OlegCh 1 Опубликовано: 16 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2021 (изменено) Друзья, посоветуйте смазку для кольцевых резиновых уплотнителей (o-ring). Чтобы она подольше не вымывалась водой и, самое главное, не приводила к изменению размеров самого этого резинового уплотнения. А то недавно чинил посудомойку, стала подтекать из насоса. Разобрал, там такое вот кольцо резиновое. Промыл со средством для мытья посуды, смазал силиконовой смазкой SILICOT, стал ставить на место, а оно почему-то увеличилось и на место как следует не встаёт. Упихал как-то, но естественно подтекает. Вот и не пойму, от чего оно увеличилось, то ли от мытья, то ли от смазки... Изменено 16 ноября 2021 пользователем OlegCh 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yorker 831 Опубликовано: 17 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2021 (изменено) Если быстро накидать список, то можно в шапку внести следующее: Molykote 55 O-Ring – 4016065 Molykote 111 Compound – 1673840 Molykote 111 Compound (6 g) – 4100422 Molykote 111 Compound (0.4 kg) – 41098030 Huskey HVS-100 – 76776 Slipkote 220-R DBC - 72983 BARDAHL Silicone grease – 1532 Efele (10 g) - 4627117292461 Arexons Silicone Grease cod. 5001 - 5001 Смущает только Бардаль, насколько он ближе к компаунду чем к жидкой силиконке коих пруд пруди. Изменено 17 ноября 2021 пользователем yorker 4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SL1 3 950 Опубликовано: 17 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2021 Добавлю в список силиконовых смазок Arexons Silicone Grease cod. 5001 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yorker 831 Опубликовано: 17 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2021 (изменено) Huskey LUBE O SEAL 396 g - 00903 судя по тому что есть аналог от Loctite, также годится для подобных целей. Изменено 17 ноября 2021 пользователем yorker 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasek555 4 373 Опубликовано: 18 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2021 14 часов назад, yorker сказал: Если быстро накидать список, то можно в шапку внести следующее: Скрытый текст Закинул админам просьбу 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yorker 831 Опубликовано: 8 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2021 (изменено) По рецептуре Screwdriver78 из темы про сальники и с оглядкой на US Patent 6,015,777 SILICONE GREASES AND METHODS FOR THEIR PRODUCTION для бытовых целей (o-rings и прочее) наблендил 100 мл силиконового компаунда, ПМС 60000 + кремния диоксид коллоидный + лопаточка + баночка. ПМС высокой вязкости 5000 сСт и более, достаточно дорог сам по себе, что возвращает нас к тому что дешевых силиконовых компаундов быть не может в принципе, по консистенции сам по себе уже NLGI 0. On 3/18/2019 at 7:23 PM, Screwdriver78 said: В аптеке покупается полисорб. Это силиконовый воздушный гель в пакетиках,на вид по типу тополиного пуха, полупрозрачный. От отравлений. Берется силиконовое масло ПМС, желательно вязкостью побольше, ПМС-400 или ПМС-1000. Я покупал в "инструментах", в радиотоварах бывает, и вообще в промтоварах. Отливается в емкость типа ванночки грамм 10-20 масла, в него порциями всыпается полисорб, каждая порция тщательно вымешивается, плоским шпателем, например, деревянной пластинкой от мороженого, повторять до достижения желаемой консистенции. Если ВНЕЗАПНО получилось слишком густо (а это происходит ВНЕЗАПНО) - долить чуть ПМС и еще раз размешать. На выходе через час чистейший, как слеза младенца, силиконовый компаунд. Абсолютли химически инертный к резине. -50 - +200. Изменено 8 декабря 2021 пользователем yorker 4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Screwdriver78 2 424 Опубликовано: 8 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2021 17.11.2021 в 19:39, yorker сказал: Huskey LUBE O SEAL 396 g - 00903 судя по тому что есть аналог от Loctite Хаски 00903 тоже ПФПЭ, как и локтайт на картинке? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Screwdriver78 2 424 Опубликовано: 8 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2021 17 минут назад, yorker сказал: кремния диоксид коллоидный Этот бывает еще гидрофильный и гидрофобный, но руки не доходят сравнить. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yorker 831 Опубликовано: 8 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2021 (изменено) 7 minutes ago, Screwdriver78 said: Хаски 00903 тоже ПФПЭ, как и локтайт на картинке? Согласен, ошибка, перепутал PTFE и PFPE. Huskey LUBE O SEAL 396 g - 00903 судя по тому что есть аналог от Loctite, также годится для подобных целей. Изменено 8 декабря 2021 пользователем yorker 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalnoff 2 Опубликовано: 28 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2022 Добрый день, форумчане! 17.11.2021 в 18:31, yorker сказал: ... Molykote 55 O-Ring – 4016065 ... Из оригинального описания: ...MOLYKOTE® 55 O-Ring Grease is a silicone-based material that helps ensure positive lubrication and sealing by slightly swelling rubber O-rings and seals... что переводится приблизительно так: ...Смазка для уплотнительных колец MOLYKOTE® 55 представляет собой материал на основе силикона, который помогает обеспечить положительную смазку и герметизацию за счет слегка набухающих резиновых уплотнительных колец и уплотнений... То есть не подходит под пожелания топик стартера. С "резинками" ее нужно использовать с осторожностью - там, где "небольшое набухание" только на пользу. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obormot 870 Опубликовано: 16 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2023 вернусь к началу темы. вот уже много раз натыкаюсь на отзывы о том, что от силикота разбухают резинки. причём часто есть продолжение типа "смазал ту же резинку другой силиконовой смазкой и всё норм". как такое может быть? он на самом деле не силиконовый? или используется композиция маловязкого пмс-5 и много загустителя (и чем мене вязкое масло, тем более оно агрессивно к полимерам)? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasek555 4 373 Опубликовано: 16 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2023 (изменено) А то что и тоже здесь 100500 раз писалось что вмп это полная шляпа - "не, не видел" Одному богу известно на чем они ее там замесили... доказанные говномесы Изменено 16 февраля 2023 пользователем Vasek555 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SL1 3 950 Опубликовано: 16 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2023 (изменено) То, что смазка называется силиконовой совсем не гарантирует, что она на 100% силиконовая или хотя бы главный компонент базы силикон. Помню давнишний тест силиконовых смазок в аэрозоле и с распылителями. В одной из силиконовых смазок популярного отечественного производителя автохимии (не того, что часто упоминается в теме смазок) силикона вообще не обнаружили. В других тестируемых смазках силикон был в разной концентрации. Понятно, что в аэрозоле 100% силикона быть не может, но чтоб его не было вообще? Это как мороженное как-то купил смородинное с рассказами на этикетке о пользе ягод и сплошной химией в составе. Изменено 16 февраля 2023 пользователем SL1 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obormot 870 Опубликовано: 16 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2023 1 час назад, SL1 сказал: Помню давнишний тест силиконовых смазок в аэрозоле и с распылителями. А ссылочку бы, интересно же 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obormot 870 Опубликовано: 16 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2023 9 часов назад, Vasek555 сказал: А то что и тоже здесь 100500 раз писалось что вмп это полная шляпа - "не, не видел" Та вопрос не в том, накосячили они или нет. Вопрос в том, где именно они накосячили. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasek555 4 373 Опубликовано: 17 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2023 Obormot этот вопрос пусть останется на совести самой вмп, думается что вряд-ли кому то ещё захочется выяснять причину очередного зашквара этих "вазелиновых-маземесов" 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Screwdriver78 2 424 Опубликовано: 17 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2023 21 час назад, Obormot сказал: вернусь к началу темы. вот уже много раз натыкаюсь на отзывы о том, что от силикота разбухают резинки. причём часто есть продолжение типа "смазал ту же резинку другой силиконовой смазкой и всё норм". как такое может быть? он на самом деле не силиконовый? или используется композиция маловязкого пмс-5 и много загустителя (и чем мене вязкое масло, тем более оно агрессивно к полимерам)? Скорей всего просто добавляют какой-то полимер или стабилизатор, чтобы сэкономить и на силиконке и на загустителе. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
