Насосы для перекачки дизельного топлива, бензина и масла (ручные и электрические)
Насос для перекачки бензина 12В БелАК Сириус
Насос 12V БелАК Сириус предназначен для перекачивания бензина, дизельного топлива и керосина. Бензин является лекговоспламеняющимся видом топлива. Поэтому, отличительной особенностью данного насоса является соответствующая степень взрывозащиты, которая защищает от возгорания. Конструкционные особенности позволяют устанавливать насос для бензина БелАК БАК.11102 на бочку или подобную ей емкость.
Производительность насоса для бензина достигает 75 литров в минуту.
Купить насос для перекачки бензина 12В БелАК Сириус БАК.11102 с доставкой по всей России!
Телефон: +7 (345) 258 54 83
Эл.почта: mobiletrk@mail.ru
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-perekachki-benzina-12v-belak-sirius
Насос электрический для перекачки бензина 24В БелАК Сириус
Насос электрический для перекачки бензина БелАК Сириус работает от источника питания 24 Вольта. Такое напряжение можно получить от автономных источников питания, что позволяет работать в полевых условиях. Конструкция насоса оптимально подходит для крепления на бочку или подобную емкость. Электронасос обладает степенью взрывозащиты, которая при правильной эксплуатации, позволяет безопасно перекачивать бензин.
При мощности электронасоса в 265 Вт, он перекачивает бензин со скоростью до 75 литров в минуту.
Купить насос электрический для перекачки бензина 24В БелАК Сириус с доставкой по всей России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-elektricheskij-dlya-perekachki-benzina-24v-belak-sirius
Насос для перекачки бензина 12 Вольт БелАК Сириус комплекс
Насос БелАК "Сириус комплекс" используется для перекачивания бензина. Полноценная работа насоса зависит от напряжения 12V, которое можно получить от автономных источников питания. Это позволяет применять насос в полевых условиях во время сельскохозяйственных, строительных и других работ. Конструкция насоса для перекачки бензина имеет степень взрывозащиты, которая обеспечивает безопасность работы при правильной эксплуатации.
Конструкция насоса идеально подходит для установки на горловину бочки или емкость с топливом. В комплект поставки входит трубка для забора бензина, рукав для выдачи, заправочный пистолет. Производительность электронасоса достигает 75 литров бензина в минуту.
Купить насос для перекачки бензина 12 Вольт БелАК Сириус комплекс с доставкой по всей России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-perekachki-benzina-12-volt-belak-sirius-kompleks
Заправочный модуль для бензина 24В БелАК Сириус Комплекс
Мини колонка для бензина БелАК "Сириус комплекс" работает от источника электропитания 24 Вольта. Может использоваться как заправочное средство на предприятии или во время ремонтных или строительных работ за пределами города. Заправочный модуль для бензина имеет соответствующую степень взрывозащиты, которая при правильной эксплуатации, позволяет исключить возгорание топлива. Производительность мини колонки составляет 75 литров бензина в минуту при мощности в 265 Вт.
Заправочный модуль для бензина комплектуется: трубкой забора, шлангом выдачи, заправочным пистолетом.
Купить заправочный модуль для бензина 24В БелАК "Сириус Комплекс" с доставкой по всей России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/zapravochnyj-modul-dlya-benzina-24v-belak-sirius-kompleks
Электронасос для перекачки бензина Benza 31 (12 Вольт)
Насос Benza 31 применяется для перекачивания бензина и дизельного топлива. Конструкция электронасоса оптимально подходит для установки на бочку или аналогичную емкость. Преимуществом данного насоса Benza является взрывозащищенный корпус, который при правильной эксплуатации, обеспечивает безопасную работу с бензином.
Электрический насос Benza работает от напряжения 12V и имеет 30-минутный цикл работы. Это означает, что насос не может работать непрерывно. Производительность достигает 40 литров бензина в минуту.
Основные модели насоса для перекачки бензина:
  • Benza 31-12-57
  • Benza 31-12-75
Купить электрический насос для перекачки бензина Benza 31 с доставкой по всей России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/elektronasos-dlya-perekachki-benzina-benza-31-12-volt
Насос для перекачки бензина из бочки Benza 31 (24 Вольта)
Электрический насос Benza 31 может использоваться на автотранспортных предприятиях и производственных объектах для перекачки бензина и дизельного топлива. Конструкция насоса оснащена присоединительной резьбой, которая идеально подойдет для крепления на бочку. Насос Benza 31 изготовлен во взрывозащищенном исполнении, что позволяет безопасно перекачивать бензин.
Электрический насос для перекачки бензина работает от электросети с напряжением 24 Вольта. При этом, скорость потока топлива может достигать 50 литров в минуту.
Важно: электронасосы с таким напряжением, предназначены на цикл работы 30 минут. Нарушение этого условия эксплуатации, приводит к перегреву насоса и может представлять опасность.
Основные модели электронасоса:
  • Benza 31-24-57
  • Benza 31-24-75
Купить насос для перекачки бензина из бочки Benza 31 с доставкой по России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-perekachki-benzina-iz-bochki-benza-31-24-volta
Насос для перекачки бензина 220В Benza 31
Электронасос Benza 31 применяется для перекачивания бензина и солярки. Конструкция насоса подходит для использования на стандартной бочке с топливом (200 л) или для подключения к другим емкостям.
Важным преимуществом является взрывозащищенный корпус, который позволяет перекачивать такой легковоспламеняющийся вид топлива как бензин.
Электрический насос для перекачки бензина Benza 31 работает от электросети 220 Вольт и имеет постоянный цикл работы. Мощность электронасоса создает поток жидкости скоростью от 50 до 80 литров в минуту.
  • Benza 31-220-70
  • Benza 31-220-120
Купить электрический насос для перекачки бензина 220В Benza 31 с доставкой по России!
Сайт:
https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-perekachki-benzina-220v-benza-31
Насос для перекачки бензина 12 Вольт Benza 32
Электрический насос Benza 32 предназначен для перекачки бензина и ДТ из бочки 200 литров или аналогичных резервуаров. Для работы электронасоса требуется подать напряжение 12 Вольт. Его можно получить от автономных источников питания. Благодаря этой особенности, насос для перекачки бензина может использоваться в полевых условиях на промышленных, технологических и других объектах.
Насос для бензина и солярки Benza 32 комплектуется всасывающим шлангом или трубкой, раздаточным рукавом и заправочным краном.
Скорость потока может достигать 50 литров в минуту. При эксплуатации данного насоса для перекачки бензина, важно соблюдать цикл работы в 30 минут.
Распространенные модификации электронасоса:
  • Benza 32-12-57Р
  • Benza 32-12-75Р
Купить насос для перекачки бензина 12 Вольт Benza 32 с доставкой по России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-perekachki-benzina-12-volt-benza-32
Насос для перекачки бензина из бочки Benza 32 (24В)
Насос Benza 32 используется для перекачки бензина или солярки. Конструкционные особенности позволяют использовать электронасос на бочке или подключать к аналогичному резервуару.
Насос для перекачки бензина комплектуется всасывающим шлангом или трубой для забора, раздаточным шлангом и заправочным пистолетом. Работает от электрической сети с напряжением 24 Вольта. Скорость перекачивания топлива варьируется от 40 до 50 литров в минуту.
Благодаря своим преимуществам, насос для перекачки бензина Benza 32 может стать альтернативой мобильной АЗС.
Основные модификации электрического насоса:
  • Benza 32-24-57Р
  • Benza 32-24-75Р
Купить насос для перекачки бензина из бочки Benza 32 с доставкой по России!
Сайт:
https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-perekachki-benzina-iz-bochki-benza-32-24v
Изменено пользователем Mobile_TRK
Насос для перекачки бензина 220В Benza 32
Электрический насос для перекачки бензина из бочек Benza 32 работает от напряжения 220 Вольт. Конструкция и комплектация насоса оптимально подходит для стандартных бочек (200 литров) или подобных емкостей. Малый вес и габаритные размеры позволяют с легкостью перемещать насос по территории предприятия или использовать в полевых условиях.
Отличительной чертой насоса является взрывозащита корпуса. Именно поэтому, насос может безопасно перекачивать такой легковоспламеняющийся вид топлива как бензин. Скорость перекачивания топлива колеблется от 50 до 80 литров в минуту в зависимости от модели.
Данная модель насоса для бензина может работать продолжительное время без остановки, в отличии от моделей с 30 минутным циклом. Но даже при этом, важно следить чтобы насос не перегревался.
Модельный ряд модификаций:
  • Benza 32-220-70Р
  • Benza 32-220-120Р
Купить насос для перекачки бензина 220В Benza 32 с доставкой по России!
Сайт:
https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-perekachki-benzina-220v-benza-32
Насос для солярки 12 Вольт БелАК Гелиос БАК.11032
Насос для перекачки солярки БелАК Гелиос подключается к напряжению электросети 12 Вольт. Его можно получить от автономных источников питания. Благодаря этому, существенно облегчается использование насоса для топлива за пределами города, во период дорожных, сельскохозяйственных и других работ.
Производительность насоса для перекачки солярки достигает 50 литров в минуту, при высоте всасывания до 3 метров и высоте подъема до 5 метров. Разрешенные жидкости: дизельное топливо и керосин.
В комплект поставки входит фильтр грубой очистки и необходимые крепежные элементы.
Купить насос для перекачки солярки 12 Вольт БелАК Гелиос БАК.11032 с доставкой по всей России!
Сайт:
https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-solyarki-12-volt-belak-gelios-bak11032
Насос для перекачки солярки 24В БелАК Гелиос БАК.11034
Электрический насос БелАК Гелиос БАК.11034 идеально подходит для перекачивания солярки. Его работоспособность зависит от напряжения электросети 24V. Насос для перекачки солярки БелАК имеет входное и выходное отверстие 25 мм. Скорость перекачивания дизтоплива и керосина может достигать 50 лит/мин. При необходимости, насос БелАК может всасывать топливо с 3 метров и выдавать его на высоту до 5 метров. Насос для солярки с такими характеристиками найдет свое применение в полевых условиях во время ремонтных или сельскохозяйственных работ.
Купить насос для перекачки солярки 24В БелАК Гелиос БАК.11034 с доставкой по всей России!
Сайт:
https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-perekachki-solyarki-24v-belak-gelios-bak11034
Насос для перекачки дизтоплива 12В БелАК Нептун БАК.11212
Насос БелАК Нептун БАК.11212 предназначен для перекачивания дизтоплива, керосина и воды. Эта особенность позволяет использовать насос БелАК Нептун не только на предприятиях для заправки автотранспорта, но и в бытовых условиях для подачи воды на расстояние. Полноценная работа этого насоса зависит от подключения к электрической сети 12V. Такое напряжение доступно и за пределами города, что делает насос более мобильным.
Несмотря на малые габариты, насос имеет хорошую производительность - до 50 литров жидкости в минуту при высоте забора до 3 метров. В комплект поставки входят крепежные элементы для монтажа.
Предупреждение: запрещается перекачивать бензин!
Купить насос для перекачки дизельного топлива, керосина и воды БелАК Нептун БАК.11212 с доставкой по всей России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-perekachki-diztopliva-12v-belak-neptun-bak11212
Насос для перекачки топлива 24В БелАК Нептун БАК.11224
Если Вам нужен универсальный насос для перекачки топлива и воды, советуем присмотреться к модели Нептун от компании БелАК. Для запуска данного насоса, необходимо напряжение 24 Вольта. Это позволяет использовать насос за пределами городских электросетей для заправки транспорта топливом или перекачивания воды на месте выполнения работ. Небольшой вес насоса перекачки топлива и ручка на конструкции облегчают процесс транспортировки. Диаметр входного и выходного отверстия насоса БелАК Нептун составляет 25 мм.
Скорость перекачивания жидкости достигает 50 литров в минуту при высоте всасывания до 3 метров.
Купить насос для перекачки топлива 24В БелАК Нептун БАК.11224 с доставкой по всей России!
Сайт: https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-perekachki-topliva-24v-belak-neptun-bak11224
Насос для дизельного топлива 12В БелАК Антей БАК.11028
Насос для перекачки дизельного топлива БелАК Антей применяется в бытовых условиях или на предприятиях. Данная модель рассчитана на напряжение электросети 12 Вольт. Это дает возможность использовать насос для дизельного топлива за пределами города на промышленных и сельскохозяйственных объектах.
При мощности 300 Ватт насос для дизельного топлива способен создавать поток скоростью до 80 литров в минуту, а также всасывать топливо на высоту до 5 метров и подавать – до 10 метров.
Купить насос для перекачки дизельного топлива 12В БелАК Антей БАК.11028 с доставкой по России!
Сайт:
https://mobiletrk.ru/products/nasos-dlya-dizelnogo-topliva-12v-belak-antej-bak11028
