Детонация - помогите советом !
Добрый день ! Весной получил из Японии свежую прульку. Toyota Spade 2016. Пробег 27 тыс. Двигатель 2NR-FKE. Вариатор K312
Как полагается, заменил масла - в ДВС Idemitsu Zepro 0w20, в вариаторе Idemitsu Multi CVTF.
В процессе эксплуатации заметил звук детонации на низах под нагрузкой.
Был ли звук до замены масел - под вопросом. С тех пор что я только не делал. Поменял масло в ДВС два раза - Petro Canada 0w20
Поменял свечи. Фильтр топливный, воздушный. Поменял заправку, лил японскую присадку для очистки топливной. Поменял антифриз...
Пробег уже 37 тыс, а звук так и есть. Звук именно на горячую(ОЖ больше +75). Звук ни с чем не спутаешь - именно детон, будто на механике стартуешь внатяг.
Диагностика тоже ничего не показала. Куда копать - не знаю. Помогите советом ! Может это из-за не родной жижи в вариаторе ?
Может стоить залить масло 0w-16 как советуют япы ?
47 минут назад, Yes.duk сказал:
Этот двигатель плосконосые и затачивали под гибрид.
Но детонация-то не у всех? И японец так просто авто с малым пробегом не отдаст на аукцион. Конкретно именно с этим авто проблемы, ремонт в Японии дорог, поэтому авто и пошло на аукцион и далее к нам.
11 минут назад, skorp777 сказал:
Соласен, проблемка есть.... (она не может не есть)
19 минут назад, skorp777 сказал:
Конкретно этот авто был ударен в двери и их поменяли. Вот его и сдали. Меня это не парит ) С ДВС вот разобраться бы. Когда с Новороссийска забирал ее - заметил что из Японии масла было намного выше метки. Может это что то нахимичено ?
6 часов назад, Pstkot сказал:
Я его визуально не нашел.
mech-110.pngпозиция №11-датчик детонации
3 минуты назад, Yes.duk сказал:
Ну и чего ? ) Это задняя сторона, под коллектором, как я уже говорил. Туда хрен подлезешь даже чтобы увидеть его, не говоря о том, чтобы снимать показания какие то
Pstkot , данные снимается через компьютер. Если хотите решать проблему, то нужно смотреть логи online, желательно при тех условиях, при которых проблема возникает. Так что там с температурой?
4 часа назад, avignon сказал:
Сегодня не слышал звуков. Мало ездил. Рабочая температура ОЖ = 95 градусов. Температура воздуха на впуске около 50. Я из Краснодара, на улице +37.
Долгосрочная коррекция +7%
При нажатии на газ до +12 - +2 скачет.
Краткосрочная коррекция -около - 2%
Температура нормальная
1 час назад, Pstkot сказал:
Нужно отловить в момент детонации.
Как вариант из самых простых выкрутить свечи и глянуть эндоскопом на тарелки поршней,  должно быть примерно так
2019-07-03_13-49-42-15.thumb.jpg.f0939f81a8f043af7d51db5cd9b10f57.jpg2019-07-03_13-46-19-04.thumb.jpg.a7081d97db2cdfff0fad29dd340f9ff6.jpg2019-07-03_13-42-32-09.thumb.jpg.400bbedd9c4f8c02c7840c0bbc9f1252.jpg2019-07-03_13-42-22-91.thumb.jpg.e40032a62945eb03ea10af50a6dac3a8.jpg
Просто чаще всего что детон появляется от отложений в виде нагара на поршнях , особенно когда и так высокая расчетная степень сжатия 10.5/1 в моторах тойота , и плюс к этому образуется нагар на поршнях повышающий компрессию , в результате может быть слышен лёгкий треск в работе мотора , особенно с низов
37 минут назад, Projector сказал:
Вчера сбросил клемму, катаюсь, пока не слышал ни разу. Решил после этого пару баков сотого откатать - понаблюдаю. Не верится что за 30к там что то нагорело, мотор по идее новый. Я за 10к в нем три раза масло менял)
7 минут назад, Pstkot сказал:
Пока не посмотрите сами не узнаете , а пробеги в 30К   тем более в Японии с их ними развязками маловероятны , или вы верите на 100% , что там не возможно смотать пробег перед продажей на аукционе ?
9 часов назад, Projector сказал:
Там таким на стоянках обычно занимаются. Если аук серъезный - вряд ли. Они пробивают по базам ТО и т. д. Ну и доп показатели - состояние свечей, чистота ДЗ, топливного фильтра,
Короче это наверное не детон. Вчера заправил полный бак 100 бензина.
Сегодня опять услышал звук. Хотя машина работает идеально. И едет  и заводится - без нареканий.
31.08.2020 в 23:02, Pstkot сказал:
Оч. похожий по звуку, но более мягко слышится с мотора стук поршневой, перекладка. Хорошо прослушивается при ускорении от ~ 2000об до 2500, но если сильнее нажать на газ, то может и дальше "звенеть".
