Mobil1 ESP 5W-30 отработка на Jeep Grand Cherokee WH после 10000 км
Масло: Mobil1 ESP 5W-30
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 V6 3.0 CRD 5АКПП (мерсодизель ОМ642)
Общий пробег на одометре: 240 000 км
Пробег на масле: 10 000 км
Катализаторы: в наличии, живые
Сажевый фильтр: удален (машины без него шли в Россию официально с Евро-4)
Моточасы: 260 мч
Израсходованное топливо:  примерно 1200-1300 л (не считал, по среднему расходу)
Доливки масла: не доливал
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет, менялась цепь ГРМ, вскрывались головы.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось.
Автозапуск по времени: отсутствует
Наличие чип-тюнинга: Адакт1 (4 месяца)
ГРМ: Цепь двухрядная
Предпусковые подогревы: отсутствуют
Прогрев: с утра 3 минуты обычно
Период эксплуатации: с июня 2019 года по ноябрь 2019 года
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: Дизтопливо Газпромнефть, иногда Neste
Режимы: Питер. 4 дня в неделю пробки утром и вечером (городское движение дом-работа-дом) в сумме 120 км, 1 день в неделю трасса 400 км туда утром и обратно вечером (200+200), область.
                  Стиль часто скоростной, обгоны на трассе по возможности.
                  по м/ч: город 60%; трасса 40%
                  по пробегу: город 25%; трасса 75%
                  по запускам мотора: город 95%; трасса 5%
Фильтр масляный: замена с маслом
Фильтр воздушный: замена с маслом
Фильтр топливный: замена с маслом
Марка антифриза: Mopar Antifreeze (желтый)
Объем заливаемого масла: 9.5 литров
Отбор масла: с пробки поддона слив.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Что было до этого масла: То же масло последние 6 лет, периоды смены 10 000км,
Присадки: не добавлял.
(примерно со 120 000 км на этом масле, Mobil1 ESP 5W-30, в одном месте замена)
По режимам работы я выше написал (так езжу несколько лет). Прошу помощи в анализе этой отработки. Я вижу, что результаты как-то "на грани". Если бы я залил плохую солярку, я бы наверно уже чинил ЦПГ (ТТТ три раза). За эти 5 месяцев я кое-что делал с машиной, поэтому возможно такие не очень хорошие результаты. Итак, 5мес. назад убрал совершенно кривой чип и поставил Адакт простой, машина стала мягче работать на ХХ, пропала Р0046 на турбину. Перед этим на 7 месяцах менял цепь ГРМ со снятием постелей распредвала правого - это и есть крышка головы. Ну и снятие соответственно ТНВД и частично мешающего навесного. Новая цепь и новый натяжитель цепи. На 6 мес. поменял дырявый интеркулер на б/у, но целый. Ранее убрал резонатор интеркулера и сменил на силиконовый патрубок. Смена радиаторов АКПП, кондиционера, жидкостей ГУРа и т.д. наверно ничего не принесет в масло двигателя, а вот про замену стартера перед сменой масла наверно можно отметить. Но буквально это было почти сразу, 1 запуск мотора с новым стартером, чтобы понять, что работает. Потом была смена масла. Это я все к тому рассказываю, что очень удивлен железом и алюминием в анализе, может виновников я и описал. А вот кремний и натрий для меня пока загадка. Но что произошло со щелочным?!
Машина не дымит на ХХ. По идее одна форсунка показывает коррекцию около 1, еще пара форсунок с коррекцией 0.5, и оставшиеся три форсунки в районе 0.1 коррекция. Топливо только на этих заправках что указал. Чеки все есть за 2 года.  Есть у машины небольшой лифт и колеса чуть больше, но думаю этому дизелю это все-равно. Стиль езды - быстрый. На трассе если есть возможность (нет машин впереди), то до отсечки могу ехать, но это редко (да и вроде как этому мотору надо выгуливаться на повышенных оборотах иногда, недолго). Обычно 140 комфорт, 160 чуть побыстрее с обгонами. Ну что еще сказать, все исправно, развал/сход, давление шин и т.д. за машиной слежу постоянно, ибо "автолюбитель", а не "водитель". Воды в фильтре не видел, да и датчик стоит на нее.
Масло беру у ОД Мобила. Надеюсь оно нормальное там. Последний раз взял под себя канистру новую запечатанную 20л. Как раз мне на 2 раза хватит.
Страница по маслу https://www.oil-club.ru/forum/topic/34484-mobil1-esp-5w-30-svezhee-new-2018/
По идее я делал этот анализ и очень надеялся, что масло еще имеет запас и на нем можно немного проездить (ну хоть до 15 000 км). Меня смущает щелочное число. Оно очень низкое. Получается, что мне это масло не подходит? А что есть лучше? Или тогда прошу советов, на какое масло переходить и как часто его менять. Вообщем отдаюсь вам на рассмотрение.
Или мои "ремонты" реально внесли коррективы в масло? И не попадает ли соляра в масло в у меня? Я ведь ни грамма не подливаю за 10к км.
Заранее благодарю!
Mobil1 ESP 5W-30 отработка на Jeep Grand Cherokee WH после 10000 км ASAT.jpg
17 часов назад, ASAT сказал:
Я вот не могу понять, почему молибден и кремний вырос? Да и все остальное. По идее если пакет работает, микроэлементы должны как бы исчезать, уменьшаться. Или я не прав?
Точность метода плюс-минус 20%, так что не обращай внимание.
Попробуйте вот это:  Mobil Delvac 1 LE 5W-30 (малозольное не повредит катализаторам). Я на обоих ездил и на Delvac и на ESP 5w30. Так вот Delvac мне больше понравился. И мотор как работает и по износу.Анализ делал на 9т.км. у обеих масел. Так на Delvac я еще потом спокойно  до 12т.км докатался. Оба  анализа есть в соответствующем разделе если интересно.Машина тоже чипованная а ADACTe.
19 часов назад, ПавелТ сказал:
Ник JEEPer. Он что-то редко заходит
Да тут я постоянно....  :D Мобил в топку для 642-го... По своему опыту, оптимальная вязкость 5w30 круглогодично... ASAT  у тебя допуск А3/В4 или точнее МВ 229.5 - зачем ты малозольник льёшь? Если так хочется брендовое залить - лей Шелл Ультру 5-30 (просто Ультру, без всяких добавочных букв :D), замена 8000км. Ну а если деньгами располагаешь, то там другой разговор... Так же можешь Extreme GTI 5w30 попробовать, но пока не понятки есть по разгону..., я второй раз сейчас залил, буду тестить...
18 часов назад, Палыч314 сказал:
ASAT, какая мощность и момент после чипа?
Я думаю там немного прибавилось. Было 218 л/с и 510 Нм, стало явно побольше, но думаю момента 630 я не достиг на первом уровне. Думаю к 560 примерно. Не замерял на стенде конечно.
18 часов назад, petrik72 сказал:
ASAT , моё мнение:
1) Следует учитывать, что свежее масло и отработка - масла из разных партий, т. е. уже будет некая разница , обусловленная производственным фактором. (Более чистое сравнение - это сравнение свежего масла и отработки "из одной канистры"). Плюс ко всему - пробы (свежее и отработка) анализировались в разных лабораториях, у каждой из них свои калибровки и "особенности". Плюс к этому - не стоит забывать про понятия воспроизводимость и сходимость измерений и их выражение в абсолютных величинах.
2) "Почему вырос кремний?" Кремний вырос в основном из-за герметика, недавно применённого при ремонте. Со временем его количество придёт в норму.
3) "Почему вырос молибден?" См. пункт 1.
4) А вот откуда появился натрий я могу только высказывать предположения, начиная от того, что при каком-нибудь из вышеупомянутых ремонтах применялась смазка на натриевом мыле, кончая несколько бредовой версией о появлении натрия из-за использования на дорогах антигололёдного реагента на основе хлористого натрия, т.е. загрязнение из вне - частицы пыли, которые прошли через фильтрующий элемент. А может натрий из топлива (кто его знает, может цистерну, перевозившую солярку, ополоснули морской водой ;))? Скорее всего появление натрия - это НЕ результат утечки антифриза, т.к. не идентифицируется повышенный износ вкладышей (свинец и олово по нулям).
Ну партии наверно разные у дилера, они много его продают.
Да, герметик был в крышке, без него нельзя, прокладки нет, мотор так устроен. Ну и возможно попадание песка, наверно...
И да, какая-то смазка была, ей придерживали детали от падения. Плюс еще смазка свечей точно была. Да и при установке чем-то моторист промазывал, типа литола по цвету, если не ошибаюсь, но какого-то специфического.
18 часов назад, Finik сказал:
Наименьший износ, при этом, один из самых лучших подхватов двигателя и лучшая экономичность на Castrol 0-30 turbo diesel! Но у меня сажевик стоит! А если без него то много ещё каких забавных масел есть, но я их не пробовал! :unknw:
Да я боюсь кастрол, не знаю где его покупать... у соседа в мороз зимой в -15С блок двигателя лопнул...
А с каким маслом меньше всего шума от мотора? И что на счет 0-40 думаете, не будет ли меньше износ при лучшем самочувствии мотора зимой?
7 часов назад, Палыч314 сказал:
ASAT, из 0w-40 мне нравятся MOBIL DELVAC 1 ESP 0w-40 и аналогичный Amsoil, так как их вязкость, как у масел 5w-40, но в нашей стране они, скорее всего, не продаются.
Попробую узнать у дилера, сможет ли он привезти MOBIL DELVAC 1 ESP 0w-40. А полное наименование Amsoil можете дать?
2 часа назад, Optovik сказал:
Вы про это? Вроде неплохое. Зола чуть выше. Не повредит катализаторам? И до какого предела можно брать зольность у этого мотора?
 А что скажете про это? Не слишком ли большая зольность для меня?
2 часа назад, JEEPер сказал:
Я лью малозольник, что хот сажевый и убрал, но настройки топливной и всего остального вроде как под малозольное масло были рассчитаны. Или ошибаюсь? Но я думал что и катализаторы дольше проживут при малозольнике, не? Или может лить 5-40 Делвак, что я выше указал? Но боюсь там сильно моющие свойства...
Да и пробег хотел не менее 10000 до смены. Иначе не вижу смысла, можно покупать недорогое ГПН или лукойл и менять 5000 км. Но это мне почти 2-3 месяца, я задолбаюсь в год 4-5 раз менять масло... Не хочу.
И желание есть сохранить по максимум двигатель в исправном состоянии, а также если нарвусь случаем на плохое топливо, чтобы масло не скукожилось и не позадирало вкладыши...
Поэтому хочу соблюсти интервал 10к км, ценовая категория не выше желательно, сохранность мотора, надежность масла и запас в масле по сработке!
Прошу предложить проверенные нашим мотором варианты, что ему будет хорошо.
ASAT Castrol брал в магазинах Авторусь и Автомаг, всегда норма была!
ASAT Это проверенный вариант,как вы хотели.Mobil Delvac 1 LE 5w30 по цене полегче ESP 5w30 будет. И поскольку оно малозольное,то за катализатор переживать не стоит. Есть фасовка по 4 литра артикул 152664 возьмите 3 штуки и на доливку пойдет или если не понравится можно в любое масло добавить...
Optovik они оба среднезольники. Малосольные менее 0,5% золы, допуск асеа с4, RN0720
21 час назад, ASAT сказал:
Не выдумывай... - если там и было что, то чипом должны были отключить...
Твоим катам пофигу зола..., а если даже навернуться - "выкинул" их и делов то...? У меня пробег 250тыс. - я сам уже подумываю убрать их, пока дел не натворили...
22 часа назад, ASAT сказал:
Если езда по городу, то я бы не стал больше 8000км. катать..., да и не по городу тоже..  :D , если....
А вообще, тебе читать и ещё раз читать форум....
1 час назад, ПавелТ сказал:
Да какая разница? Это условно просто так называют...
2 часа назад, ПавелТ сказал:
Я не против: лишь бы "многозольники" не обиделись...:D. Либо я не обращал внимание,либо вы первый их так назвали.
Optovik даже на англицком три вида зольности масел. High, mid, low. Вроде так, с английским не очень. Mid как раз средняя зола.
Изменено пользователем ПавелТ
6 часов назад, Optovik сказал:
Да не хотелось бы подливать )) Сейчас не подливаю ничего, не хочу и начинать ))
4 часа назад, JEEPер сказал:
А если чип "кривой",? То могли не отключать. Но я понял, что катализаторам зола мало важна. Хотя я за чистоту выпуска. Все-таки зола не сажа, ее не выжечь "пробздеванием" мотора на высоких оборотах )
Ну с катами мне нравится, запах выхлопа приятный. И если честно, я даже иногда подумываю сажевый вернуть в зад, но гоню такие мысли...)))
У меня получается 10к км при 250-300 моточасов. Почему вы склоняетесь к мысли что не более 8к? Масло живет в машине 4-5 месяцев, наверно не состарится?
Ну так вот "читать" форум можно много, и если бы все было понятно, то не возникало бы вопросов. Много народу, много ответов, много мнений. Поэтому и прошу конкретных советов, и уже их буду "принимать" и обдумывать
Ну а в общем случае, если я убрал сажевый, то полнозольник мне не повредит ничего в топливной, в выпуске/впуске, в ЕГР (хотя отключен в закрытом положении) ?
Я так понимаю, вопрос качества масла определяет его жизненный путь в моторе (по пробегу и моточасам), а вопрос 0-5 или 30-40 может дать сильный угар, плохую прокачиваемость летом, больше "стачиваемость" мотора в стружку?
Но что по факту с моим анализом масла?
Переживать или вроде все неплохо, сменил вовремя?
И запаса больше у масла нет?
20 часов назад, Finik сказал:
У нас нет таких...
Изменено пользователем ASAT
