Масло в Тигуан (VAG vs Motul)
Volkswagen Tiguan, 2015г. (1 ген., рестайл)
Двигатель 2,0 tsi, CAWA, , бензин, (заливаю АИ-100)
Замена масла 5000-6000 т.км.
Эксплуатация город/трасса, 60/40, иногда дальние расстояния (от 500). Средняя полоса, зимы градусов до 20, летом и +35 держится иногда довольно долго.
Движок кручу, особенно при необходимости обгона на трассе.
Масло не жрет, на 5000 доливаю гр.400-500.
Раннее не морочился - заливал оригинал 5w-40 VAG G052 502 Special G допуск 502 00/505 00.
Почитал рекомендации для двигателя, решил перейти на 0w-30 (тем более начинается холодное время года), выбрал Motul 8100 X-lite 0w-30. Допуски подходят.
Есть ли смысл в этом случае уходить с оригинала 5w-40? И нужно ли его для моего двигателя менять летом, например, на Motul 8100 Х-cess 5w-40?
Не, в Воронеже лучший круглогодичный вариант - Texaco Havoline ProDS V 5W-30 ))
Изменено пользователем Texacoman
12 часов назад, McG сказал:
Если масло устраивает, то смысла нет.
Зачем на лето переходить с 5w-40 на 5w-40 смысл не понятен. С вашим климатом вам 5w-40 за глаза на все случаи жизни.
10 часов назад, Texacoman сказал:
Имелось ввиду если сейчас в осень залить 0w-30 motul, то можно ли его потом заливать и на лето или лучше все таки летом использовать motul 5w-40.
22 часа назад, СИНТЭКС сказал:
Mobil1 ESP 5W30
Спасибо, присмотрюсь к этим вариантам.
А задуматься о замене масла на 0w-30 подтолкнули форумы, где  под данный двигатель многие советуют уходить с 5w-40 на менее вязкое. Поэтому решил здесь спросить возможны ли какие-либо от этого выгоды? Просто сложно определить "устраивает ли меня масло", субъективно для меня работа двигателя в норме, но вдруг можно его работу еще и облегчить, как говорят "чтобы легче крутился")
1 час назад, McG сказал:
Всё верно! Но в вашем регионе я не вижу причин лить именно 0W30. Я лил в CAWA летом по жаре ещё "жиже" - ILSAC. Вас к этому не призываю.
Ищите масла 5W30 ACEA C3.
Приветствую.
10.09.2020 в 17:55, СИНТЭКС сказал:
McG , прошу прощения, что вклиниваюсь в вашу тему, но так как я сам лью Motul (пока что), хотя и немного другой, да и участники обсуждения на аналогичных авто, рискнул задать свой вопрос. Может и вам пригодится.
А что порекомендуете для Москвы?
Мотор CAWA 2.0 л., чип Eurocode Stage 1 Low 250 л.с., пробег около 115 тыс., была замена ГРМ.
Бензин АИ-95 на одних и тех же заправках. Сейчас средний расход по БК 9-9,7 л.
Пробег таков:
Зимой пробег 60 км, примерная средняя скорость 40-45 км/ч + на прогрев авто в общем трачу 15-20 минут в зависимости от температуры воздуха. Для данных взята зима 2018-2019. Прошедшей зимой средняя скорость была практически как весной-летом.
Летом:
Будни: 60 км, примерная средняя скорость 55-60 км/ч,
Общее время прогрева: 10 минут, если 2 запуска), 15 минут, если 3 запуска.
Выходные трасса 260 км за два дня, из которых около 40-45 км. пробка, примерная средняя скорость км/ч 65-70 На трассе до 130  км/ч, обороты 2500-2700), на прогрев уходит 5-10 минут в общей сложности, 2 запуска за 2 дня.
В город выезжаю очень мало.
Это основные параметры эксплуатации.
По БК средняя скорость 41 км/ч.
Последние 2 смены Motul 8100 X-cess 5w40 5 л., замена каждые 10000. На последней смене долив чуть меньше 1,5-1,9 л.
Сам я нацелен на Mobil 1 ESP Formula или ESP (Maintains Fuel Economy)  5w30.
P.S. Если я не туда, то тогда создам очередную тему.
Изменено пользователем PabloPicasso
Только что, PabloPicasso сказал:
ну так и пробуйте ..Сейчас Акция проходит 5л. по цене 4-х.
40 минут назад, масленкин сказал:
А какое из?
Дело в том, что в теме обсуждения Mobil пишут, что Mobil 1 ESP Formula уже нет, а она в продаже есть: Мой пост со ссылками на карточки товара в Автодоке и Экзиста. Последнее тестирование Mobil 1 ESP Formula в 2013.
Подойдет ли мне одно из данных масел при моем режиме езды и бензине (читал, что для допуска 504.00 нужен хороший бензин, поэтому я и указал чем и где я заправляюсь) и основном допуске 502/505? Читал и тут и на форуме Тигуановодов, что 504-й допуск хоть и перекрывает 502-й, но более требователен к определенным условиям эксплуатации авто, в. т.ч. и бензин.
PabloPicasso ,Акция на Mobil1 ESP (не Формула). Не думаю что в Москве плохой бензин, да и пробеги у вас получаются до замены масла максимум 250 моточасов по трассе ..это не много.
масленкин Если честно, то успокоили по поводу замены. Спасибо. Всегда себя ругаю в те моменты, когда срок пришел, а у меня еще конь не валялся. По БК средняя скорость 41км/ч.
Можно ли его использовать как всесезонное или лучше брать 5W40?
А где такая распродажа? Нашел на Ozon. По отзывам оригинал. Как проверить знаю.
Экзист,Автодок,Емех..
5,0
478 шт.
4 дня
3 185 ₽
. артикул ->  155145.
- да, можно использовать как всесезонное для Москвы.  имхо
- не нравиться мне доливка под 2 литра за 200-250м/ч..может есть смысл сделать раскоксовку ? Промывку делаете перед заменой масла ?
43 минуты назад, масленкин сказал:
5,0
478 шт.
4 дня
3 185 ₽
Артикул не знал. Спасибо. (Ссыль не рабочая)
На Озоне по 1 литру 3040 р. 5л.)
45 минут назад, масленкин сказал:
Понял, но на всякий случай подожду еще мнения. Одно хорошо, но больше все же лучше.
Промывку не делаю.  А надо?
В прошлую заправку доливки не было. Такой большой, на мой взгляд, не было. А в этот раз вот так. Может повлиял режим вождения? В этом году я как-то много ездил на оборотах выше 2500.
Раскоксовка на сколько поможет?
