Sintec Luxe 5W-30 API SL свежее
Поясните, а чем промывка лучше, чем остаток отработанного моторного масла?
6 минут назад, ValeRus сказал:
Логика чет порушена в вопросе, можно как-то по понятней написать?
6 минут назад, prv21 сказал:
Пару постов раньше Василий ПТЗ спросил про промывку двс. Вот у меня мой вопрос и возник…
8 минут назад, prv21 сказал:
А ты за промывку двс или нет?
Аа, промывка нужна только при деструкции масла, так что лучше с остатком свежее залить.
По поводу "за или нет" промывки - я за сокращённые интервалы, тк в таком случае и вопросов по возможной преждевременной деструкции масла из-за переката не возникнет.
Ну а все вопросы по тому чтобы вывести максимально отработку из мотора - это тоже не актуально, тк мотор в принципе практически всегда работает на отработке - мы же не меняем масло через каждые 3к пробега, как в США было на заре автомобилестроения.
prv21 согласен полностью.
Но.
Машина куплена недавно, предыдущий владелец однозначно менял масло по мануалу - ч-з 15 т км. Как результат - отложения. Поэтому периодически делаю промывку - промывочное масло+активная присадка для промывки. На предыдущей машине данная неоднократная операция помогла довести движку с пробегом 270 т км до состояния - "шепчет".
Вот, ищу вместо минеральных промывок синтетику или полу. Само собой максимально дешёвую, но приличную по составу.
Как-то так))
1 час назад, ВасилийПтз сказал:
Вы не первый и не последний в этом желании, но опыт показывает что значимого результата можно добиться только агрессивными средствами, что не всегда целесообразно, так что я бы не парился и просто менял чаще масло чтобы не было прогрессии по загрязнению мотора. Но с другой стороны, всякие промывки и добавки к маслу оказывают крайне позитивный терапевтический эффект на владельца машины, что возможно даже важнее.
prv21 смотря что считать промывкой движка. Если пытаться отмыть грязь от перекатов, то пустое дело, а если вытеснить накопившийся несливаемый остаток, то другое.
Себе после пробега 100 тысяч км(перекатов не было) решил так движок помыть: после 20 минут на холостых масло слилось заметно темнее ожидаемого.)
Лично мое мнение: двс надо промывать только тем маслом, которое будет потом залито. Цель данной промывки уже понятна по смыслу данного слова - вытеснить (вытеснить) старое масло из всех каналов и не более… при чем, для помывки двс надо обязательно ставить новый масляный фильтр.
4 минуты назад, ValeRus сказал:
Не имеет смысла особо, те проще просто сменить в перерыве между интервалами тогда мало без замены фильтра, те получается у тебя к примеру 10к интервал и из них последние 3к - езда на почти убитом масле, а если из 10к поменять масло на 5к, то мотор вообще не будет ездить на подубитом масле и смысла в промывке особо не будет .
prv21 я никогда двс не мою, так как я никогда больше 5 т.км. не катаю масло, по мото-часам это примерно получается 130…150
Это масло появилось в Ленте по заманчивой цене в 999р за 4л канистру, кто-нибудь может сказать можно ли его в двигатель фиат альбеа залить?
northerner86  можно, в своё авто - что хочешь, вот так, к примеру
02.09.2022 в 18:26, Сергей Васильевич сказал:
Я понимаю что в своё авто я могу лить всё что хочу, интересует вопрос можно ли лить A5\B5, когда в руководстве к машине написана А3B4, насколько я понимаю в момент написания руководства А5B5 в помине небыло.
