Mobil 1™ X1 5W-30 (A5/B5, SP, GF-6A, Ford WSS-M2C946-A/B1, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C961-A1, GM6094M/4718M, GM Dexos1 Gen2)
смущал 14 год)
А чего смущаться - маслу и трёх лет нету   :D
Изменено пользователем orl.pavel1971
А то что мерная шкала кривая это норм?)
Для Мобила это "норм" ))
Ребята подскажите, а 20-литровые канистры не брал никто? На официально сайте именно X1 в 20 литрах и нет, а на сторонних сайтах есть.
@kozak-dmytro, я брал, сейчас катаю, но по поводу оригинальности - ориентируюсь только на этикетки многостраничные (на официальном сайте вроде было раньше).
Понял, возьму себе 20 литров, как раз на год хватит, если каждые 5 тысяч менять.
Странно конечно, но это единственное масло, что мотор начал жрать после 6 тыс пробега.
Похоже "сработалось в ноль", до планируемых 7,5 не дотерпел, слил. На профильном форуме не я один такой.
Короче, не понравилось оно похоже мотору.
если до 6тык не доливалось вообще , а тут вдруг потребовалось - это нормально
а "жрать" это сколько ?  и при каких условиях ?
Учитывая показатели кислотности и щелочи 6000 очень мало для соаботки в ноль. Хотя, см что за авто и условия экспл-и. И причем тут жор масла и сработалось? Может ДВС пора посм.....?
Изменено пользователем EgorM
Катал в позапрошлом году, показалось слегка "туговатым" (но движок на нём работал мягко и достаточно тихо).
На А5 (Elf SXR 5W-30) порезвее было, но по "комфорту" похуже.
По этому маслу, или лицензию не обновили или dexos1 gen1 (т.е. предыдущий, сейчас gen2, от 2015 г.).
The second generation dexos1™ specification was issued in 2015 to provide better vehicle performance as well as low speed pre-ignition (LSPI) protection, particularly for small displacement turbo-charged engines.
Select oils from the list below to service your vehicle with products meeting the new dexos1™ Gen 2 specification
Основное изменение - повышены требования для снижения LSPI
У мобила есть лицензия, глобальная но вот пока продукты "светятся" со старой лицензией
По идеи, хочется верить, что банки после 2015 года выпуска, должны идти по новой лицензии, но между "хочется" и "есть" - может быть большая разница. :(
код новой лицензии для Mobil 1 - D10104GH015
код старой лицензии для Mobil - GB1A0915015
Совсем недавно Mobil появился в списке Dexos 1 gen 2 на оф сайте, до этого его там не было
Думаю что ничего в составе масла не изменится, просто купили лицензию, так как это масло и так подходит как анти - LSPI
@Mo Simpson,
то, что у него есть лицензия новая - я написал выше.
Все предлагаемые dexos1 только со старой лицензией, с новой нащел только одно
Mobil Super 3000 Formula D1 5W30 is approved against General Motors dexos1® under the license D10032GC015.
вот тут
Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 meets or exceeds the requirements of:
API SN
API SM
ILSAC GF-5
Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 has the following builder approvals:
Dexos1® under license D10032GC015
