Капельные тесты ОБЩАЯ
@stalk:er
что то для снега, ширина кольца большая.... (если не было метели, хотя вряд ли)... по мне форсы льют
@stalk:er
Что значит форсунки льют?
Скорее всего это зона легкой фракции чистого масла. Некоторые относят это к топливу.
4 – самое внешнее светлое кольцо – кольцо чистого масла, если в нем начинает проявляться потеря моюще-диспергирующих присадок. Это кольцо – не частое явление
Изменено пользователем odisva
@stalk:er
бензин, попадает в масле... называется разжижение масла.... поддает вязкость масла
возможно, но стоит чип. а , на чиповке увеличивают подачу топлива.... Или нет?!!!!
@stalk:er
Судя по моим отработкам - здесь и здесь Разжижение незначительное и это действительно скорее всего свежее масло!
@stalk:er
Форсунки проверю на ближайшем ТО (3000 км до него)
4 – самое светлое внешнее кольцо – зона чистого масла. Присутствует на капельной пробе не всегда.
В расчетах не используется.
Кольцо вокруг чистой зоны масла - бензин, присутствующий в масле. Виден на просвет, если еще полностью не испарился бензин.
у меня кольцо на 100 км было маленькое, а 1100 уже не было (последние 500 км по трассе)... да же своих фотках видно, не на просвет
+ когда было масло Lukoil Genesis Polartech 0W-40... Вам говорили,что Вспышка просела .Бензинчик похулиганил. + многие на этом сайте отказываются от чипа... П.С. я, лично против любого чипа
Я Вас услышал... )) Но чип был на обоих маслах!!! Да разной версии (на Addinol) не так накрученный... Нужно вернуться на старый!
Изменено пользователем stalk:er
Я тоже склоняюсь, что это зона чистого масла. Сделайте повторный тест на большем пробеге, на 5000 например.
Изменено пользователем Mixa_mc
@Jackal143, как быстро пятно расползлось до актуального размера? Не случилось ли Вам растрясти каплю пока несли к месту сушки (где сушили, кстати?)
Когда капля падает на бумагу - первый след диаметром 10-12 мм, капля тёмная, потом этой капле будет соответствовать "ядро".
К Вашему пробегу в 4000 км - с первой капли - обязательно будут наработанные примеси в масле, они при незначительном сроке отработки образуют колечко, если не очень видно в отражённом свете, то на просвет - чётко
К сожалению, уже не помню. Ниже приаттачил фотографию большего разрешения на просвет. В левой части виднеется что-то похожее на колечко, но крайне слабо. Попробую сделать тест еще раз. Вопрос - насколько актуально делать тест именно с ПЕРВОЙ каплей?
Двигло по описанию автора - (CJSA). И авто новое, по ходу вторая заливка масла только.
Все верно, вторая заливка, ЧИПа нет.
Первая капля даёт наиболее отчётливое пятно для формирования ядра. Капните дважды на бумагу - будет видно, как отличаются результаты.
Для ориентации в том, что у вас там высохло на бумаге - гляньте с пяток тем - сразу увидите "вилку" и где Ваш результат примерно находится.
Вот сюда хотя бы
Ребят, сделал пробу, приехал в гараж погазовал поднял масло до 85гр, заглушил, через 5-7мин пытался сбросить первую каплю с щупа с расстояния 3-5см но масло не хотело капнуть,густое,хотя на холодную вроде текучее.В общем засунул щуп обратно,вытащил,опять не капает,пришлось тряхнуть,чуть криво упало с примерно нужного расстояния,но рядом ещё вторая мизерная капелька оказалась. Всё допустимо? спина устала ждать пока само капнет,но оно бы и не капнуло само.Сушка более суток.
Чуть левее от цифры 47, листок был чуть-чуть запачкан,это видно по тёмным точичкам.
post-2176-0-26415500-1516887485_thumb.jpg post-2176-0-47579500-1516887521_thumb.jpg
Что скажут специ друзья? мицу 4В12 ., масло SFE 5-20 с весны прошлого года, проехал 3200км. Долил литр в общем, но уже меньше максимума. Режим бывает высокие обороты, город особо без пробок,один раз был тайм атак на треке летом около +22. масло до120С в поддоне нагрелось.
Изменено пользователем Samvel
