Shell Helix Ultra 0w-20 отработка на Kia Ceed после 8060 км (проверяем износ после врезки ГБО)
7 минут назад, koc39 сказал:
Общая магистраль это что?
Сверлят впускной коллектор 4 отверстия под форсунки и одно под датчик МАР.
По идее перед установкой ГБО сделать осмотр эндоскопом цилиндров в СТО с заключением официальным, а после установки ГБО повторный осмотр и за полосы в цилиндрах предъявить гбошникам, как порчу имущества и установку с нарушениями. Жаль никто не заморачивается.
Изменено пользователем Hant86
Hant86 как стошники узнают что их ждёт - клиент будет послан искать других.
33 минуты назад, a-ha сказал:
вот потому и надо еще раз повторить в этих же условиях
Нужно еще попытаться старую рецептуру найти. Он же вроде как стал SN+
в проверенном магазине нашел старую партию по 810 р за 1 литровую канистру.
34 минуты назад, Евген 48 сказал:
Да я хз чё и как там устанавливается:pardon:поэтому и спрашиваю.
Только 5 врезок про которые я написал выше.
35 минут назад, Hant86 сказал:
На сколько мне известно, ни одни ГБОшники не снимают впуск если врезку можно сделать не снимая. На официальное заключения ни одна СТО не пойдет, скажут иди ты в баню. Им проще отказаться.
6 минут назад, ПавелТ сказал:
о том и речь.
4 минуты назад, koc39 сказал:
о том и речь.
Речь о том, что эндоскопию ты делаешь в СТО перед установкой ГБО, а потом едешь устанавливать ГБО. Гбошникам не говоришь, а после смотришь результат. Что не понятного?
Они обязаны устанавливать оборудование, не причиняя вред ДВС. Задиры от мусора бывает к капиталке приводят.
Этого шелла sn завались в автодоке, а что 26 ppm  железа при 300 м/ч это очень много?
32 минуты назад, Sash'ok сказал:
Дело не в много, дело в откуда:D
Я вот тоже думаю при чем тут стружка от пластикового впуска и износ???Не армировано там ничего в киа,тупо литая пластмасса
koc39 А клапана попускали? Может пережаты и стругает распред с регулировочных шайб?
Sash'ok  Евген 48  правильно подметил, главное откуда.
doktordugi Нужно попробовать поискать картинки в интернете с сломанными впускными коллекторами. Но по-моему это тупо литая пластмасса.
28 минут назад, Sanlis сказал:
"попускали"? Что тут должно быть? Общий пробег 60 к, 15 к назад установлено ГБО, За такой пробег сомневаюсь что изменился зазор критически так чтоб зажало клапана.
П.С. в этом моторе регулировочных шайб нет, там простые стаканчики.
1 час назад, Евген 48 сказал:
Дистрибьютор, nas
3 часа назад, Gravis сказал:
Вы о чем, какой износ? Там колектор пластиковый. Чего он там натрет?
ну пластик пока не является смазочным материалом, он все равно там плавится, сгорает, оставляет сажу и задирает цилиндры. В ЦПГ пластик не полезен...
Может не до конца вычистили коллектор, когда вырезали катализатор. Мелкие частицы остались внутри.
Да нечего гадать-износ пошел по цпг,наверняка риски по хону уже. Эндоскопию надо делать и смотреть. Радиаторы давно чистил автор?
