Новое в методике тестов фильтров
Интересно тем, что автор сравнивает не только общую поверхность, но и количественно оценивает плотность фильтрующего материала с помощью весов. Этого в наших тестах нет (пока еще).
Разница в плотности почти в 2 раза (0,14 против 0,08).
Есть что доработать. Нарезать образцы площадью в 10 раз больше. Тогда будет задействован следующий разряд весов - точность взвешивания поднимется на порядок. И измерять площадь поверхности взвешиваемых образцов, тогда результат можно пересчитать как удельную плотность в г/см2, а не в условных попугаях на кружок.
Изменено пользователем любопытный
2 минуты назад, любопытный сказал:
Не показатель, как я считаю. Взять вату и х/б ткань. У ткани плотность выше, но фильтрует лучше вата
Maxxixx в технике принято конкретизировать
7 минут назад, Maxxixx сказал:
это как? Вата будет иметь минимальное сопротивление потоку фильтруемой жидкости. Но это не значит, что она лучше. Важны еще тонкость отсева и грузоёмкость.
Применительно к тестам - фильтрация осуществляется не только поверхностью, работает вся толщина материала. Поэтому важен весь комплекс характеристик.
Только что, любопытный сказал:
Вата вообще не будет пропускать при определенных условиях)
но спор интересный, не смотря на бестолковость))
4 минуты назад, любопытный сказал:
Я о том же. Возьмите песок разной дисперсности и пропустите его взвесь в воде через вату и марлю.
Марля задержит крупные фракции, вата задержит всё.
На мой взгляд измерять плотность лишним не будет. Это ещё одна характеристика ФМ. Решающего значения в оценке качества самого ФМ, конечно, иметь не будет, потому что сама плотность, если речь именно о ней,  прямо с качеством не связана. Прямо не связана с тонкостью фильтрации, пропускной способностью, грязеёмкостью образца. За подробностями для данного тезиса идём в шапку темы о синтетических фильтрах и смотрим картинки и тот текст, почему синтетика фильтрует лучше. В бумаге - всё тоже самое, просто, об этом в таком же разрезе редко думают и рассуждают.
Другой вопрос: кто этим всем будет заниматься? Пилили и меряли сначала торкон, потом Ермито - нынче они сдулись.  Оно и понятно - работа не благодарная, а время и силы тратит. От периодических "распильщиков" никакой единой методики распилов, единого подхода к оценке изделий ждать не приходится. Многие распилить могут,  а толком показать - уже нет.
В общем, мысль то мерять что-то там ещё - вполне нормальная. Один, два раза кто-то что-то может и намерит. Но чтобы оценивать и сравнивать это что-то, необходимо иметь большую сравнительную базу, сделанную по единой методике.
В общем ещё раз, как за благое пожелание, я - за.
1 час назад, любопытный сказал:
Тем самым вы сами пояснили что замер плотности бесполезен. :)
Если бы автор делал снимки микроскопом как это делают многие в т.ч., это было бы полезнее в довесок к толщине. Даже примитивный тест струей воды как делает это один маслоблогер полезнее и нагляднее замера плотности.
Я дополню что важна не только тонкость и грузоемкость, а структура материала, пористость, стойкость к температуре и др. Топовые фирмы по производству фильтром это понимают и используют дорогие материалы или разрабатывают его сами (напр. синтетика Манн).
имхо,  кило грязного масла прогнать через фильтр.  Скорость прохождения и снижение массы на выходе, вот показатели.. А качество фильтрации  не интересно при снижении пропускной способности . Это имхо.
пилить , не пилить, мерять кв метры бумаги это хорошо но если нет снижения потока .
пиления напоминают прожарку масел.  Вроде и интересно, а вроде и практической составляющей в этом  нет для потребителя.
