Nitto - масляные фильтры ОБЩАЯ
Zamok
Сегодня по случаю прикупил в запас пару фильтров:
4ТР-126 штатно ставятся на большие моторы Тойота (в т.ч. 1GR-FE), но по посадочному размеру подходит и на мой 2TR-FE.
В общем фильтр с запасом в запас )))
@Strelec, подходит ,если трубки от коробки развернуть на 180 градусов, а иначе они мешают ему встать на 2TR (у 150 кузова так,на прадо клубе писали уже) ,поэтому не эксперементирую и ставлю 4TP-122
P|s если всё же получится вставить без лишних манипуляций - отпиши мне в личку,плиз,тоже буду ставить..., а так там до этих трубок места с ним будет впритык,завернуть то завернёшь,но потом отворачивать не удобно будет при помощи краба,хорошо если как то приспособишься....
Изменено пользователем наиль
@Strelec, А не 4TP-125? На 1HD-FTE так.
да нет всё верно!!! 122 там идёт по идее , а вот 126 уже ставили на прадо клубе , но повторюсь надо развернуть трубки от АКПП на 180 градусов и это меня остановило от его установки в 2TR
Strelec замерь высоту 126 , а то что-то ни где её не нашёл, нашёл лишь у ВИКа С114 - 95мм.
@наиль, Ну вот ставлю 125, который по кросс-каталогу NITTO и предназначен для этого мотора.
ну у тебя то другой движок я ХЗ, а мы то 2TR обсуждаем..
@наиль, Я увидел это и "внёс свои пять копеек"
ясно, просто для 2 TR и 126 много размеры грубо ~ D80*H100 (места не хватает по высоте из-за трубок АКПП) , а у 125 вообще я посмотрел размеры ещё больше D100*H120. дейсвительно у Вас прям великан нитто))
Высота у 126 = 95 мм. Я когра в прошлый раз менял масло - пацанов спросил - фильтр по высоте чуть больше войдёт?
Мне ответили, что и литровая банка там войдёт, места рядом много, ничего не мешает. Сильно заглядывать не стал, но думаю, что они меня не обманули.
Следующая замена ещё не скоро - месяца через три. Но если будет случай загляну.
А какие там трубки от коробки? Вроде коробка за двигателем расположена, а фильтр в правом переднем углу мотора ..... Фильтр снизу вверх ставится, т.е. снизу под ним не может быть ничего, а в диаметре со 122 он одинаковый. Вроде так
@Strelec, я лично сам менял не давно ставил 122(трубки там стоят ,помоему они охлаждают АКПП,почитай на прадо клубе ,про это писали) вообщем когда я ставил 122 то не много загонял его с одного края над этими трубками,там до них 1-1,5см места есть и хотелось аккуратнее поставить ,так как фильтр был ещё полон нового масла))) а когда старый откручивал крабом то тоже как бы у краба одну клешню пронёс аккуратно между трубками и фильтром...Диаметр у них одинаковый 78мм...он роли тут не играет - играет высота
Вот вам маленький скан кросс-каталога по разным производителям
Вот нашёл как человек на форуме вышел из положения,как я и говорил:
у меня 2.7, я ставлю фил от 4.0 он больше, все норм. степень фильтрации больше и пропускная способность тоже... главное чтобы по месту подходил... у меня было впритык, и была вероятность, что при замене, я мог крабом не подлезть, что бы открутить... проблему решил, переворотом крепления трубок от акпп, кт крепится на блоке... оно и мешало, щас все гут, места стало больше даже чем когда ставился фильтр кт меньше
Заглянул ....действительно, трубки есть. Но раз уж есть положительный опыт их перестановки - будем колхозить.
Может кто подсказать, на Хонду Jazz бьется фильтр Nitto 4HM-113, а есть ли на нее аналог из серии EcoFix?
Прямого аналога нет, как вариант можно ставить 4ND-111 - http://www.oil-club.ru/forum/topic/4971-nitto-maslyanye-filtry/?p=660733
