TCL High Line 5W-40 SP/CF на Шевроле Нива после 5071км
2 минуты назад, avignon сказал:
продукты износа необязательно могут быть в диапазоне улавливания анализатором.
Значит анализы всё фуфло?
avignon Лукойл авангард 10w40, shell helix hx7 10w40, последний реальный 229.3 имеет,в погоду до -15 работают вообще отлично,так что в лето товарищу было бы прекрасноtorcon вот и заявляют они как по первому варианту.
torcon думаешь где то в крайнем слое плюмбум затесался? Вот бы АвтоВАЗ товарищу ответил,кучу вопросов бы сняли
8 минут назад, Максим Л. сказал:
Не спорю, просто указанные мной идут на гидрокрекинге, а не на полуминералке, а API CJ4/MB228.31 имеет более серьёзные требования на предмет просадки вязкости чем MB229.3.
Так-то понятно, что мотор относительно всеядный.
Хорошо так разбавило топливом, вроде общий пробег не большой, а уже форсунки льют. Это постоянная беда шнив. У меня такое было к 160к на шниве - бенза форсы заливали, богатило смесь, труба черная. И это при том что вжигали по трассе с повышенными температурами масла, где должно было испариться всё.
Ну а по поводу кремния и металлов износа - тут надо серию анализов делать, чтобы исключить аномалии.
1 минуту назад, IvanRND сказал:
avignon СJ-4/228.31 спасет от топлива? судя по ИВ масло само как раз не просело.
При попадании топлива и непроседании масла ИВ должен вырасти, т.к. ИВ топлива высок.
16 минут назад, avignon сказал:
ИВ топлива? и сколько оно?
за проблемой износа мы как бы не заметили, а что по маслу то?
1) Масло отработало обычно. Вязкость упала, но в основном это вина разбавления бензином. У этой TCL 5W-40 и так вязкость была 12.9 плюс разбавление топливом... О сработке полимерного не говорю, так как масло смешано с остатками Shell ECO 5W-40 и в связи с этим много не известных, что было ДО...
2) Падение температуры вспышки с 237С до 202С - говорит что топлива попало много.
3) Щелочное число было 6,74 стало 3.09мгКОН (другим методом) - масло выдержало 5000км, можно было еще тыщенку покататься.
4) Ну а износ, это скорее проблема двигателя а не масла.
14 минут назад, IvanRND сказал:
К сожалению, точных цифр не знаю, т.к. не нашёл сходу вязкость при повышенных температурах. Но по графикам изменения вязкости от отрицательных температур до положительных видно, что спмо это изменение намного меньше чем у масел.
https://www.ngpedia.ru/pg058H67u8Y6E547g459t20015041549/
А теперь сравните эту динамику изменения вязкости с динамикой изменения вязкости масла.
Ну да,к маслу тут точно претензий нет,а м остальным глядишь и разберёмся.
8 минут назад, torcon сказал:
Остаток на ИВ не сильно влияет, если ранее было схожее масло. Сравнивал свежее и то что смешалось  с остатком- либо так же либо +-1 единица, но это при условии использования однотипного масла.
18 минут назад, IvanRND сказал:
да как это не влияет, если масло было другой вязкости при 40С при 100С, то у него уже другой индекс вязкости :) А при смешении их индексы так же смешиваются... А если в предыдущее масло попало топливо как в это масло? Все влияет :)
Смотрите вкладыш с 126-го мотора, ездил с трещиной в патрубке большом вентиляции картера,заявлен как биметал сталеалюминиевый,но если присмотреться то Виден тонкий антифрикционный слой который цветом отличается от алюминия,может это собака-свинец?
