Детонация - помогите советом !
Добрый день ! Весной получил из Японии свежую прульку. Toyota Spade 2016. Пробег 27 тыс. Двигатель 2NR-FKE. Вариатор K312
Как полагается, заменил масла - в ДВС Idemitsu Zepro 0w20, в вариаторе Idemitsu Multi CVTF.
В процессе эксплуатации заметил звук детонации на низах под нагрузкой.
Был ли звук до замены масел - под вопросом. С тех пор что я только не делал. Поменял масло в ДВС два раза - Petro Canada 0w20
Поменял свечи. Фильтр топливный, воздушный. Поменял заправку, лил японскую присадку для очистки топливной. Поменял антифриз...
Пробег уже 37 тыс, а звук так и есть. Звук именно на горячую(ОЖ больше +75). Звук ни с чем не спутаешь - именно детон, будто на механике стартуешь внатяг.
Диагностика тоже ничего не показала. Куда копать - не знаю. Помогите советом ! Может это из-за не родной жижи в вариаторе ?
Может стоить залить масло 0w-16 как советуют япы ?
Съездил на диагностику. Вердикт -все системы в норме. Стучат вероятнее всего клапана на низкой скорости при нагрузке из за слабых пружин. Короче особенность двигателя. Он же еще работает по циклу Миллера. В общем успокоился окончательно.
Pstkot , не рассматривали вариант с растяжением цепи или неисправностью натяжителя. Второй вариант - подклинивает муфта VVTi.
01.09.2021 в 12:23, ktth сказал:
чем закончилась история?
Ничем ) езжу , слушаю эти звуки. Ничего не поменялось за это время. Пробег 75 тыс.
Я думаю при чем то страшном, уже бы мотор отрыгнул.
Pstkot Чисто для интереса 100 не лили? Плохого ничего не будет, а так может звук пройдет
1 час назад, Pstkot сказал:
У мотора-то есть запас прочности чтобы не отрыгивать так сразу. Я бы попробовал махнуть датчик детонации.
у меня детонация была на одном из моторов , причина нагар , кокс на поршне , пеной почистил и тишина, детон исчез.
