Детонация - помогите советом !
Добрый день ! Весной получил из Японии свежую прульку. Toyota Spade 2016. Пробег 27 тыс. Двигатель 2NR-FKE. Вариатор K312
Как полагается, заменил масла - в ДВС Idemitsu Zepro 0w20, в вариаторе Idemitsu Multi CVTF.
В процессе эксплуатации заметил звук детонации на низах под нагрузкой.
Был ли звук до замены масел - под вопросом. С тех пор что я только не делал. Поменял масло в ДВС два раза - Petro Canada 0w20
Поменял свечи. Фильтр топливный, воздушный. Поменял заправку, лил японскую присадку для очистки топливной. Поменял антифриз...
Пробег уже 37 тыс, а звук так и есть. Звук именно на горячую(ОЖ больше +75). Звук ни с чем не спутаешь - именно детон, будто на механике стартуешь внатяг.
Диагностика тоже ничего не показала. Куда копать - не знаю. Помогите советом ! Может это из-за не родной жижи в вариаторе ?
Может стоить залить масло 0w-16 как советуют япы ?
1 час назад, Pstkot сказал:
Ничего это чего? Температуру впуска, показания лямбды она тоже не показала? И какое топливо льётся?
avignon диагносты, как и врачи, так и автомеханики, разные бывают... Там, думаю, главное было деньги взять, а не думать.
2 часа назад, avignon сказал:
Ничего - это отсутствие ошибок. Температура на впуске и показания лямбды могу посмотреть. На что обратить внимание ?
2 часа назад, СИНТЭКС сказал:
ДД не даёт ошибки.
Сканером. Вы же показания УОЗ как-то прочитали.
Сканер не читает показания ДД
Pstkot браток. ты бы в описании проблемы указал что степень сжатия у твоего движка 13,5 меньше бы словоблудия было в теме. Тебе бензин какой требуется по мануалу, 98-ой? При чём японский девяностовосьмой. А пик крутящего момента у твоего движка на оборотах 4,400. Вот и чахнет с детонацией движок на низких оборотах а вариатор ему раскрутится не даёт ибо это вариатор. Правильно тебе люди подсказывают либо спорт-режим либо топливо самое-самое...
19 минут назад, Yes.duk сказал:
Бензин по мануалу Regular (в Японии это RON 91-93) Если руководствоваться степенью сжатия, мне надо гоночный бензин искать 100+
43 минуты назад, avignon сказал:
Pstkot , топливо какое льётся?
95 на разных заправках (Лукойл,Газпромнефть,Роснефть,Шелл) пробовал.
28 минут назад, Yes.duk сказал:
А ничего что мотор работает с поздним закрытием выпуска?
58 минут назад, Pstkot сказал:
Внимание лучше на всё обратить. Важны данные по температуре, идущие в мозг с расходомера и датчика ОЖ.
Та ничего конечно) да только в двигателе что-то детонирует... не подскажите что?
Двигатель оснащен фазовращателем VVT-IE, способным переключать режимы Otto/ Atkinson в зависимости от скорости и нагрузки. До 3,000 оборотов двигатель работает по циклу Отто.
Тогда уж скорее по циклу Миллера и как раз скорее до 3000 для избежания детонации...
Так циклу Миллера и присущи неустойчивый и заниженный крутящий момент на низах, вплоть до остановки двигателя.  Я склонен именно в этом видеть проблему. Этот двигатель плосконосые и затачивали под гибрид.
Изменено пользователем Yes.duk
