Выбор смазки для соединения металл - пластик косозубой передачи
Здравствуйте! Возникла проблема с выбором смазки для соединения металл - пластик косозубой передачи(на фото).IMG_20210413_172357.thumb.jpg.d648879cc99cfbe8c2c86e5a64aabd9f.jpgIMG_20210413_172418.thumb.jpg.1d3c4fbd7be76c395a90ba933569991d.jpg
Корпус, в кором находится шестерня. Screenshot_20210413_182807_com.google.android.youtube_edit_27239114846884.thumb.jpg.25000422a11769fe7bd679ec3ca3a15c.jpg
Это механизм обратной связи игрового руля logitech g29(градусы оборота 900.450 в одну и 450 в другую сторону) . Начитался про Liqui Moly Silicon-Fett на форумах и сайтах и уже даже купил её, но прочитал здесь на oil-club, что человек написал, что для таких узлов она не подходит(вот то обсуждение https://www.oil-club.ru/forum/topic/30021-smazka-aktuatora-robotizirovannoy-korobki/) , и что нужно использовать
Liqui Moly Thermoflex Spezialfett(но её уже нигде не достать)
или Total Nevastane XS80(про него прочёл в одной статье на drive2.ru следующее: " К сожалению, ряд экспериментов показал, что применение этой смазки в узлах с значительной скоростью сдвига (например подшипниках генератора, подшипниках роликов) не дает ожидаемых результатов — иначе говоря, смазка очень быстро вытекает из узла. Коллективный разум поломал голову и пришел к выводу, что по какой-то причине примененный вариант (процент, количество) загустителя не стоек к механическому сдвигу на больших скоростях и разрушается".)
или Chevron ulti-plex synthetic grease 1.5,
или Renolit HLT 2.
Скажите, пожалуйста, какую смазку лучше использовать?
48 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Neste oh grease 2 в такой узел нельзя. Она, несмотря на высокую вязкость базы, очень текучая и не будет держаться в шестернях. Чтобы сравнить, oh grease как мед, а tf-1000 как разогретая жвачка. Где-то у меня было видео, как с ней шестерни работают, а между ними ниточки смазки натягиваются.
на домкрате держится и не куда не течет и не падает
17 минут назад, _Артём_ сказал:
SL1 Screwdriver78  к шестерне крепится руль. Моторы создают вибрацию, при наезде на что-то в играх в руль "бьёт", бывает руль быстро крутится(при заносе, например, перекручивается быстро до упора). То есть бывают резкие рывки, причём с усилием. Я, по глупости, Шрусом смазал, так он весь разлетался. "Червяки"/валы (если правильно называю) моторов после прокручивания совсем чистые становились, с шестерни вся смазка тоже улетала. Там давление между зубьями моторов и главной шестернёй давольно высокое бывает, грубо говоря, как когда руль в машине без гидроусилителя на месте крутишь.
Начните со смазки для принтера в шприце. ЕР смазки Вам не нужны, т.к. пластик в контакте. Еще, можно попробовать дешевый вязкий вариант (как раз для руля:)) Mobis Hyundai Kia арт. YSBB091105FFF
2 минуты назад, SL1 сказал:
Начните со смазки для принтера в шприце. ЕР смазки Вам не нужны, т.к. пластик в контакте. Еще, можно попробовать недорогой вязкий демпфирующий полимерный вариант (применяется как раз для руля:)) Mobis Hyundai Kia арт. YSBB091105FFF. Может быть он даже лучше, чем смазка для принтера т.к. вам термостойкость не нужна.
Screwdriver78 SL1 что-то в голове винегрет. Столько смазок назвали. Что в итоге выбрать-то?)
Изменено пользователем _Артём_
34 минуты назад, _Артём_ сказал:
Все четко и ясно. YSBB091105FFF стоит от 20р. за 12 грамм. Заказывайте, отличная японская смазка для руля. Пробуйте. Если устроит, то Ок. Если захотите более легкого вращения, то будем смотреть что еще. Отпишитесь по результатам.
Изменено пользователем SL1
3 часа назад, SL1 сказал:
Mobis
Заклинит руль-то, ГУРа у него нет
1 час назад, SL1 сказал:
То он ее месяц оттирать будет с шестерен ;)
_Артём_ Это Screwdriver78  пошутил на счет заклинившего руля. Не обращайте внимания. Смазка легко удаляется любым растворителем, керосином, бензином. Просто, не мажьте густо, совсем чуть-чуть. Ну, или силиконовые смазки (для принтера), они оттираются легче.
Заказал, вобщем, YSBB091105FFF. Дня через 2-3 придёт. Как намажу и протестирую - напишу.
23 минуты назад, SL1 сказал:
Ну-ну
_Артём_ Да, еще, оську я этой смазкой категорически не стал бы мазать. Имейте ввиду. Только шестеренки.
_Артём_ Еще, из относительно дешевых силиконовых вариантов, можно Frenkin 86010 попробовать.
10 минут назад, SL1 сказал:
Какую "оську"?
Только что, _Артём_ сказал:
Какую "оську"?
Прошу прощения, ошибся. В любом случае, смазка только для зубчатых венцов.
