Масло для ДВС 11183 после капиталки.
Всем доброго времени суток. Имеется Калина 1-ого поколения, 2008 год, тросиковый дроссель, 1.6л 8кл, катализатор удален. Пробег на сегодняшний день 330т км, до меня машину эксплуатировалась в такси, заливалось со слов владельца Лукойл полусинтетика 10w40, отдал машину на кап.ремонт, первые 2000 км буду заливать притирочное масло, затем сливать с заменой соответствующих расходников. Затем буду использоваться для себя в основном городские условия для подработки в такси, доставка и личное пользование. Планирую ставить ГБО 4-ого поколения, про регулировку клапанов знаю.  Масло покупаю в основном Ашан, Лента, Метро, все рядом и под рукой, через приложение мониторю скидки на масла, заливать буду Лукойл или She'll, что дешевле. Вопрос, какое масло лучше заливать, сразу полусинтетику или синтетику 5w40/30.
2 часа назад, Сергей Николаевич сказал:
А вот не писать посты со срання после ночных "мероприятий" советую. Вот это прям - рекомендация.
это весь Форум примет к сведению..Спасибо)
- так и какое Масло/бренд,вязкость  вы конкретно советуете ТС ? или бля-бля ?))
3 часа назад, масленкин сказал:
Сколько уже можно, бля блякать про этот древний тазомотор, не надоело?! :D
7 часов назад, масленкин сказал:
 Ясно. Начинается Баден-Баден. Надо повторять.
Исключительно исходя из вашего запроса, получается - исключительно для вас, повторяю другими словами, изложенное в моём первом сообщении:
могу рекомендовать вязкость 5w40. Небольшое разжижение двигатель терпит, но на изначальной 5w30 уже работает заметно звонче, а она и дальше будет разжижаться - и будет не айс. Мне такое не нравится, и я не рекомендую, это мое мнение. Марку конкретного масла выберите сами. Завод на двигатель по моему мануалу рекомендует уровень качества по API SJ и SL. По acea мануал ничего не говорит, но интернет толкует про А3/B4.
По поводу синь/полу/минь. ТС думал и о сини и о полусини. Я катал почти исключительно 3ю группу интервалами ± 10 т.км, движок у меня чистый. Видел с пяток похожих движков на полусини, они были заметно грязнее (под клапанной крышкой, регулировались клапана)
Изменено пользователем Сергей Николаевич
3 часа назад, veluk сказал:
Все равно его не бросим,
Потому что он хороший!
13 минут назад, Сергей Николаевич сказал:
и какой вывод сделали..?)
1 час назад, масленкин сказал:
Вывод: всё правильно сделал - продолжаю катать синь и не перекатывать. Контроль капельными пробами.
26.02.2024 в 20:42, Сергей Николаевич сказал:
В эту зиму в первый раз решил в 124й залить hx8 5-30 оман, цена была 2т. Морозы у нас так себе - Астрахань, но запуск был в -20 в Волгограде, эта вязкость двигателю понравилась.
С нуля до 60т был шелл hx7 10-40, дальше я купил и лил 5-40 , в основном всегда hx8, бывало и ультрой кормил, так же роснефть ультратек /до санкций/ замены 4, был и лук генезис, но не зашел. Так вот, к моему удивлению на этой 30ке он работает даже чуть потише, проехал 4т на нем. Летом все же буду лить 5-40, т.к в жару еду 400-800 км без остановки порой. Хотя сейчас ультра 5-40 по горячей вязкости/12.6-12.8/ недалеко уходит от ультры 5-30 /а3б4/, разница меньше единицы.
Пробег 200, масло не расходует, но мысль лить в пик жаркого сезона что нибудь покрепче не покидает, жара 38-40 в тени, асфальт огненный, воздух как из фена) , читал разные темы, но мнения разделяются.
2 часа назад, sozidatel сказал:
Думаешь, что на 5w-30 разрыв масляной плёнки произойдёт? Нет, такого не будет! :)
01.03.2024 в 19:49, veluk сказал:
Интересно какая вязкость будет у этого походившего масла, при температуре в поддоне,допустим в 115 градусов? Толщина пленки врядли будет расчетной для этого двигателя при нагрузке
1 час назад, sozidatel сказал:
А какая она должна быть, не подскажете?
veluk тоньше, чем на 40вке:D Пля, вот интересно,а как толщина этой самой масляной пленки может быть тоньше, чем зазор между валом и его подшипником скольжения?:blush:
25 минут назад, skorp777 сказал:
Это фигня, а вот как толще ???
2 часа назад, veluk сказал:
Как я понимаю зависит в первую очередь от самого зазора , допустим коренной шейки и вкладышей. Давления, развиваемое масляным насосом. А сможет ли он/походивший насос/ создать достаточное давление разжиженой пробегом 30й ,на жаре, в течении нескольких часов в режиме обгона нескончаемых фур , 2-3 передачи до отсечки
5 часов назад, sozidatel сказал:
Если не сможет, то это уже неисправность. А для таких неисправностей как раз и предназначены масла 10-40, 5-40, 15-40, 10-50, 20-50, 10-60.
19 часов назад, sozidatel сказал:
Это что дальнобойщики на фурах с арбузами над вами так издеваются?
