Масло в Iveco Daily
torcon  Здравствуйте уважаемые! ИЗВИНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО НЕ ПО ТЕМЕ.Пожалуйста подскажите советом новичку.  Имеем : iveco daily ( образно говоря большая газель ) .свапнутая мотором 3uz-fe и установленным ГБО пропан. Общая масса обычно 6 тонн. Пробег преимущественно Трасса. Ездить в направлении Краснодар - Санкт-Петербург и обратно.  Какое доступное масло лучше лить и с каким периодом? Возможна ли замена раз в 12т ? Учитывая что масло на газу живет дольше или  наоборот? Очень не хочется нарваться на подделку Масла. Буду вам очень признателен за совет !
На зиму 5W-30 классификации ACEA C3 или C2/C3, например
Neste Pro C2/C3 5W-30 - лаб. анализ
Valvoline Maxlife C3 5W-30 - лаб. анализ
ZIC X7 LS 5W-30 - лаб. анализ
ZIC X7 LS 10W-30 - лаб. анализ
На лето можно рассмотреть ком.трансовские API CJ-4 или CK-4
Chevron Delo 400 XLE 10W-30
Petro-Canada Duron SHP 10W-30
Shell Rimula R5 LE 10W-30
ZIC и Petro-Canada очень интересные по стоимости.
Если зимы мягкие (до минус 10..15 град.), то можно круглогодично испрользовать.
Интервал 10-12 тыс.км должны выдержать, тем более пробег преимущественно по трассе.
1 час назад, Timoxa220 сказал:
Pavel_NSK Подскажите Petro-Canada это же дизельное масло или оно подходит и к Бензину?
Да, дизельное.
Да, подходит - имеется соответствие API SN (SN Plus) у вышеуказаных масел.
Я лично использовал указанные Chevron и Petro-Canada в своем автомобиле Lexus RX300. Ничего плохого не скажу.
 Pavel_NSK извините за глупые вопросы. Сегодня был в магазине сказали что в этот мотор нужно ILSAC GF-5. И якобы все Масла которые я им назвал(те что вы предложили)в этот мотор не подходят. Подскажите как мне поступить.  Почему ваш список масел именно с этими допусками API SN/CF, ACEA C3?
Нужно отличать СВАП двигателя и тюнинг. Второе понятие означает доработку имеющегося двигателя для улучшения его характеристик. Часто эти понятия используют как синонимы.
СВАП – замена силового агрегата в случае его смерти. Также СВАПом можно назвать замену двигателя на более мощный и динамичный???
У вас все же свап или тюнинг!?
Чаще всего любители СВАПа видят для себя такие выгоды:
  1. Замена неработающего мотора на работающий. Когда капитальный ремонт не помогает, выбирают этот вариант.
  2. Увеличение крутящего момента и мощности.
  3. Уменьшение расхода топлива.
  4. Уменьшение или увеличение массы авто, в зависимости от цели. Как результат – достижение результатов в автоспорте.
  5. Установка более надежного мотора. Например, если немецкий мотор не работает, можно сделать СВАП японского двигателя в Mercedes.
  6. Альтернатива тюнингу. Если родной агрегат не поддается тюнингу, можно заменить его на другой.   Вы поставили стандартный японский без форсировки? Поэтому все японские допуски и остались. Если же была фоосировка то допуски переросли в европейские..Более жёсткие..
Gloryk произошла замена мёртвого дизельного двс на тоетовсеий 3uz-fe. Цель уйти от дизеля, получить надёжный неприхотливый японский двс который будет работать на ГБО. Еще раз повторю это коммерческий транспорт,  установка подразумевала: надёжность, долговечность и конечно же автоматическая коробка)) теперь задача использовать мотор так что бы он проработал как можно дольше без проблем. Ездием сейчас бережно, скорость по трассе 90, редко 100. Тюнинг  к нашей ситуации никак не относится. Поэтому нужно хорошее масло долгой эксплуатации Преимущественно по трассе на ГБО ( прикрепил фото подробного авто)
Молодцы, реально молодцы. Таких продавцов редко встретишь. В этот мотор действительно требуются масла 5W-30 классификации ILSAC GF-5.
Если бы этот 3UZ стоял на каком-нибудь "оригинальном" авто, а это Lexus GS, LS, SC - легковые автомобили полной массой 1,5-2,0 т,  то конечно ILSAC GF-5 как по книге.
У Вас же
08.01.2021 в 23:36, Timoxa220 сказал:
iveco daily ( образно говоря большая газель).... ГБО пропан..... Общая масса обычно 6 тонн
Аэродинамика кирпича (сильно мягко сказано), масса больше, нагрузка на мотор больше, масло греться будет больше. Это очевидные вещи. Кроме того, установлено газовое оборудование.
Поэтому я Вам указал более крепкие масла на просадку по вязкости с невысокой зольностью 0,8-1,0%.
Эти моторные масла эксплуатируют и на легковых бензиновых автомобилях.
Кроме того, в технической документации к Petro-Canada Duron SHP 10W-30 указано - "Двигатели, работающие на бензине и сжатом природном газе. Многие из масел DURON для дизельных двигателей  превосходят требования последней спецификации API SN для бензиновых двигателей и подходят для некоторых применений, в которых используется бензин или сжатый природный газ и требуются масла, соответствующие спецификации API SN или более ранних версий."
В принципе, летом можно на этом эксплуатировать 10W-30 ILSAC GF-5(6), список протестированных ниже, реально их гораздо больше.
10W-30 API SN, SM
Но я бы начал с этого ZIC X7 LS 10W-30 - Cинтетическое моторное масло для бензиновых, дизельных и газовых двигателей легковых автомобилей (это опять же из описания к маслу)
Timoxa220
в какой бюджет вышла переделка?если не секрет
мотор+акпп+работа
20 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Солидарен. !!!и цена 1100 за канистру
Pavel_NSK спасибо за развёрнутый ответ.  Теперь все стало на свои места. Лучше семь раз спросить и один раз залить, нежели наоборот))
Kalinidos Порядка 300т.р все вместе.
