Jump to content
Сделано в Германии!
Моторные масла Lubrex!
Муки выбора АКБ
Recommended Posts
Всех приветствую, такой вопрос, существует ли в природе акб который смог бы за 2-3 года не садится в ноль при данном типе эксплуатации авто:
Авто ездит из 31 дня в месяце стабильных 5 дней, или же по 1 дню в каждой неделе месяца( каждый четверг), ездит исключительно по трассе, и каждый раз один и тот же пробег за день ~60-70км с небольшой остановкой после 35км пробега.
А так же в течении месяца есть 2 поездки, в начале месяца и в конце, обе по трассе за день 240км пробега.
Не стабильно, но бывают поездки в течении недели на короткие дистанции по городу, так же примерно 1 день в неделю( на выходных либо суббота либо воскресенье)
Это всё касается зимней эксплуатации, зима Московская, температура ниже 15-20 градусов не опускается, в среднем днём -10-13, ночью -15-20.
В авто помимо штатной музыки, установлена сигнализация с GPS модулем а именно Starline A-93 eco.
А так же 2 датчика, один датчик буста, датчик топлива. Всё что не штатное.
Музыка штат, никаких саббуферов, и блинов в дверях.
Генератор на 100Ампер, под нагрузкой( с включенной мультимедией, фарами, кондиционером, печкой, светом в салоне)  выдает 13.5-13.7
Всё остальное время авто стоит на парковке на открытом воздухе. Озадачился выбором акб под свои требования так как перестал держать заряд, приходится снимать клеммы в период между поездками.
По заводу рекомендация от производителя акб должен быть 55D23R, либо 65D23R, классификация японская, второе значение(65D23R) для холодных регионов по Японским меркам. Цифра перед D означает индекс ёмкости (PR), рассчитывается по формуле
PR = (CCAxRC)1/2/2.8    где RC - резервная емкость в минутах (время разряда током 25 А до напряжения 10.5 В), CCA - ток холодной прокрутки в амперах (при котором через 30 с напряжение остается выше 7.2 В при температуре -18°C)
D- форм-фактор. Определяется соотношением высоты и ширины корпуса
23 это размер в см.
R это прямая полярность.
Исходя из вышеизложенных составляющих авто больше стоит чем ездит( именно в зимний период), можно ли подобрать такой аккумулятор что бы не приходилось бегать с проводами, либо что бы не приходилось снимать клеммы на время стоянки?
Link to post
Share on other sites
UnPinned posts
Delkor, JS yuasa, FB мне кажется надо рассмотреть.
А вообще в идеале надо агм покупать - он совершенно точно выдержит такие испытания, но вот в подкапотке летом он может изжарится...так что фиг знает.
Edited by prv21
Link to post
Если только D23 влазит, то есть  максимум 75Ач в этом размере - 95D23.
D26 не войдёт? Там можно найти и 90Ач.
Edited by krufel
Link to post
1 час назад, krufel сказал:
хорошо бы понимать что это хотя бы по высоте, сколько примерно мм, и по ширине, проблема в том что площадка под акб не большая. по высоте войдет а вот по ширине могут возникнуть вопросы
Link to post
2 часа назад, prv21 сказал:
на лето я бы вернул тот что сейчас стоит, а стоит Tyumen Battery на 62Ач. Я бы его восстановил зарядил и летом думаю он без труда справился бы. А вот на зиму да, агм круто, но ценник прям ппц кусается
Link to post
90Ач
правда что это миф, чем больше если ставить по ёмкости акб, то тем хуже это для всей электроники? мол он вечно будет не дозаряжаться в итоге быстрее помрёт?
Link to post
19 часов назад, Chaser1337 сказал:
мифы появляются тогда, когда всю инфу сваливают в кучу, да ещё и троллят вопрос...
на штатную площадку вашего авто вполне можно ставить акум с бОльшей ёмкостью, тем более если на вашем авто рабочий а не подыхающий генератор и не потрёпанный ремень его привода...
а вот толкать в багажник пару танковых батарей видимо все таки не стоит, равно как не стоит отметать и вариант с пусковым девайсом, хранящимся в городской квартире...
Edited by UrAnMoR
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
