Что влияет на шумность работы двигателя на конкретном масле?
24.10.2012 в 05:01, torcon сказал:
Никакого продавливания пленки нет.
Если нет продавливания пленки, то логично предположить, что нет и граничного трения. Тогда возникает глупый вопрос - а откуда тогда берется износ?
13.12.2020 в 10:04, Абенt сказал:
о как !  т.е. вы на слух можете отличить "полнозольник" от "лоу сапса" ?
тем не менее, ZIC X7 LS было, пожалуй, самым тихим в моём моторе.
Самым тихим из того, что побывало за 200 ткм в моём дизельном 9hz от PSA оказалась нынешняя комбинация из трёх масел, все с допуском Ford WSS-M2C-950-A: 2х Valvoline SYNPOWER DT C2 0W-30,  1х Addinol Premium 030 FD + 1х Fuchs SUPERSYN F Eco-FE 0W-30
Остатки достались по случаю от родственника после продажи авто.
В неделю наезжаю около 700 км. Шелестит крайне приятно, и через 8 ткм не ушёл эффект нового масла. Дело в требованиях к допуску  масла или в конкретно залитом коктейле - сказать не могу. Попробую взять на будущие замены каждое из трёх по отдельности.
На каком масле тише работает двигатель? по поим наблюдениям на шелл громче чем на роснефть
1 час назад, Господство сказал:
Да. Роснефть самая тихая из Шелл, Лукойл, ZIC и ГПН.   ГПН на 2-м месте. :)
02.09.2021 в 05:10, Alexq55 сказал:
Есть износ значит есть граничное трение. Например во время пуска после длительного останова, большая нагрузка на малых оборотах, чрезмерная форсировка, отложения, неисправности и проч.
mihail026 с Вашими утверждениями не поспоришь. Однако я для себя давно сделал выводы (и проверил их на практике) о вреде граничного трения и как его минимизировать. Многие даже не предполагают, что такое возможно. Ничего экстраординарного. 1. Выбирать максимально приемлемую вязкость масла (умышленно не указываю какую - у всех она будет разная в зависимости от конструкции двигателя и производителя). 2. Чтобы обезопасить повышенный износ во время холодного пуска (и после длительных стоянок) я применяю MoS2. Он держится в парах трения месяцами (лично убедился когда разобрал двигатель после полугодичного простоя).
6 часов назад, Господство сказал:
Как пример, двигатель ВАЗ 11183 на ZIC X9 работал чуть тише чем на Shell HX8 (оба 5W-40).
Изменено пользователем TDream
02.09.2021 в 23:46, schweinderl сказал:
В итоге смесь заменил напоследок на AVISTA pace EVO FE 5W-30 (PAO).
Мотор крутится легко, но стал однозначно шумнее. Возможно, просто другой спектр, более заметен для уха
в прошлый раз залил s-oil seven red #9 5w-30 api sp ilsac gf-6, проехал на нем около 4к км. и,... или у меня слух стал более острым или двигатель реально стал работать заметно громче. Раньше на холостых его в салоне вообще не было слышно, иногда даже бывали случаи забывал что двигатель заведен и пытался снова повернуть ключ на старт, а сейчас тарахтит так как будто шумку в моторном отсеке убрал, прям отчетливо слышно в салоне
Грешу на то, что масло api sp ilsac gf-6, может ли сниженный кальций и увеличенный магний давать повышенный шум?
До этого всегда лил масла api sm/sn ilsac gf-4/5 - HK, kixx, united
Изменено пользователем TMA93
58 минут назад, TMA93 сказал:
Чем чище база, тем больше шум. :yes:
1 час назад, TMA93 сказал:
вот оно что :scratch_one-s_head:
значит надо лить масла по проще
Вы кого попало то не слушайте:sarcastic:
21 час назад, TMA93 сказал:
там молибден есть, вязкость не высокая 10cst, скорее всего дело в чем то другом, не в масле. Я бы забил да ездил... Может кондер начали включать, может фильтр воздушный пора поменять - забился пылью, натужно стало, может еще что. :)
02.09.2021 в 10:23, and2949 сказал:
какая вязкость была?
