Смазка для гидравлического выжимного подшипника
здравствуйте!
никак не могу найти смазку для внутренней части гидравлического выжимного подшипника, чтобы не было воздействия на резиновые уплотнения и пластмассу. нашёл только molykote bg20, g2001, но я её нигде не могу найти.
родная смазка была белого цвета.
прошу помощи у всех кто может помочь
Изменено пользователем adator
SL1 я наверное неправильно выразился. она идти очень долго будет, да и цена такая, что проще новый выжимной купить
SL1 тут ещё можно добавить castrol lmx, mobilgrease xhp222, vmp 1510 и т.д. но если я правильно понимаю, они плохо влияют на уплотнители. сам вмп это подтверждает, что есть небольшое разбухание резины
SL1 я так понимаю, можно использовать любую синтетическую высокотемпературную смазку?
а така подойдёт ?
Универсальная термостойкая синтетическая смазка Step Up SP1635
пс я больше переживаю за сальник, который так или иначе контактирует со смазкой
adator все зависит от материала сальника. Если он маслостойкий - с углеводородными смазками, которые вам уже посоветовали, все нормально будет, а вот от эфиров типа BG-20 может быть кю. Так что сильно заморачиваться не стоит.
На всякий случай попробуйте стереть бензином эту белую оригинальную смазку. Если растворяется - не экзотика.
Кстати, насколько белую? Просто светлую или с фторопластом? А может, это оксид цинка (поищите, что такое ЛСЦ-15, это не совет применять именно её)?.. при прокаливании на газу (при открытом окне - фторопласт при разложении даёт токсичный газ) белый остаток от растворения улетает?.. Не все так просто.
adator
Я не спец в вашем подшипнике. У Вас резина контактирует и с тормозной жидкостью и со смазкой?
Или смазка будет контактировать только с уплотнениями подшипника?
Надо определиться с чем из эластомеров и пластика контактирует смазка и контактирует что-то из них с тормозной жидкостью.
Если смазка контактирует только с уплотнениями подшипника, то можно смазки из темы ниже для классического подшипника:
Изменено пользователем SL1
psnsergey SL1 насчёт маслостойкости не знаю. кстати, только что вспомнил одну вещь. есть уплотнения в тормозной системе (велосипеда), которые работают с минеральным маслом, а есть которые с дот 4 и их ни в коем случае нельзя менять, резина поплывёт. тут возможно тоже самое. с одной стороны уплотнения находится дот4, а с другой должна быть смазка. по крайней мере так она была нанесена. поджечь смазку к сожалению не могу, всю удалил. нефрасом смывается хорошо.
8 минут назад, adator сказал:
Значит, смазка скорее всего полигликолевая. А уплотнение - возможно, EPDM. От углеводородной смазки, очень возможно, будет плохо.
Напрашиваются смазки для направляющих пальцев тормозной системы автомобилей типа Textar Hydratec и т.п...
9 часов назад, adator сказал:
Если бы вы привели фотографии узла и место смазывнаия и указали условия его работы (обороты, температуры, нагрузки), то можно было бы подсказать что-то более обоснованно, не тыкая пальцем в небо.
Так же имеет значение тип резины - если это EPDM, то подойдут только силиконы или полигликоли.
