Идеальный двигатель.
Давайте пофантазируем на тему "идеального двигателя". Ну вот такого, у которого кольца не ложатся, цилиндры не задирает, не тянет цепи на пробеге в 60 000 км и т.д. и т.п. ...олдскульный такой агрегат не зацикленный на экономии топлива любой ценой.
Соберём в кучу всё то, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ и как почему-то не делают автопроизводители.
Объём-мощность-количество цилиндров оставим за кадром, пусть это будет какой-то "базовый" вариант в 2.0 литра объёмом для некоего компактного кроссовера или седана D-класса.
Предложу свой вариант.
1.ГБЦ - алюминиевая,  четырёхклапанная, с гидрокомпенсаторами и роликовыми толкателями. Без систем изменения подъёма клапанов.  Фазоварщатели на впуске и на выпуске, рециркуляция выхлопных газов соответственно внутренняя. Отдельный коллектор, отдельная турбина (0.5 избытка).
2. Блок чугунный, шатуны колотые, полнопротивовесный коленвал. Поршни алюминиевые, с наборным маслосьёмным кольцом, толщина колец - от 2 мм. Форсунки охлаждения поршней или сверления в шатунах для подачи масла. Человеческие вкладыши шатунов и коленвала. Многогранные сальники коленвала, регулируемый роторный маслонасос.
Поршни  - некий компромисс между старой "ведёрной" классикой и Т-образными огрызками, акцент должен быть СЛЕГКА смещён в сторону облегчения.
3. Привод ГРМ - ремень (обычный, без всякого масла). Привод помпы и остальных навесных агрегатов  - отдельным ремнём. Помпа  - металлический узел в блоке, никаких пластиковых поделок от ВАГ с кучей прокладок и термостатом в одном корпусе.. Термостат кстати тоже в блоке или в отдельном корпусе, простая вставка без электронного регулирования.
4. Впуск - равнодлинный коллектор без завихрителей или переменной геометрии, всё это вечно разбалтывается и улетает в цилиндры.
5. По системе впрыска не определился. Точно не прямой, или классический распределённый или комбинированный.
6.Вентиляция картера с  обычным сепаратором на блоке цилиндров, лабиринтного типа, из под клапанной - простой подвод во впуск. Поскольку бензин будет омывать клапаны - плевать на масляный налёт во впуске.
Что я ещё забыл ? Предлагайте свои варианты :)
Изменено пользователем Normet
08.02.2021 в 15:02, Normet сказал:
Из   тех что встречались, и выпускаются по сей день, самый простой мотор, что я видел R18A/R20A   у него даже  голова одновальная, при 4-х клапанах на цилиндр, при этом не задирает,  за 100к не вытягивает и т.д., такой агрегат, до безобразия  прост в обслуживании и ремонте, в отличии скажем от Скайатив, или TSI.
Почему бы не ставить такой мотор на наши ВАЗы , просто скопировав простые и надежные конструкции  у косоглазых, а для приличия можно было бы изменить цепь на ремень.  ))
11.02.2021 в 16:54, Obormot сказал:
nissan note, hr16de, 610 тык пробега, весь мой, по двигателю - замена ремня навесного, свечей, масла, фильтров.
масло - самое дешевое отчественное SL SN, 5w30, 5w40, и даже иногда 10w40 летом, преиод замены 10 тык +/- 1-2.
будь как hr16de? )))
У меня ровно 2 мысли.
1. При помощи маловязких масел - тридцаток А5 - масложор на HR16DE удалось остановить и обратить вспять безо всякого димексида.
2. Жрет бензин. И если по трассе я ещё могу как-то тягаться с фольксвагеном, то в городском цикле - до 30-40 процентов перерасхода по сравнению с.
