Лучшее масло для 6g72 из ЛУКойла
Pajero 4 6g72 помогите с выбором масла от ЛУКойла
Пробег 60 тысяч
Езда быстрая
Город/ трасса 50%50
замена 7-8 тысяч
температура -25 - +30
1 час назад, nike1003 сказал:
Я понят так чем класс API выше тем лучше, поправь если не так
Для масел А5 API вообще не важен.
Оно стандартизируется по ACEA
nike1003 если Лукойл не принципиально, то тебе Здесь подсказали уже. Они ненамного дороже Лукойла, а порой и дешевле и  качество стабильно.
Вот ещё превосходное масло, ребята недавно протестировали его.
Mobil 1 x1 5w30
Если вопрос в деньгах не стоИт (до 3000 р.), то присмотрись к нему.
24 минуты назад, Inflamez сказал:
Api и acea это разное я понял, я про то что api если класс выше лучше
43 минуты назад, fareastwood сказал:
Mobil 1 x1 5w30
Вопрос не в деньгах, а в смысле надо ли переплачивать, если дешевое и дорогое масло надо менять (примерно) на 7-8к пробега
+ мобил фирма разрекламирована, а переплачивать за это не хочется)
Изменено пользователем nike1003
15 минут назад, nike1003 сказал:
API чем выше тем лучше когда масло стандартизировано именно по API/Ilsac.
В случаях масле А3/А5 можно API SL игнорировать
16 минут назад, Inflamez сказал:
С чем это связанно и почему это так ?
nike1003 разные институты, ACEA чисто европейская контора, API и ILSAC - США.
4 часа назад, nike1003 сказал:
Если ты говоришь петра лучше чем Вольф, почему ты выбрал тогда Вольф ?
Оно не лучше и не хуже, как любят выражаться старожилы на этом форуме о похожих маслах, "оно просто другое". Ты сейчас на том же самом пути, что и был я. Буквально пол месяца назад я тупо смотрел на все параметры, сравнивал сотые доли, но в итоге как и все здесь понял простую истину, "Бери ЛЮБОЕ масло которое подходит к движку по допускам, с нормальным CCS для -30 и меняй его раз в 7 тыс. км." Не существует суперпупер масла, которое идеально создано именно для твоей машины и ты проездишь 700 тыс. км. без вопросов. Не нужно мучить себя думами о цифрах в параметрах всех масел.  Невозможно узнать то, как это масло поведёт себя в твоём движке, пока ты сам его не попробуешь. бери любое из предложенных тебе, если устраивает цена и просто лей :)
Изменено пользователем Rubarius
5 часов назад, nike1003 сказал:
В чем отличие acea a3b3-4 от a5?
В основном HTHS (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига), у А5 это 2,9 до 3,5, у А3 это 3,5 и более
ну и следовательно вязкостью КВ100 (А5 менее вязкие, чем А3)
7 часов назад, Rubarius сказал:
Значит все методом исключения ?)
если подходит лей и смотри
13 часов назад, Gaffer сказал:
Моё мнение, что SAE 20 в этот мотор лить особого смысла не имеет, так как коробки передач неэкономичные как бы - не по шесть или восемь передач, обороты всегда сравнительно высокие и через это расход топлива не меньше, чем у мотора V8 6.2л в Ford F150 Raptor или 2UZ-FE, например.
Сам какое масло льёшь ?
Ну, это всё индивидуально. Зависит от того как работает попомер и звукослух :)
9 часов назад, Inflamez сказал:
А как разбираться в анализах масла, есть где про это почитать ?)
Тоже метался среди лукойлов, но в итоге залил NESTE PRO 0W-30. Потом заменю на 5в30
