Туарег на низковязких маслах
Бензин 3.2 , 2004 год , пробег 200 000 км.
Двигатель залито (пробег около 4 000) - Kixx G1 0W-20
Коробка залито (пробег около 30 000) -  ZIC ATF Multi LF
Мосты залито (пробег около 20 000) -  Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
Имею вопросы :
1) Как правильно сделать анализ отработки.
2) Как правильно замерить расход по отношению к паспортному, особенно городской.
Kixx G1 0W-20 API SN Plus отработка на VW Touareg после 5500км
1 минуту назад, some man сказал:
Да, с надежностью, даже не так - с ресурсом были проблемы, но масло далеко не главный фактор.
Ресурс и надёжность не коррелируют между собой? Как появились импортные полусинтетики 10W40 - выхаживать стали больше.
avignon Это два абсолютно разных понятия и коррелируют они точно так же как расход топлива и разгон до сотни. Это только по рассказам продавцов масла на рынках что-то там стало выхаживать. По тем тех процессам использовавшимся на заводах не было возможности сделать ресурсный двигатель, по современным меркам эти двигатели надо было капиталить уже сразу после сборки )))
 Если у двигателя ресурс заложен 50 000, туда хоть что заливай сильно больше он не выходит. Если есть проблема при проектировании и выжирает распредвалы, то что ни лей все-равно чуть раньше или чуть позе выжрет. Чудес не бывает.
6 часов назад, some man сказал:
Причем тут рассказы, если речь про простых пользователей?
Нет
А в 90-е техпроцесс сразу улучшился?:sarcastic:
avignon  Давайте на этом и закончим, если вы не понимаете разницу между ресурсом и надежностью. Обсуждать слухи из серии "одна бабка сказала" желания никакого, да и упражняться в казуистике тоже. Выше я свою точку зрения озвучил, вы тоже на этом и остановимся.
13 минут назад, some man сказал:
Прекрасно понимаю.
Тогда зачем их поднимать? Вы же сами песнь завели про езду советского автопарка на М8. А ресурс тех моторов на том масле только в рассказах и будет передаваться - особой статистики никто не вёл, насколько знаю.
avignon  Еще раз для тех кто в танке - если ресурс у двигателя 100 000, то он и будет таковым. Сильно маслом вы его не поднимете, вот режимом эксплуатации да, но не маслом.
 Про советски автопарк - это все про тоже. Те тех процессы позволяли делать двигатели с огромными зазорами по нынешним меркам (и для любителей "неправильными" маслоканалами ) и даже не смотря на это на масле М8 оно же w20 они выхаживали свой положенный ресурс.
 Так вот для танкистов - надежность это выходить свой положенный ресурс без поломок. И советский автопарк на масле М8 выхаживал свой положенный ресурс.
 з.ы. Ну конечно тупые советы статистики не вели, писали на бересте и жопу лопухом подтирали. Если вы не знаете статистики - это не значит что ее нет. Поинтересуйтесь хотя бы двигателем УЗАМ-412, про него по больше информации а потом поговорим.
some man , ещё раз, ресурс и надёжность на импортных полусинтетиках и синтетиках выросли, можно поинтересоваться у тех, кто застал те времена, или имеет достоверные источники. Многие гаражные мифы имеют под собой вполне реальную основу, другое дело что кто их транслирует часто этой основы и не знает.
avignon  Вы же статистики не знаете, откуда вы отверждаете что ресурс и надежность выросли? :rofl:
 Вы бы СНАЧАЛА поинтересовались статистикой, а потом бы пересказывали гаражные слухи.
 Не пишите пожалуйста больше мне.
Все звучит в двух словах так... смотрите! Я залил масло в мотор и о чудо с ним ничего не случилось)... да если в движке меняется масло и оно там есть то поломки по вине масла и не будет случается с моторами беда либо от брака и ошибок конструктивных, либо от жадных владельцев... остальные случаи можно рассматривать как мизерную погрешность
17 часов назад, some man сказал:
А вы статистику знаете? И сможете привести? ;)
Я исхожу из того что читаю, причём из разных источников, которые в сговоре никак не обвинишь...
Собственно масло как и планировалось заменил на S-oil 0w20 sp.
Будем посмотреть, впереди пробег по югу, как по дорогам так и вне их.
По итогу эксплуатации Kixx - маслом остался доволен.
Тут даже я окуел:sarcastic:
:good2:удачи, надеюсь мы увидим анализ отработки.
8 часов назад, some man сказал:
Удачного и приятного отдыха. Ни гвоздя ни жезла! А масло не подведёт. Единственное что оно (масло 0в20) сломает, так это стереотипы многих
