Jump to content
Autobacs - моторное масло для любых дорог!
Моторные масла Kixx!
Премиальные моторные масла!
Recommended Posts
а я меняю жидкость как положено, раз в два года
Share this post
Link to post
Share on other sites
Сегодня поменял жижу в тормозах и сцеплении. Очень темная была! Особенно в сцеплении. Как минимум 2,5 года не меняли ни в тормозах, ни в сцепе. Хватило на все одной литровой банки РосДОТ 4,5 вот такой:
Share this post
Link to post
Приобрел для замены DOT-4 такую: CASTROL RESPONSE SUPER DOT 4
Характеристики впечатляют: http://www.castrol.com.ru/castrol/resp_s_dot.php :rolleyes:
Цена через инет-маг-280руб. за 1л.
Share this post
Link to post
а смысл? ну выше на 20С температура кипения, зато более важный для нас параметр холодная вязкость, а она заметно больше чем у 5.1...
Share this post
Link to post
ДА ладно, каждому свое)),..у Касторки и так низкотемпературная вязкость вроде как в 1,5 раза ниже чем у ДОТ4 , ...а многие и на ДОТ 4 ездят и проблем не знают..., главное двигателем тормозить, когда надо ))) ..ну и менять вовремя..)
Share this post
Link to post
Есть, такое дело, при минус 40.
Тогда вопрос, а какая вязкость приводит к отказу ЕСП-?
Почему то в мурзилке ничего не пишут про DOT-5.1.
У меня заводской DOT-4 отработал 4 года, в этом году поменяю, думаю три года промурыжить его, хотя мурзилка пишет заводскую жижу менять раз в 3 года, затем раз в два года.
Что касается ДОТ5,1 пишут:
Все типы тормозных жидкостей, за исключением DOT 5, гигроскопичны. Как правило, тормозная жидкость меняется один раз в два года. Исключение - DOT 5.1, ее нужно менять каждый год, так как она более гигроскопична, чем остальные.
http://moto.swissblog.ru/klassifikatsiya-tormoznyih-zhidkostey-dot-3-dot-4-dot-51.html
Так ли уж сильно Кастрол дубеет на морозе, что бы на 5.1 переходить-? :pardon:
Вот интересный народ, сначала зальют, пропиареную в "За рулем" жижу "Росдот", потом говорят, дубеет на морозе. :crazy:
Share this post
Link to post
DOT 5.1 наоборот менее гидроскопична и требует замены реже
http://velo100.org/technics/dot_3_5_5.1 тут я увидел графики деградации
код 0882380004 тойота DOT-5.1 - 1 литр 500 руб.
1. DOT3 - гликолевая основа
температура кипения -- +205C
стабильность вязкость при -40С -- <1500
стабильность вязкости при +100С -- >1,5
сверхвысокая гигроскопичность, срок службы - 10-12 месяцев
2. DOT4 - гликолевая основа
температура кипения -- +230C (реально - около 260)
стабильность вязкость при -40С -- <1800
высокая гигроскопичность, срок службы - 24 месяца
3. DOT5 - силиконовая основа
температура кипения -- +260C (реально - до 300)
стабильность вязкость при -40С -- <900
практически нулевая гигроскопичность, высокие смазывающие свойства, при этом полное отсутствие антикоррозионных свойств; срок службы - до 15 лет
4. DOT5.1 - гликолевая основа
температура кипения -- +250C (реально - около 280)
высочайшая текучесть, низкая гигроскопичность, срок службы - до 5 лет
свойства жижы обеспечивается синтетическими присадками
Соответственно, смешивать можно 3, 4 и 5.1; 5.0 не смешивается ни с чем
Share this post
Link to post
Вот у нашего известнейшего и хорошего производителя "Тосол-Синтез" есть жидкость класса 5.1 РосДот "ROSDOT 6 Advanced ABS Formula" http://www.tosol-sintez.ru/?id=461 :good:
РосДот не подведёт.Проверено.
Share this post
Link to post
Guest Snou
Это помойка Нептун.Motul DOT 5.1 значительно лучше ;)
Share this post
Link to post
@aleksus001, Пару цитат из статьи:
В качестве основы, во всех тормозных жидкостях кроме DOT 5, используется полиэтиленгликоль в сочетании с полиэфирами борной кислоты, а для DOT 5 в качестве основы применяется силикон. Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу и могут взаимозаменять друг друга без каких либо проблем, по крайней мере в пределах одного производителя. Некоторые производители используют в качестве основы для производства DOT 3 (а возможно и других марок) полиалкиленгликоль. Информации по несовместимости жидкостей на основе полиэтиленгликоля и полиалкиленгликоля нигде не удалось найти, а знание химии в первом приближении позволяет заявить, что такая смесь будет работать не хуже чем исходные компоненты. Так же отдельно существует класс жидкостей DOT 5.1/ABS, предназначенный специально для машин с системой антиблокировки колёс, в состав которого входят как гликолевые, так и силиконовые соединения, делающие эту жидкость несовместимой ни с одной другой.
Срок эксплуатации, в течении которого жидкость набирает влагу и становитсья старой для DOT 3 и DOT 4 составляет 2-3 года при эксплуатации в автомобиле, в велосипеде этот срок видимо будет значительно дольше. DOT 5.1 более гигроскопична, но и содержит гораздо большее количество присадок, поэтому срок службы её в автомобиле может достигать 4-5 лет.
В статье столько противоречий, что читать ее без улыбки не реально. :rolleyes:
Share this post
Link to post
да че мозг греть, я себе РосДот4( мотуля в магазе не было ;-)) купил залил , зимой никаких изменений не заметил.., если водила олень у него любая закипит, а менять раз в 2-4 года( от климата и условий эксплуатации) не трудно, да и не каждый так долго ездит на машине
Share this post
Link to post
Подскажите, с прошлого года в багажнике вожу литровый Castrol Response DOT4 непочатый, срок годности не истек, заводская упаковка не нарушена - его залить или не рисковать и купить свежую?
Если купить, то какую? DOT4.
Share this post
Link to post
В чём риск-то? Заливай смело на 2 года.
Share this post
Link to post
А как ее полностью сменить? Вот так прямо снять шланг с суппорта и слить? :)
У меня Agip DOT4 залита, думал на 5.1 сменить, так ее фиг где найдешь по вменяемой цене. В автомагазине Мотюл 5.1 - 350 руб за 0.5 литра...
Share this post
Link to post
@ZiG, Использую Valvoline Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 300р литр
http://www.valvoline.rs/download/55241.pdf
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
