Kixx G1 0W-20 API SN Plus отработка на VW Touareg после 5500км
6 минут назад, Вадим_69 сказал:
Прямая. Масло ведь не только для смазки ДВС. Или функцию снятия тепла с деталей у моторного масла отменили?
Просто я уже не первый раз вижу вот это про трансформаторы, и не понимаю какая тут может быть ассоциативость с моторкой, вот серьезно. Это все равно что сравнивать гидробак и погружной насос, ну к примеру. Это даже жидкости абсолютно разные, трансформаторное оно спецом ток не проводит, и состав там иной, цель и принцип там, охлаждать объемом обмотку и чтоб током никого не убило вокруг через корпус, все.
3 минуты назад, Вадим_69 сказал:
Это всё происки экологов :D
С экологией понятно) А для ДВС что..без разницы? По идее обороты повышенные нужны, чтобы не заглох при запуске. Если работает значит всё ок?
12 минут назад, SAE20 сказал:
0W-20 не продвигаю, но считаю что пока это лучшие продукты по параметрам трибологии и реологии.
Но не каждая 0w-20 этому соответствует, правильно ли я Вас понял?
14 минут назад, SAE20 сказал:
Скорость потока выше на маловязких маслах, что в итоге делает охлаждение лучше (тоже вопрос устройства системы, но в среднем) и так далее.
Для некоторых эти простейшие законы физики (уровня 8-9 класса советской школы) до сих пор непостижимы в понимании...
28 минут назад, DDR сказал:
Только непонятно какая тут связь между устройством трансформатора и автомобильным двигателем.
принцип теплопроводности.
3 минуты назад, a-ha сказал:
Не каждая.
"Сферическая 20ка в вакууме" - возможно имеет какие-то явные плюсы.
Но эта модель имеет разные градиенты - в разных координатах.
Всегда есть баланс состава.
Например, в esp x2 0W-20 было что-то использовано (не кремний, не соединения галогенов возможно) для подавления кавитации. Использован огромный опыт, которым я не обладаю. Конечно, при обнаружении интересных "звуковых" (точнее волновых) эффектов в масле - был сделан вывод, что это не случайность, в масло добавлен компонент. Он имеет плюсы (огромные) но и минусы. И так во всем. Эстеры - плюсы, но и минусы.
PAO - плюсы, но и минусы. Очень важно "не перегнуть". Добавишь в избытке такого "подавителя" кавитации - и все. Вся реология полетела.
8 минут назад, Hant86 сказал:
Повышенные обороты при прогреве сделаны чтобы мотор не глох, т.к. холодное топливо хуже испаряется. Если с чипом на прогреве обороты раньше падают, то значит топливные карты скорректированы в пользу экономичности(про экологию с чипом обычно никто не думает:D). Однако, это не значит что мотор стал быстрее прогреваться.
17 минут назад, Hant86 сказал:
Но не могу понять это хорошо или плохо, что так настроен чип теперь..польза или вред для двигателя?
Возможно в новой прошивке в первую минуту топлива больше льет, вот и сброс оборотов быстрее.
Изменено пользователем Mikong
16 минут назад, avignon сказал:
Осторожно, это люди могут прочесть:)
30 минут назад, a-ha сказал:
Чё там ваша физика, стрелка ОЖ врать не будет.
5 часов назад, Вадим_69 сказал:
 Я уж не говорю о том, что и масляный туман при холодном пуске будет лучше образовываться на маловязком масле (привет "зимние задиры" в ЦПГ на корейских моторах на 10W-40 :bye:).
Вадим_69 , ну эта дичь уже из области фантастики. Где найдётся тот кретин, что будет на масле 10-40 с этим мотором в зиму? Даже самый потерянный не сведующий  в маслоподборе дурик вряд ли льёт такое масло в эти
моторы  на территории России.:D
4 часа назад, dx643 сказал:
Ну и масло в мощных тр-рах циркулирует под днйствием насосов, также радиаторы тр-ра принудительно обдуваются.
2 часа назад, Вадим_69 сказал:
В том то и дело, что есть такие. Я же этот пример не с потолка взял, а из темы про задиры в цилиндрах G4KD - там один "наездник", начитавшись в сети про задиры и наслушавшись рекомендаций всяких "спецов" (из "известных" мастерских) про кошмары на "водичке" 5W-20/5W-30, решил лить 10W-40. Не прошло и двух лет, как он эти самые задиры и получил (там даже фото цилиндров были)...:pardon:
Я историю этого чудика помню, считал его случайностью и последним из таких приколистов. Да, а мотор его и в самом деле подрался из-за этого масла, первое что произошло, так это маслосъёмные залепились пластилином, а дальше по нарастающей проблемы.
13 часов назад, avignon сказал:
:good:
