Idemitsu Zepro 5W-30 ПОДДЕЛКА свежее
Ууух прям зутрдза трешак, давно такого палева небыло, я то думал что поддельщики уже не палятся, льют какой-нить лукойл полусинь и не парятся, а тут явно все бабло ушло на взятки и жесте-банки.
3 минуты назад, Евген 48 сказал:
 по ютубу давно уже инфа бродит, но без привязки к анализам.
"нулевки" случаем там не "бродят"?
1 час назад, Projector сказал:
подстанций забирают,  если оно вообще меняется по регламенту
Крайне редко это делается, особенно на предприятиях непрерывного цикла(заморочки с нагрузкой, секционированием и проч лабудой электрика). Да и часто его просто сушат, центрифугируют и обратно заливают.
4 минуты назад, smold сказал:
ну лично я не видел:pardon:
2 часа назад, torcon сказал:
Когда я попросил лабу проверить это масло на дизельное топливо, мне устно ответили что это масло подозрительно напоминает по запаху трансформаторные масла. (они по роду работы постоянно сталкиваются с гидравликой, трансформаторными итд). В итоге дизельного топлива там не обнаружили в качестве разбавителя, но мысль подали...
Я начал рыть в сторону дешевых трансформаторных масел, и да есть трансформаторные масла где нулевое кислотное, температуры застывания -45-49С. Что в принципе для разбавителя какой нибудь 20W-50 подходит... Как раз НОАК снизится, вспышка, присадки в три раза итд.
Роснефть ГК например.
В общем эта версия была принята за основную... Но тут нужно понимать, то это ребус со всеми неизвестными, дано только "равно". Из этого супа трудно вычленить ингредиенты... Мы же не из Шоу экстрасенсов... :)
Шеф, точно не Роснефть ГК оно вообще гидрокрекинг соответственно сера низкая и плотность ниже чем у миньки.
Пакет присадок разбавлен раза в 3. Соответственно сера в готовой подделка было-бы ниже чем то, что имеем 0.727%.
Я к тому, что тут примерно(судя по пакету) ⅓ моторного масла и ⅔ "разбовителя" , а плотность и количество серы остались как у минералки, то из этого вывод что минеральную моторку раздавили чем-то минеральным.
@torcon есть возможность чтобы лаба изменилась плотность 15°С/20°С у подделки?
В инете есть паспорта качества трансформаторного масла селективной очистки марки ГК с температурой застывания -50 С.
Арктическое трансформаторное масло АГК температура застывания -60 С.
Трансформаторное масло не дорогое: опт от 53 руб/л.
Изменено пользователем SE_AL
3 часа назад, Renat сказал:
За сколько была куплена поддлелка?
Товарищ на работе заливает Идемитсу в жести, за 1000-1200р/4л. И довольный :crazy:
Сколько пытался объяснить что тут что-то не ладное, ответ один - купил по акции! :)
Еще один плюс к разрушению давних мифов о том, что в консерве масло не подделывают. Еще как жестяную тару подделывают!
45 минут назад, Форумчанин сказал:
Может И-20 разбавили?
Она замерзает при -20 С
1 час назад, veev2 сказал:
я же говорю не про чистое трансформаторное масло а про разбавление им. Возьми моторное масло 20W-50 с серой 1.200%-2.000% и разбавь трансформаторным у которого серы около нуля. Получишь эти самые 0.700%. :)
Плотность спрошу что бы замерили, только что толку мы плотность оригинала то не знаем. А то что здесь плотность выше и так ежу понятно... Видел взвешивание канистр? Подделка на 140 грамм больше весит... :)
Где куплена подделка, одним из форумчан - я не знаю, но точно не в крупных торговых сетях. То есть в какой-нибудь Авторусь можете спокойно брать. У вас там в Москве слышал это популярная сеть, у нас такой нет... Мы там Ойл Клубом брали на анализ CCS две партии, все ок. А так же брали на полный анализ в емексе у поставщика ILHP вот это масло - тоже как видите оригинал.
2 часа назад, Космонавт сказал:
Такая же хрень как и это, только с молибденом.
А вот щас обидно было :acute:
:D
