Foxur Stage Smart Battery Charger
21 минуту назад, СЕРАФИМ сказал:
Сегодня в гараже,а там -5, заметил следующий  баг устройства; индикация температуры верна,далее пошёл заряд со знаком WINter до напряжения 14.7,и где то в диапазоне тока от 1.1÷0.8 вижу температуру +35° !!!!!
Причем значок WINter никуда не ушел и заряд продолжался при напруге 14.7,потом был TET и сразу Ful.
На фото два показания при отключённом от сети устройстве.IMG_20201227_090708.thumb.jpg.243c2dc8a50fda787239d42414cc8193.jpg
Баг устройства? Верхний термометр чью температуру показывает? И в гараже в это время -5C°?
3 часа назад, Valery... сказал:
Фото в квартире,для установления точности,грудусник бытовой,используем в детской 8 лет
26.12.2020 в 14:22, СЕРАФИМ сказал:
Сдается мне ,что  с тем самым терморезистором на 5кОм надо поработать;
Аналогично думаю. Скорее всего вынесу его на нижний край платы (который ближе к вентилятору). Эффект разогрева начинается сразу после включения, заметил, что это происходит даже когда плата вынута из корпуса и лежит на столе индикатором вверх. Может подсветка греет этот терморезистор?
Да, подсветка близка́,но ведь она не на столько мощная .
Да и а гараже ,где -5,рост показаний температуры был стремителен,всего минут 15.я точно видел температуру +2,через ещё минут 5 я вновь взглянул на табло фоксурА,а там уже невероятные +35,но режим зимний продолжается и вентилятор гонит  через него холодный,гаражный воздух.
Может паразиты ?,только   в какой цепи ,индикации,измерения,или и там и там??
 Три дня назад, при безобидных минус 27 гр., моя веста завелась со второй попытки с брелка (предварительных прогревов не было, ранее в такие морозы заводилась с первой попытки, видимо в предыдущие морозы аккумулятор подсел). Было принято решение подзарядить аккумулятор. Снял аккумулятор, поставил в тазик с горячей водой на полчаса и начал зарядку Foxcur (такой же, как в шапке темы). Аккумулятор (Аком 6СТ-62VL, шедший с авто 2018 г.в.) зарядился довольно быстро (2,5- 3 часа на программе стандарт). Включал еще два раза на стандарт и на ночь на репайр. Усомнившись в полной зарядке этим зарядником, пошел в гараж, взял ареометр, цешку и на всяки случай дистилированную воду и обычный зарядник-кипятильник. Замер плотности - 1.25 (усомнился в правильности показаний ареометра - купил новый, показания такие же). Поставил кипятильник на три часа (4А - выделение пузырьков имелось) с замером плотности каждый час -плотность осталась на прежнем уровне. Прикупил корректирующий электролит 1.40, выставил в банках плотность 1.27, поставил на авто. Напряжение на акоме не мерял.
  Ввиду наличия свободного времени решил подзарядить необслуживаемый аккумулятор Rocket 60 A/h зарядником Foxcur (плотность не мерял), зарядка продолжалась 4-5 часов. По окончании зарядки напряжение составило 12.96 В. Поставил на 5 часов заряжаться кипятильником (3А) - напряжение составило 13,45 В.
  Смутное впечатление составил о себе зарядник - возможно он не до конца заряжает аккумулятор (слишком быстрая зарядка, малый вольтаж по окончании).
Изменено пользователем rodof
Скорее всего  прибор перешёл в летний режим,а там напруга меньшеrodof а вам не жалко аккум ,поди не стоило кислоту подливать в него??
1 час назад, СЕРАФИМ сказал:
1.25 для моего региона мало, в идеале 1.29-1.30
5 часов назад, rodof сказал:
...начал зарядку Foxcur (такой же, как в шапке темы). Аккумулятор (Аком 6СТ-62VL, шедший с авто 2018 г.в.) зарядился довольно быстро (2,5- 3 часа на программе стандарт).
rodof , то что эти шустрые китайцы заканчивают зарядку слишком быстро, т.е. заведомо НЕ дозаряжают батареи, ни разу не секрет (мой, например, заканчивает зарядку где то при 0,6-0,7А), но то что ваш акум перестал принимать ток так быстро это звоночек уже вам...подведет зимой еще не раз...
3 часа назад, rodof сказал:
Конечно мало. Аккум просто не зарядился. Надо было зарядить, а не доливать кислоту. А теперь он конечно не замерзнет, но и крутить не будет нормально. А также и заряжаться плохо...
Принудительно переключателем (подбрасывается  резистор 600 Ом между +5vcc и 19пин stm)перевожу зарядник в зимний режим,а там уже 14,8вольт...
3 часа назад, Viktor8 сказал:
Маловероятно, почти сутки со стандартами, репайрами и кипятильником под зарядом стоял, последние три часа под кипятильником плотность не менялась (мерял каждый час) в трех банках 1.25, в одной 1.27, выровнял везде 1.27.
4 часа назад, UrAnMoR сказал:
Рановато вообще то, так то еще не подводил, при первых симптомах приняты меры, надеюсь еще поживет, а если нет, туда ему и дорога.
Можно было попробовать ктцrodof
7 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Что такое ктц? Режим репайр разве не из этой серии
15 минут назад, rodof сказал:
Рановато вообще то...
по возрасту как бы так. а вот не желание принимать основной заряд дает повод задуматься...конечно же попробовать другой зарядник, но не в режиме кипятильника, а именно в режиме основного заряда...
