В корейский G4KD (2010-2014) такое никто не льет? Как впечатления? Смущает высокий угар (Температура вспышки 225С и NOACK = 12,5%)
Сейчас залит Shell 5w30 A5/B5, езжу в основном короткими поездками по 5-7 км, хотя движок за пару светофоров прогревается до рабочей температуры и не сказать чтобы был постоянный недогрев. В общем смотр сейчас 0w-20 на зиму типа этого Кикса или Идемицу 0w-20. Есть ли вообще смысл переходить?
Изменено пользователем Sergei Michigan
3 часа назад, Sergei Michigan сказал:
Как бывший хозяин G4KD, скажу что смысл есть. Разницу ощутите сразу.  Еслт сможете найти неподдельный Идемитсу, то берите. Кикс подешевле (вдвое), но это не значит что он критично хуже. Я за Кикс Гибрид или просто SP.
Изменено пользователем Spielhur
5 часов назад, Sergei Michigan сказал:
Сейчас на изем 0w20 сп, тока G4NA. Всё отлично, мотор работает мягче и тише чем на рольф 5w20 осенью. До минус 33 заводил с запуска, тоже без проблем, холоднее пока не было
1 минуту назад, Сергей 72 сказал:
Для зимы и городских поездок, отличный вариант
Как думаете, а на лето в G4NA такая вязкость не будет вредна? С температурами ~ до +32 :) На зиму выглядит прям идеально.
21 минуту назад, Dumus сказал:
Proms если разбавить литрушкой 10w-30, будет идеально на лето
Почитав кучу обсуждений решил что бадяжить точно не буду ) Думаете жидковато для лета и стоит погуще брать? Например тойота или new premium gasoline? Стоит ли вообще за маслом с молибденом гнаться.. спасибо.
Изменено пользователем Proms
2 часа назад, Proms сказал:
Почему?
Думаю да
С нашими двигателями - очень желательно.
11 часов назад, Dumus сказал:
Почему?
Да как то не хочется лезть туда, что не понимаешь. Производитель же заложил в свое масло все что хотел, а я начну мешать с совершенно другим. Мне кажется это не совсем правильно и лучше использовать готовый, сбалансированный так сказать вариант. Ибо выбор есть из чего :)
Спасибо за советы. Пересмотрел все масла что Вы рекомендовали и что можно купить у нормальных продавцов. Наверное все таки самый оптимальный вариант сейчас по цене/качество лить на лето 5w20 ориг а на зиму 0w20 ориг, только за подделки страшно ) Не хочется залить минералку из оригинальной канистры зимой и запороть движок ))
И вот этот kixx hybrid по идее и на зиму жидковато же будет, если ездить на расстояние 40+ км?
подскажите для гибрида хонда 1.5 литра 20 года.... что лучше это масло или kixxx 0 16 sp ? замена 5000 круглый год
0 20 sp  я так понял довольно густой для 0 20.. а вот 0 16 я так понимаю как этот гибрид 0 20? но разница в цене приличная
0 16 сп кикс 2500-2900 а этот с темв гибрид 0 20 4000м и выше
стоит переплата того? в пиниципе переплатить готов но было бы за что
Изменено пользователем kondor
4 часа назад, kondor сказал:
Лейте это
7 часов назад, Spielhur сказал:
Лейте это
аргументацию можно чем именно это масло лучше на 1500 рублей чем 0 16 кикс сп?
13 минут назад, kondor сказал:
Без анализа трудно что-то сказать, но судя по остальным маслам Kixx, они делают очень густые масла в своей вязкости. Даже если сравнивать сабж с S-Oil 0W-16, у него вязкость при 40 градусах ниже, чем у "ноль шестнадцатого" S-Oil, а у Kixx 0W-16 наверняка ещё выше. А при минусе разница ещё больше. Плюс ведро молибдена. В сумме вечно не прогретому мотору гибрида будет проще, и с большой долей вероятности, износа меньше будет на сабже.
Дело, конечно, Ваше, но ИМХО именно для гибрида сабж лучше. :)
