Mazda OEM - масляные фильтры
Мazda PE01 14 302B TOKYO ROKI пилил dbodya167
Ранее в соседней теме я писал:
Это все фильтры для моторов skyactiv.
PE0114302 - старый артикул производства Tokyo Roki, Япония.
PE0114302A - новый артикул произвоства Tokyo Roki, Япония (я всегда такой заказываю)
PE0114302A9A - недавно появившийся артикул производства Mahle.
Появился фильтр с еще более новым номером PE0114302B. Скорее всего, производитель тоже Tokyo Roki. Чем отличается от фильтра с приставкой A не знаю
Попытался собрать фулл хаус из оригинальных фильтров для моторов Skyactiv, вот что получилось:
Самое интересное то, что при заказе фильтра 302А9А в самой коробке оказывается лежит все тот же 302А производства Tokyo Roki. Получается, что Mahle для маздовских моторов Skyactiv оригинальные фильтра не делает, хотя для других моторов именно Mahle лежит в оригинальных коробках фильтров оканчивающихся на 9А :pardon:
Сразу говорю, пилить не буду  :tongue: Но субъективно 302B от 302А визуально не отличается абсолютно ничем, внутренности тоже идентичны, думаю это один и тот же фильтр. Фильтры 302А и 302В идут не в оригинальных упаковках и с затертым логотипом Mazda - видимо авторские права не дают возможности продавать этот фильтр как оригинал (в данный момент все дилеры как оригинал предлагают только 302А9А). По факту все фильтры одинаковые. Вывод: покупать тот, который дешевле на данный момент.
Всем привет! Заказал себе на емексе фильтр PE0114302а с эмиратов, вместо него пришел PE0114302B, но это как я понял новая модификация, смущает что упаковка неоригинальная, а просто коробочка с логотипом  емекса, затерт логотип и надпись mazda на фильтре(видимо специально), и внутри герметика мне кажется многовато. Что скажете?
Почитай сообщение выше твоего, там по-моему все сказано.
Привет всем. Кто может подсказать,или в курсе. Купил маслинный фильтр на эмексе оригинал B6Y1-14-302A. Но он какойто стрёмный,насколько я знаю надписи в таком положении должны быть перевёрнуты
посмотрел свои распиленные, но с таким номером B6Y1-14-302, действительно, надпись не такая, как у тебя, она перевернута.
Меня больше настораживает такое количество герметика внутри. VAn12 у вас так же залито?
@andreaz, обычное явление, можешь сравнить в теме http://www.oil-club.ru/forum/topic/23858-rezultaty-ekspertiz-maslyanyh-filtrov-na-ojl/
Честно говоря, именно по 302B уже не смогу посмотреть - вчера при смене масла он был установлен на авто. Если надо, могу детальнее посмотреть на 302А, но только в понедельник, хотя при беглом осмотре у меня никаких претензий к количеству герметика не было. Даже если конкретно в твоем случае чуть больше герметика (хотя я на фотках криминала особо не вижу) - не переживай, ставь спокойно, судя по фоткам у тебя оригинал, а Tokyo Roki слишком серьезный производить чтобы брак выпускать, тем более по оем заказу.
Изменено пользователем VAn12
А откуда данные?
А откуда данные?
:facepalm: Тему читать не пробовал? В ней всего 3 страницы, если их прочтешь, то сам найдешь ответ на свой вопрос.
@VAn12,По одному фильтру судить? На мое поколение авто думал, что Mann делает фильтра. Всегда пользовался только оригинальными масляными фильтрами, но судя по теме и их подделывают.
Изменено пользователем XaXaL
@XaXaL, так у тебя старое поколение? С телефона не видно просто...
Вообще, не думаю, что мазда сотрудничает с множеством производителей фильтров - смысла в этом особого нет. Скорее всего для современных поколений маздовских движков Tokyo Roki закрывает азиатский и американский рынок, а Mahle работает по европейскому. Хотя если твой движок ставился и на форд во время его сотрудничества с маздой, то в принципе может быть и другой производитель - тот, с которым сотрудничал форд. Если считаешь, что фильтра на твое поколение с окончанием 9А делает кто-то другой, можешь вскрыть один и проверить - фильтр от Mahle можно отличить по характерному "пояску" на фильтрующей катушке.
Масляные фильтра подходят от форда, так что есть приемственность ДВС. На профильном форуме уже некоторые ставят масляные фильтра для форда (FL-910S). Сейчас в запасе как раз такой лежит, смущают его скромные размеры. С оригинальными проблем никогда не было. Но раз в теме утверждается, что часть фильтров для Мазды делает Мале, то думаю пристальнее присмотреться к данному производителю, но не забывая про оригинал.
Заказал в Емексе PE0114302B,пришёл в коробке от Емекс, без опознавательных знаков и штрих кода. Сделал отказ. Хотя меня уверяли в оригинальности.
Заказал этот же номер в екзисте, посмотрим какой придёт.
скорее всего такой же, т.к. оригинальные запчасти теперь так и замазываются.
Будем добиваться фильтра в коробочке!!!
