Выпаривание масла из присадки Нанокарбон
Сегодня попробовал на газовой плитке выпарить масло из присадки нанокарбон , взболтал флакон , откачал шприцем 10мл , напрягло что по весу 10мл присадки оказалось легче просто пустого масла без ничего , по Китайским корманным весам получилось 7.24 гр , хотя может и шприц тоже китайский как и весы , вес двух донышек от баночек составил  6.4 гр
Вес этих донышек с 10 мл присадки Нанокарбон 13.64гр
Вес после выпаривания составил 6.56 гр
То есть отнимаем от 6.56 гр вес пустых донышек 6.4 гр и получаем 0.16 гр из которых примерно 0.07 сотых грамма должна составить зола от самого масла , но за мной был косяк в том что я перебрал с подачей пламя , так как на улице было -10С , и масло вспыхнуло , горело примерно чуть больше минуты , так как сначала я убавил подачу газа , но масло продолжало гореть , потом выключил плитку и через 20-30 сек потушил горящее масло , возможно часть массы выгорело в виде сажи , по этому и вес сухого остатка мог поменяться
@Vyacheslav.A взвесьте пожалуйста сколько весит 1л или  100мл вашей присадки , хотя скорее всего я завтра сам взвешу флакон 100мл , почему то по шприцу присадка получилась легче просто масла , а по сухому остатку получилось 1.6 гр из которых 0.7 гр зола от масла , возможно что часть массы успела выгореть , но как по мне если 1см3 фуллеренов имеет вес 1.5-2гр , то при добавлении 4гр фуллеренов в 97 мл масла  , 10мл масла с фуллеренами должно весить хотя бы 8.7 гр , а не как просто масло 8.5 гр на 10мл и тем более не как ваша присадка Нанокарбон весом 7.24 гр
1 минуту назад, Skif_tlt сказал:
сажа тоже углерод
Какого рода углеродные материалы в жиже обещает определить АрмАктив ...
2 минуты назад, Skif_tlt сказал:
ждем заключения от АрмАктива
Ждём
сажа тоже углерод:D ждем заключения от АрмАктива
вдруг тут заявка на Нобелевку)))
Не в ту сторону смотришь, сказали же наноалмазы
в какой?
На скифе есть инфа, где-то кто-то выкладывал
17 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Вот тут.
Цитата
Нанокарбон 100мл заливалась в мотор,
в новое масло Elf Evolution 900 SXR 5W-40 .
(помимо масла в моторе была ещё произведена замена масла и в КПП,
+ нанокарбон 100мл )
И тут выясняется, что изобретатель совсем не шарит. Это кстати его цитата:
Цитата
В итоге что мы имеем, за 9000км пробега на масле с нанокарбоном у нас 50ppm железа (износ) и окисление 12. Это много или мало? кто в этом шарит?
и еще вопрос, присадка в новое масло заливалась или оно уже работало до этого?
Лаборатория немецкая делала, забор в Украине https://www.zeppelin.ua/services/service
Сам анализ потом был засекречен. Потом были разговоры об отправке уже не отработки, а частого масла с нанохерней. Отправили в лабораторию. Анализ получили, но его никто не увидел, т.к. тоже был засекречен сразу.
Да, забыл мотор был неубиваемый реношный (логан) с пробегом 20 города 80 трасса.
Изменено пользователем zaharia
добавил инфу про мотор
40 минут назад, ArmActiv сказал:
Мы не будем тестировать данное вещество на трибологию, это уже нас не интересует
А почему? Дорого или что узнали?
9 минут назад, zaharia сказал:
А смысл? Уже есть результаты по ГОСТу. Если только по индивидуальному ТЗ.
1 час назад, ArmActiv сказал:
Я предложил изобретателю (там на самом деле группа изобретателей по их собственному заверению) провести лабораторные испытания их вещества на трибологию. Тут все просто, у нас есть машины трения, как СМЦ2, так и возвратно поступательного типа, с программируемой частотой перемещения, исследовательский комплекс по определению шероховатости поверхности, не говоря уже о микроскопии, та же мы можем сделать электронные снимки поверхностей трения до и после тестов и определить наличие углеродных наноматериалов на поверхности (я выкладывал в своей теме снимки).
Все просто, автор вещества дает ТЗ, мы составляем график испытаний, смету, он оплачивает испытания и получает результат.
Примерная цена вопроса, ну в среднем?
26 минут назад, СИНТЭКС сказал:
А! Это про те испытания "вслепую" про которые известно. Ясно.
11 минут назад, Черкасов сказал:
Конечно, раз  эту информацию видели, значит и про анализ знаете.
Вообще-то это вы должны огласить анализ и результат проверки.
Где это ваше "конечно"? Печать высохла или корова языком чвяк...
Исследование на наличие углеродных наноматериалов позволяет получить ответ на вопрос - есть ли таковые в предоставленном образце и к какому виду они относятся.
Если это будут формы подобные фуллеренам, фуллероидам или нанотрбкам или аморфная форма углерода (сажа) в виде частиц, нановолокон, нанопены и т.п., то это все можно будет увидеть и классифицировать, так как уже существуют спектрограммы для таких веществ.
Почему мы не хотим проводить триботехнические испытания? Ответ простой, а кто платит за банкет? Я не готов испытывать чужой продукт за свой счет, мне оно зачем? Это нужно только авторам.
Теперь о стоимости такого рода испытаний - тут все зависит от ТЗ, сумма может колебаться от 50 тыс. за примитивный тест, до 500 тыс. за развернутое испытание.
Испытание по ГОСТу на ЧШМ практически не дает ответ на вопрос о работоспособности различного вида добавок и присадок, если они взаимодействуют только с поверхностями трения и не изменяют основных свойств масел.
4 минуты назад, Черкасов сказал:
Ну и отлично, теперь всех троллей можно подтянуть не только за язык но и за кошелек
А ты ничего не попутал в формулировках, талантище?
2 часа назад, ArmActiv сказал:
По поводу втулки у автора темы... в ней прекрасно будут работать протекторные сухие смазки, в том числе на основе графита.
Что касается ArmActiv, то для таой пары трения и условий у нас есть продукт - пластичная смазка, которая будет прекрасно работать, но, повторюсь в такой паре трения будут прекрасно работать многие специальные смазки.
Еще раз повторюсь , не про какие пластичные смазки и речи быть не может , мотор не разборный , зазор между втулкой и осью меньше 0.1 мл , никакие пластичные смазки в ту щелку не запихать , нужна именно жидкая смазка и в очень маленькой дозе , для того что бы не залить обмотку и щетки внутри мотора ,  а как только зазор между осью и втулкой мотора становиться больше допустимого   то никакие смазки уже не помогут , даже пластичные , все равно мотор будет дребезжать и писчать , и мазать каждый день его никто не будет , эта уже не работа получиться , а сплошная профилактика
7 минут назад, Черкасов сказал:
Ну и отлично, теперь всех троллей можно подтянуть не только за язык но и за кошелек.
Давайте в очередь записывайтесь- кто хотел получить анализ с печатями?
Потом раскинем сумму на всех желающих.
Все по честному и открыто.
Врача! Срочно врача!
И санитаров побольше с галоперидолом.
Гениальная отмазка. Слава - ты уникален. Как этот... Мавроди.
2 минуты назад, Projector сказал:
Нагреть и закапать. практически любая смазка разжижается при температуре. Или разбавить. Просто как вариант, но тебе там виднее.
Projector Понятно.
Но существуют так называемые полужидкие смазки.
Присадки в чистом виде использовать нельзя, не работают они.
Почему работает продукт, залитый Вами, это другой вопрос, гадать не имеет смысла, так как скоро мы узнаем что и почему.
17.12.2019 в 15:52, industrymerkil сказал:
Честно, мне ничего непонятно, хотя бы увидеть аналогичную поверхность без.
Надеемся, что Татнефть все подробно исследует и даст подробное описание и сравнение, работа с фуллеренами и без.
Имхо, Татнефть "подсмотрела" тему у Saudi Aramco, на их сайте с базовыми маслами была статейка об таких испытаниях в виде новостей, может и подробнее, что там было:unknw:
