Стуканул мотор, последнее масло было G-Energy
Добрый день народ. Может вы сможете помочь. Кроме Вас надежды мало. Заклинило двигатель Хендэ Санта Фе 2 рестайлинг 2.2 турбодизель. Клина поймал при обгоне, сработал кик-даун. Скорость набрал с 110 до 160 и проехал на этой скорости около километра. Мотор вскрыли, причиной стало прикипание коренного вкладыша. Явных причин, приведших к поломке не обнаружили. Масло было, проверял, движок вроде не перегревал. Масло было G-Energy SUPER START 5W-30 C3, по допуску. Может слабовато оно? Сам грешу на проседание вязкости масла ниже нормы из-за естественного старения (9000 км отработало) и из-за дикой жары - 40градусов было в тени, да и подкапотное горячее от турбины и кондея. Либо просто плёнка разрушилась от нагрузки, либо было масляное голодание по причине снижения давления масла в системе из-за жидкого масла, да и пакет присадок выработался наверно. Очень интересно, знакомы ли Вам такие случаи и если да, то каковы были причины? Очень важно их определить.
Заранее благодарю за помощь.
7 минут назад, alexander111eng@mail.ru сказал:
Грузовая советская техника имела степень форсировки в пять раз меньше
Но по причине перегрузов, слабых  двигателей ( в смысле, что отн. слабые моторы стояли на тяжелой по весу технике), эти двигатели работали в режиме  "газ в пол" 90% времени. Вы же один раз до редлайна раскрутили, и уже считаете что у вас мотор в тяжелых условиях работает. Масла тех времен то же не сравнить по количеству и качеству противоизносных присадок.Так что паритет.:blum2:
1 час назад, skorp777 сказал:
Дык, если б был волшебный гуталин залит, тип а5/40 или вообще 10/50, то и этой темы бы не было. А если 30-ка или вообще  "мировой заговор масонов " вязкости 0W-20, то даже думать нечего, стукануло именно из-за масла. Таких тем и роликов в интернете- масса. Джае не смешно уже.
20-ку тоже можно смело лить... В гибриды, которые работают в температурном диапазоне 60 градусов. И в режиме старт-стоп.
Только что, alexander111eng@mail.ru сказал:
Вольво и Форд давно уже в дизеля легковушек предписывают 20 ку, массовых случаев проворота вкладышей не отмечено.
2 минуты назад, alexander111eng@mail.ru сказал:
Ага, только в них? Вы что хотите доказать?
9 минут назад, skorp777 сказал:
Основной характеристикой, определяющий нагрузку на коленвал и коренные подшипники(вкладыши), Является крутящий момент. На моем двиге он 440Нм, а на древнем Камазе 650Нм.При большей в десяток раз площади подшипников. Именно давление поршня через шатун преобразуется в крутящий момент. Коренной вкладыш служит опорой, т.е воспринимает все усилие на себя. . Почти уверен, что даже газ в пол идущий Камаз, имел в разы меньшие показатели удельных нагрузок, чем современные форсированные турбодизеля.
20 минут назад, skorp777 сказал:
Изменено пользователем alexander111eng@mail.ru
12 часов назад, alexander111eng@mail.ru сказал:
Весьма показательно. Человек грешил на масло, дело оказалось в поршнях.
alexander111eng@mail.ru , у вас такие хорошие познания в теории, и при этом при ремонте двигателя позволяете поставить неизвесто какой маслонасос, даже сами не знаете, б/у он или новый. И туда же, масло виновато.
1 минуту назад, skorp777 сказал:
Я не ставил масляный насос. Мне это авто досталось в том виде, в каком есть. Как говорится, имеем то, что имеем. Масло полностью не обвиняю, скорее я нарушил условия правильной эксплуатации. Нарушил в том, что позволил вывести двигатель на режим полной мощности в такую жару (40) на несвежем масле. Ведь они здорово теряют в смазывающих свойствах со временем. А ещё есть во всех мануалах "вилка" по температуре окружающей среды. Всё таки в условиях дикой жары нужно либо не "отжигать", либо очень бережно заботиться о свежести/вязкости масла.
38 минут назад, alexander111eng@mail.ru сказал:
Чтобы получить на валу тот момент, который написано в ТТХ двигателя, мало, чтоб обороты были соответсвующие. Нужна еще максимальная подача топлива в этот момент, "газ в пол".И полное открытие дросселя, если он есть.  Так же и для максимальной мощности. То есть современные легковые турбодизеля в гражданских условиях езды работают на макс. режимах считанные минуты, а малофорсированные древние дизеля- почти все время. Что больше нагружает и масло, и мотор- решает каждый сам.
А так-то дело может быть и в масле как косвенно ( сильное расжижение топливом из-за текущих форсунок), так и прямо: контрафакт или ( очень редко) брак. Но это уже не определить, масло утилизировано.
skorp777 так ремонт до него мог быть.
Добавлю к своему списку маслонасос, раз такие обстоятельства всплыли.
Проведите ревизию маслонасоса, проверьте зазоры.
Еще идею подкинул @VV"351 - масляный фильтр.
Я попадал на бракованный/поддельный масляный фильтр, давление масла (есть показометр на панели приборов) было снижено на 30-50%. Причём не сразу, в какой-то момент после зимнего запуска оно снизилось немного, и дальше по мере эксплуатации становилось все меньше и меньше.
Я также грешил на масло, так как залил маловязкий ILSAC GF-5 после АСЕА С3, оба 5W-30.
После смены масляного фильтра без смены масла давление нормализовалось.
А так бы и ездил дальше и вкладыши могли пострадать.
Масло косвенно тоже могло повлиять. Жарко, а Вы топнули в пол. Масло разогрелось сильно, потеряло вязкость, давление снизилось (это все на исправном моторе). Если добавить какой-то дефект из вышеназванных, то это может привести к фаталу, что и произошло.
Причин может быть миллион, основные версии накидали.
Мотор у Вас не новый и не «миллионник», это все равно случилось бы рано или поздно.
Ремонтируйте сейчас и потом расскажите версию механиков.
UPD. @alexander111eng@mail.ru пока писал сообщение Вы уже уже ответили, все правильно думаете.
@alexander111eng@mail.ru, а полка момента у движка на каких оборотах? обычно же в пределах 2-2,5тыс.
+1 к тому, что не масло.
катаюсь на 0\5-20 по одессе круглый год. и 6тыс, бывало, выдавал. спокойно иду на пониженную. бывало и фрикционами воняло, а это на акпп))) и за бугор по автобанам ходил. держал под 4тыс (до 140 кмч), чтоб не бенз не переходило. средняя 105 кмч. и разок-другой буксировал срв и бусик зимой. хтхс 2,7-2.9. причем, грешит маслецо провалами по вязкости. пару раз менял по 8+ткм, обычно на 5-6. уровень стоит от и до.
и вот оно или вылезет, или все нормально будет ходить) пока что 30 тыс на воде.
очень жаль, что масло ушло уже.
вопрошай к прошлому ремонту. а если это был предпродажный ремонт, то много туда денег не вкладывали.
корейцы все больше удивляют. внешне нравятся, но падеж моторов жуткий.
хорошо, если на 60-70 попал, как бы не больше...
надеюсь, моторист не тот же)
чтоб исключить вариант фильтров в будущем, поищи nitto. шикарнючие.
если б лук или газпром были дешевле бельгийского волка, лил бы их. во всяком, точно бы попробовал.
Изменено пользователем Dimitreska190388
 alexander111eng@mail.ru ,я вас спросил про форсунки..(ответа нет?) если родные ,то льют уже наверное и масло возможно на 9ткм  не 5-30, а 0/5w-16/20 стало ..?  соляра это не бензин - так не испаряется.
- вам apologize дал ссылку ..вот и почитайте.
Пока не знаю, родные или нет. Но доставали при мне - чистые, без отложений, лопухов на них не было.
На поршнях следов подтекания тоже не было.
если есть возможность надо проверить на Стенде.. и узнать нормальные или нет. Или узнать у предхоза на каком пробеге менял ..?
7 минут назад, масленкин сказал:
Обязательно проверю.
