Насосы для перекачки дизельного топлива, бензина и масла (ручные и электрические)
Насос для перекачки бензина 12В БелАК Сириус
Насос 12V БелАК Сириус предназначен для перекачивания бензина, дизельного топлива и керосина. Бензин является лекговоспламеняющимся видом топлива. Поэтому, отличительной особенностью данного насоса является соответствующая степень взрывозащиты, которая защищает от возгорания. Конструкционные особенности позволяют устанавливать насос для бензина БелАК БАК.11102 на бочку или подобную ей емкость.
Производительность насоса для бензина достигает 75 литров в минуту.
Купить насос для перекачки бензина 12В БелАК Сириус БАК.11102 с доставкой по всей России!
Телефон: +7 (345) 258 54 83
Эл.почта: mobiletrk@mail.ru
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-perekachki-benzina-12v-belak-sirius
Насос для дизтоплива 24В БелАК Антей БАК.11048
Высокопроизводительный насос для перекачки дизельного топлива БелАК Антей. Подключается к напряжению электросети 24 Вольта, которое можно получить от портативных источников питания. Конструкция насоса для перекачки солярки оснащена ручкой для удобства переноски. Благодаря этим особенностям, насос будет полезен на промышленных и строительных объектах за пределами города.
Насос для дизтоплива создает поток скоростью до 80 литров в минуту. Диаметр входного и выходного отверстия равен 25 мм. Мощности насоса для перекачки солярки хватает чтобы всасывать топливо на высоту до 5 метров и выдавать – до 10 метров.
Купить насос для дизтоплива 24В БелАК Антей БАК.11048 с доставкой по России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-diztopliva-24v-belak-antej-bak11048
Насос перекачки топлива БелАК Стандарт-М БАК.11014 (12В)
Насос БелАК БАК.11014 это устройство небольших габаритов, предназначенное для перекачки дизельного топлива и керосина. Данная модель комплектуется 4-х метровым шлангом для всасывания, фильтром грубой очистки, крепежными элементами, а также заправочным краном с раздаточным рукавом длиной 1,5 метра.
Насос для перекачки керосина и ДТ работает от автономных источников питания с напряжением 12 Вольт. Благодаря этой особенности, насос перекачки топлива может быть полезен в полевых условиях как заправочное средство автотранспорта и спецтехники.
Насос для перекачки керосина и солярки БелАК БАК.11014 создает поток скоростью до 50 литров в минуту.
Купить насос перекачки топлива БелАК Стандарт-М БАК.11014 с доставкой по России!
Сайт:
https://mobiletrk.ru/products/nasos-perekachki-topliva-belak-standart-m-bak11014-12v
Электронасос для дизельного топлива 24В БелАК Стандарт-М
Электрический насос БелАК Стандарт-М можно считать надежной и более эффективной заменой помпы для перекачки топлива. Электронасос работает от напряжения электросети 24 Вольта. Каждый насос комплектуется шлангом для всасывания и раздаточным рукавом с заправочным пистолетом. По этим причинам, электронасос для дизельного топлива будет полезен как на территории предприятия, так и в полевых условиях для заправки автотранспорта и спецтехники.
Электрический насос БелАК БАК.11015 для перекачки керосина работает со скоростью до 50 лит/мин.
Важным условием эксплуатации является соблюдение 30 минутного цикла работы. После чего, насос должен «отдохнуть».
Купить электронасос для дизельного топлива 24В БелАК Стандарт-М БАК.11015 с доставкой по России!
Сайт:
https://mobiletrk.ru/products/elektronasos-dlya-dizelnogo-topliva-24v-belak-standart-m-
Насос перекачки топлива 220В БелАК Арес БАК.11060
Насос для перекачки солярки и керосина БелАК Арес БАК.11060 отличается своей мощностью и соответственно, высокой производительностью. Скорость всасывания и выдачи топлива может достигать 60 литров за минуту.
Насос для перекачки солярки и керосина работает он напряжения городской электросети 220 Вольт. Конструкция насоса оснащена ручкой для удобства транспортировки до места эксплуатации.
Насос перекачки топлива БелАК имеет систему охлаждения двигателя, которая позволяет работать продолжительное время без остановки. При этом, важно не допускать перегрева, чтобы избежать неблагоприятных последствий.
Купить насос перекачки топлива 220В БелАК Арес БАК.11060 с доставкой по России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-perekachki-topliva-220v-belak-ares-bak11060
Насос перекачки топлива БелАК Стандарт БАК.11012 (12В)
Насос для перекачки солярки и керосина БелАК БАК.11012 отличается небольшими габаритами и возможностью эксплуатации в полевых условиях. Напряжение, которое необходимо для полноценной работы насоса составляет 12 Вольт.
Данный насос для перекачки солярки может создавать поток скоростью до 50 литров в минуту, а также всасывать и поднимать топливо на высоту до нескольких метров.
При использовании насоса перекачки топлива БелАК Стандарт нужно учитывать 30 минутный цикл работы. Это позволяет двигателю остыть и исключает неблагоприятные последствия от перегрева.
Купить насос перекачки топлива БелАК Стандарт БАК.11012 с доставкой по России!
Сайт:
https://mobiletrk.ru/products/nasos-perekachki-topliva-belak-standart-bak11012-12v
Насос для дизельного топлива 24В БелАК Стандарт БАК.11024
Насос БелАК БАК.11024 – это устройство для перекачки дизельного топлива на 24В. Данный насос можно использовать вместо помпы для перекачки топлива. Благодаря рабочему напряжению, которое можно получить от автономных источников питания, насос для дизельного топлива будет полезен в полевых условиях на промышленных и других объектах.
Мощности насоса для перекачки керосина достаточно для создания потока скоростью до 50 лит/мин, а также подъема топлива при всасывании и выдаче на несколько метров.
Насос для перекачки керосина и ДТ с напряжением 24V может работать только с 30 минутным циклом. В противном случае возможен перегрев двигателя, который приведет к неблагоприятным последствиям.
Купить насос для дизельного топлива 24В БелАК Стандарт БАК.11024 с доставкой по России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-dizelnogo-topliva-24v-belak-standart-bak11024
Насос для перекачки топлива 220В БелАК Гермес БАК.11401
Насос БелАК Гермес способен перекачивать дизельное топливо, керосин и масла. Этот насос будет полезен на станциях техобслуживания, дорожно-ремонтных и технологических объектах, а также для заправки автотранспорта предприятия. Насос для перекачки керосина и ДТ подключается к электросети 220 Вольт.
Конструкция электронасоса оснащена ручкой, которая будет полезна при транспортировке. Данная модель рассчитана на постоянный цикл работы, поэтому нет необходимости делать перерывы каждые 30 минут. Несмотря на то, что насос БелАК Гермес БАК.11401 имеет систему охлаждения, важно не допускать чрезмерного перегрева, чтобы исключить нежелательные последствия.
Скорость потока, который создает насос для перекачки керосина и ДТ составляет 40 лит/мин. При этом, топливо может быть втянуто с 5-ти метров и выдано на высоте до 10 метров.
Купить насос для перекачки керосина, ДТ и масла 220В БелАК Гермес БАК.11401 с доставкой по России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-perekachki-topliva-220v-belak-germes-bak11401
Насос для перекачки топлива 12V Benza 21
Насос для перекачки топлива Benza 21 подключается к электросети с напряжением 12В. Данная модель насоса для топлива оснащена удобной ручкой и небольшой монтажной панелью для стационарного крепления. Благодаря этим особенностям, насос для перекачки топлива Benza является оптимальным решением при выполнении работ в полевых условиях. Мощность электронасоса обеспечивает высокую скорость перекачивания - от 40 до 80 литров дизтоплива в минуту.
Основные варианты исполнения насоса для дизтоплива:
  • Benza 21-12-40
  • Benza 21-12-60
  • Benza 21-12-80
  • Benza 21-12/24-45/57
Купить насос для перекачки топлива 12V Benza 21 с доставкой по всей России!
Сайт:
https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-perekachki-topliva-12v-benza-21
Насос для дизельного топлива 24V Benza 21
Насос Benza 21 применяется для перекачки дизельного топлива. Эта модель насоса для дизтоплива работает от напряжения 24 Вольта. Благодаря этому, насос Benza 21 можно использовать для перекачки дизтоплива и заправки автотранспорта в полевых условиях. Например, в период сельскохозяйственных, дорожно-ремонтных, строительных и других работ.
Насос для перекачки дизельного топлива работает в цикличном режиме по 30 минут. Поэтому, чтобы избежать перегрева и выхода из строя, отключайте насос после получасового периода.
Производительность насоса для перекачки дизтоплива достигает 80 литров в минуту.
Купить насос для перекачки дизельного топлива 24V Benza 21 с доставкой по всей России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-dizelnogo-topliva-24v-benza-21
Насос Benza 21 для перекачки дизельного топлива 220В
Насос Benza 21 предназначен для перекачки дизельного топлива из различных резервуаров. Серия 21 является одной из самых популярных в России среди насосов для дизтоплива Benza.
Электрический насос для перекачки солярки работает от напряжения 220 Вольт. Его можно получить от городской электросети или соответствующего генератора тока, если насос эксплуатируется в полевых условиях.
Эта модель насоса для перекачки дизтоплива может работать продолжительное время без остановки. Но при этом, не следует допускать перегрева, который может привести к нежелательным последствиям. Мощность двигателя позволяет насосу перекачивать дизельное топливо со скоростью от 50 до 150 литров в минуту.
Наиболее распространенные модификации насоса:
  • Benza 21-220-50
  • Benza 21-220-60
  • Benza 21-220-80
  • Benza 21-220-100
  • Benza 21-220-150
Купить насос для перекачки дизельного топлива 220В Benza 21 с доставкой по России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-perekachki-dizelnogo-topliva-220v-benza-21
Насос для перекачки топлива 12В Benza 22
Электронасос для перекачки дизельного топлива Benza 22 рассчитан на напряжение 12В. Насос комплектуется шлангом или трубкой для всасывания топлива, раздаточным рукавом и ручным заправочным краном. Поэтому, может использоваться как переносное заправочное средство.
Благодаря своим конструкционным особенностям и комплектации, насос идеально подойдет для перекачки топлива из бочки, канистры, бака и подобных емкостей. Электронасос для перекачки топлива работает со скоростью от 40 до 80 литров в минуту. Насос для перекачки дизельного топлива будет полезен в период сельскохозяйственных, строительных и ремонтных работ за пределами города.
Модификации электронасоса Benza:
  • Benza 22-12-40Р
  • Benza 22-12-60Р
  • Benza 22-12-80Р
  • Benza 22-12/24-45/57Р
Купить электронасос для перекачки дизельного топлива из бочки на 12В Benza 22 с доставкой по всей России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-perekachki-topliva-12v-benza-22
Насос для перекачки солярки Benza 22 (24 Вольта)
Насос перекачки топлива для солярки Benza 22 может использоваться как альтернатива мобильной ТРК. В комплект поставки электронасоса входит топливораздаточный пистолет, раздаточный рукав, а также трубка или шланг для всасывания.
Конструкционные особенности позволяют использовать насос для перекачки топлива из бочки, канистры, бака или другой емкости.
Для работы насоса необходимо подключить напряжение 24В. Его можно получить от мобильных источников питания. Благодаря этой особенности, насос для перекачки солярки будет полезен в полевых условиях. Но при этом, важно соблюдать 30 минутный цикл работы, чтобы защитить от перегрева.
  • Benza 22-24-40Р
  • Benza 22-24-60Р
  • Benza 22-24-80Р
Купить насос для перекачки солярки Benza 22 с доставкой по всей России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-perekachki-solyarki-benza-22-24-volta
Насос для дизельного топлива 220В Benza 22
Электронасос Benza 22 – это средство для перекачки дизельного топлива, которое работает от напряжения городской электросети 220В. Двигатель электронасоса рассчитан на продолжительное время использования, без необходимости делать регулярные перерывы. При этом важно следить, чтобы электронасос для дизтоплива не перегревался.
Особенности конструкции и комплектации Benza 22 позволяют использовать насос для перекачки топлива из бочки, канистры, бака или аналогичной емкости. Насос для топлива комплектуется раздаточным рукавом и заправочным краном, а также трубкой или шлангом для всасывания.
Мощность электронасоса для перекачки топлива, создает поток со скоростью от 50 до 100 лит/мин.
Купить насос для перекачки топлива с доставкой по России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-dizelnogo-topliva-220v-benza-22
Электронасос для перекачки масла БелАК Олимп БАК.00101
БелАК Олимп БАК.00101 - это высокопроизводительный, электрический насос для перекачки масла из бочки. Работает от электросети 220 Вольт. Конструкция насоса перекачки масла оптимально подходит для бочки объемом 200 литров или аналогичной емкости. В комплект поставки входит трубка забора длиной 930 мм и диаметром 43 мм. Благодаря своим характеристикам, бочковой электрический насос может быть полезен на станциях техослуживания и пунктах замены масла.
Мощность бочкового насоса для перекачки масла составляет 550 Вт, что позволяет выдавать топливо со скоростью до 75 литров в минуту.
Электрический насос БелАК Олимп может использоваться не только для перекачки масла, но и дизельного топлива или керосина.
Купить электрический насос для перекачки масла из бочки БелАК Олимп БАК.00101 с доставкой во все части России!
Сайт:
https://mobiletrk.ru/products/elektronasos-dlya-perekachki-masla-belak-olimp-bak00101
Насос Benza 11 для перекачки масла 12В
Benza 11 – это насос для перекачки масла из бочки и других резервуаров. Для полноценной работы необходимо подключиться к электросети с напряжением 12В. Насос для перекачки масла, может использоваться на промышленных предприятиях, станциях техобслуживания, а также на строительных и дорожно-ремонтных объектах вне города.
Электрический насос Benza 11 перекачивает масло со скоростью 10 литров в минуту. Такая невысокая производительность объясняется вязкостью нефтепродукта. При эксплуатации данного насоса для перекачки масла важно соблюдать 30 минутный цикл работы. Иначе произойдет перегрев двигателя, который приведет к неблагоприятным последствиям.
Купить насос для перекачки масла 12В Benza 11 с доставкой по России!
Сайт:
https://mobiletrk.ru/products/nasos-benza-11-dlya-perekachki-masla-12v
Электронасос Benza 11 для перекачки масла (24В)
Насос для перекачки масла Benza 11 предназначен для наполнения емкостей или заправки автотранспорта и спецтехники. Электронасос может работать от автономных источников питания с напряжением 24В. Имеет небольшой вес и размеры, что позволяет легко транспортировать до места эксплуатации.
Насос для перекачки масла работает со скоростью до 10 литров в минуту. Для насосов, работающих с топливом высокой вязкости, такая производительность является хорошим показателем.
Насос для перекачки масла 24В рассчитан на 30 минутный цикл работы, который позволяет избежать перегрева и неблагоприятных последствий.
Основная модификация насоса: Benza 11-24-10
Купить электронасос Benza 11 для перекачки масла с доставкой по России!
Сайт:
https://mobiletrk.ru/products/elektronasos-benza-11-dlya-perekachki-masla-24v
