При смена масла в масло заливную попал песок!
Собственно, такая ситуация! Перед заменой решил залить промывку. И начал заливать без воронки! Промывка расплескалась вокруг маслозаливной, и смыла в мотор некоторое количество твердых частиц, песчинок. Частиц как бы очень немного, но я переживаю! Не будет ли плохо в итоге мотору? Или он все перварит, и оно осядет в итоге...
думаю все же разобрать надо. Пока песок весь находиться под клапанной крышкой. Если этого не сделать - думаю как минимум распредвалы все придут в негодность, и детали, с которыми они соприкасаются. Там скорость потока масла низкая, вымываться будет медленно.
Изменено пользователем Javen
@Victor307, так а если не заводил ни разу, вскрывай клапанную крышку да выгребай песок... Я думал уже заводил переболтал. Он же тут сразу в камере распредвалов...
Вероятно требуется лёгкая хирургия.
НЕ заводить! Снять крышку клапанов. Если возможно, собрать с головки пылесосом и(или) смывать кистью с солярой-керосином в поддон (с вывернутой пробкой).
Снять поддон и вычистить остатки. Тут есть нюансы в зависимости от конструктива. (Может даже стоит притащить на мойку со снятым поддоном и выбить всё керхером)
имхо.
Изменено пользователем konung
Случайно уронил себе под ноги гранату. Не будет ли мне плохо или забить, так как осколки могут полететь только в землю :wacko: Слить каку. Залить полнообъёмную промывку или масло подешевле или остаток масел из разных канистр в гараже. Проездить на этом денёк и сменить вместе с фильтром. Получишь дополнительную хорошую промывку двигателя! :drinks:
@tarantina,
Но никто из знакомых и тем более на сервисе этого не делает. Естественно это неправильно,
Ерунду не говорите! Я за всю долгую жизнь не видел ни разу мастера который при смене масла не протирал бы тщательно заливную горловину перед заливкой нового масла.....
