Боязнь угробить АКБ
trewn
Ребята всем привет.
Опишу ситуацию. С месяц назад взял новый акб АКТЕХ EFB.
по несчастью печка при выключении зажигания не отключилась. и на 3 скорости молотила всю ночь ,тем самым высадив акб в 0.
Взял у друга ЗУ поставил на зарядку. На малых токах стоит почти уже сутки 1-2А.(не совсем уверен что правильно делаю)
Напряжение на клеммах в данный момент 12.29.Кипения нет и не было
Но почему-то загорелся красным глазок "Долить Дистиллированную воду" .Аккум толком не ездил. Куда делась вода не понимаю.
Заглянул в банки вода пластины вроде покрывает .Сухих не увидел.
Вот думаю стоит ли доливать воды как просит глазок.
И в какой момент это сделать..в заряженный аккумулятор или в процессе зарядки.
36 минут назад, trewn сказал:
UrAnMoR когда можно считать что аккум зарядился полностью?
trewn в ваших руках вполне себе конкретные зарядник и акум и речь можно вести только о том как таким зарядником зарядить такой акум максимально полно...
огорчу вас...таким зарядником не возможно полностью зарядить такой акум от слова ни как...
максимально что можно сделать так это довести заряд до того момента когда на клеммах акума будет 14,8В и продолжить заряд до тех пор когда стрелка встроенного амперметра замрёт на пару часов где-то в первой четверти первого сектора прибора, т.е. где то на 0,5А...далее ставить акум на авто и ездить как можно чаще и дольше...
7 минут назад, trewn сказал:
UrAnMoR ...уже 12,59, что немного радует)
это пока мало о чем...
Дважды приходилось прирывать зарядку на несколько часов.
ЗУ ужасно грелся. Рисковать не стал.
На клеммах 13.05 сейчас в двух банках большие пузыри надулись
19 минут назад, trewn сказал:
?? что еще за "большие пузыри"?
1 час назад, trewn сказал:
Если вы пробки доставали при этом, и это типа "мыльного пузыря" на все отверстие? Тогда просто можно лопнуть этот кислотный пузырик чем нибудь. Ручкой, пробкой, скрепкой. Ток аккуратно, чтоб не брызнуло на одежду/кожу/глаз.
Изменено пользователем Maximuss
Имея такую ЗУ - перемешать не получится.
Вариантов не так уж много
1) Другое зарядное устройство - выставить любой разумный ток (до 10А), но отсечка по напряжению на клеммах не более 14.4-14.9В, тем самым до 50-60% уровень заряженности сможете догнать
2) Поставить на автомобиль - и ездить, по меньшей мере перемешается электролит, да процесс заряда будет идти (те же 14 В от генератора будут поступать, но ток зарядки и 5 и 15 А может быть - тут от автомобиля многое зависит).  Через неделю отключить клеммы от АКБ, через 8-12 часов измерить напряжение на АКБ.
Общие совет по безопасности - в жилых помещениях заряжать свинцовые кислотные АКБ нельзя - все равно есть испарения кислотных паров, портится мебель, обои....
Farid_kzn Сейчас проверил напряжение на клеммах 14.07,ток не изменялся по прибору 6а стоит.
Купил Ареометр померил плотность но что-то совсем мало показывает около 1.114 что ли приблизительно. Не совсем удобно смотреть.
Можно ли уже снимать и ставить на авто.. Т.к стоит вторые сутки и что-то не совсем верю в чудо
Отключил от зарядки и ничего не понимаю, сейчас поеду по городу часочек померю и плотность и напряжение, отпишусь
напряжение заряда=14,07В не может чвить чуда...тем более когда зарядный ток ещё на стал снижаться...
вас же информировали, что заряд более-менее состоялся когда напряжение подниматься до 14,8В, а зарядный ток снизится хотя бы до 0,5А...
что же касается плотности=1,11, то с вашим зарядником не то что чуда ожидать не приходится, но и да же скромные 1,25 вряд ли случатся...
а вот ставить на авто такой акум можно и попробовать, но только если собираетесь ездить...часто и долго...
а вот замеры плотности и напряжения нужно производить хотя бы через пару-тройку часов... тот что показан это замер пены, а не параметров акума...
Вообще если  я  не  ошибаюсь,  аккумы  EFB  AGM  нужно  заряжать немного  другими  устройствами
8 минут назад, Prominade сказал:
Prominade современные акумы нужно заряжать совсем другими зарядниками, чем эта подделка мягко говоря скромного оригинала...
