТО, чтобы залили 5W30 или 0W30 504 допуск, но дилер говорит, под мою ответственность. Если мотор ляжет в не зависимости от причины, будут качели с дилером по поводу нерегламентированного масла.
Прошу помочь развеить мои сомнения относительно 0W20 или наоборот, подтвердить их))
Если есть подобная тема, ткните носом, поиском не нашел((
Первые наблюдения на S-Oil 0W20 C5, конечно в рамках погрешности, но при температуре 25-27 градусов на 1-2 градуса температура держится выше Синтека. В остальном все так же, к работе мотора вопросов нет)
Вообщем да, на S-Oil температура чуть выше держится. Сегодня +30, при 130 км/ч на Sintec температура была 96/97 градусов, на S-Oil 98/99.
Не знаю о чем это говорит, но маленькая разница но есть)
Boxer очень сильно на это может влиять состав масла, в т.ч. компонентный
отсюда может быть и разная плотность
исходя из этого разная теплоемкость и теплопроводность...
вариантов почему так - много
(бегло глянул - у с-ойла плотность чуточку выше)
1 час назад, ProstoFilya сказал:
Спасибо:good2: В целом температура в пределах разумного, если угарать не будет, то останавливаюсь на этом масле.
Изменено пользователем Boxer
1 минуту назад, Boxer сказал:
Спасибо:good2:
да не за что
я просто предположил, да и простая логика этому способствует
2 минуты назад, Boxer сказал:
:good2:
Здравствуйте,
допустимо ли использовать в бензиновом ДВС vag 1,4T 110kW (150лс)  масло 0w-20 с допуском VOLVO VCC RBS0-2AE?
взамен VW 508.00, так как в данный момент не имею возможности купить 100% неподдельный 0w-20. Но ввезли на Вольво масло 0w-20 указанной выше спецификации.
Заметил, что на определенных продуктах допуски пересекались, но наличие второго не вытекает из наличия первого.
1 час назад, boris_m3 сказал:
Здравствуйте,
Если следовать букве закона то нельзя, но так можно. Допуск Вольво не панацея, также можете без проблем использовать ACEA C5, коих намного больше чем Вольво.
Проехал на S-Oil 0W20 C5 7500км (190мч), уровень впервые с максимума опустился на середину. Сейчас еще одна замена на S-Oil, а там будет видно.
2 часа назад, Boxer сказал:
До этого другие масла угорали?
22 минуты назад, В.И. сказал:
Нет, всегда уровень четко стоял. Первый раз ушел уровень.
8 минут назад, Boxer сказал:
Ну наверно стоит уходить с с оил?
Только что, В.И. сказал:
Хотя 5-20 неплохие тем.вспышки и ноак
3 минуты назад, В.И. сказал:
Канистра еще одна куплена, сейчас залью а там посмотрим. Будет так же уходить, перейду на другое.
Только что, Boxer сказал:
Я тож заливал чемпиоил хтт тож угорел на 5мм еще есть лрх ,но не стал заливать другое залил 4т.км пока уровень стоит
6 минут назад, В.И. сказал:
Поэтому попробую еще раз, и будет решающим.
