Валера мастер-промывка (раскоксойл)
Описание:
Эффективен для раскоксовки маслоотводящих каналов, маслосъемных колец,
чистки гидрокомпенсаторов и других элементов ДВС, контактирующих с маслом без разбора ДВС.
Состав растворяет в масле труднорастворимые вещества, исключая вероятнось закупорки
маслооотводящих каналов и задира абразивными частицами.
Предназначена для очистки масляной системы бензиновых и дизельных ДВС от низко- и высокотемпературных углеродистых отложений: лак, нагар, шлам.
- Растворяет отложения, не образуя абразивных частиц
- Лучше выводит остатки масла из масляных каналов
- Раскоксовывает маслосъемные кольца
- Безопасна для двигателей с алюминиевыми поддонами картера
- Не содержит аммиака, нашатырного спирта
Применение:
Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
Флакон 100мл рассчитан на 4-5 литров масла. При ином количестве масла дозировка не более 25 мл на 1 литр масла.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, открыть маслозаливную горловину.
Залить состав в рекомендуемой дозировке в старое масло или в новое, промывочное масло.
Для эффективной очистки сильнозагрязненных ДВС необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут.
Заглушить двигатель и дать остыть для безопасного слива отработанного масла.
Заменить масляный фильтр и масло.
На сильнозагрязненых ДВС рекомендуется повторить процедуру через 1-2 тыс. км. или при
следующей замене масла;
Ограничения:
Окрашенные внутренние детали двигателя. После применения раскоксойла на двигателях с окрашенным поддоном, убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску самостоятельно.
На банке раскоксойла Валера от 06.22 написана следующая инструкция:
Применять при температуре продукта выше +10С
1. Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, залить состав в старое или в промывочное масло. Запустить двигатель.
3. Для эффективной очистки необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут. Заглушить двигатель.
Важно:
4. Обязательно сменить масло с раскоксойлом и фильтр до полного остывания двигателя, не оставлять более чем на 1 час. После смены фильтра и масла сразу запустить двигатель и дать поработать 10-15 минут.
5. После применения в ДВС с окрашенным поддоном кратера, необходимо убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску.
Техническая документация:
ochistitel-valera-tds.pdf
Очиститель Масляной системы ВАЛЕРА TDS.pdf
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
9601 - Валера мастер-промывка (раскоксойл) 100ml
Долговременный эксперимент по промывке Валерой
Долговременная промывка BMW X5
23 минуты назад, ilnur777 сказал:
Да че вы доколупались до фоток этих. ...
Могли демиксдиком пройтись, а результат себе приписать ...
Спасибо!
Вы сказали даже больше, чем могли о своём сервисе! :acute:
10.12.2019 в 22:43, ModeratorSigma сказал:
... Применение: ...
Заменить масляный фильтр и масло....
Подскажите, как лучше на машине с АКПП удерживать обороты двигателя в диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут?
LIQUI MOLY пишет что мыть надо строго на х.х. , у Ликви промывка "злее"?
Изменено пользователем KoFe
KoFe палочку упри в педаль газа и в сидушку и сделай нужные обороты хх
22 минуты назад, ModeratorSigma сказал:
Лучше хомутом к рулю, тогда можно поворотом руля обороты регулировать...
Палочкой тоже можно :) поставь чуть по диагонали и они меньше
Как то глупо это здесь обсуждать
37 минут назад, KoFe сказал:
Если эта задача вызывает вопрос, может не стОит продолжать с экспериментами?
Strelec , я и не начинал.
Вопрос был с намёком для производителя, что надо выпускать такой продукт, который моет на х.х., без палочек на педали и контролем тахометра.
:pardon:
Хотя я не исключаю, что повышенные обороты нужны для того, чтобы поднять давление и скорость циркуляции масла, чтобы каналы мылись под напором.
Тогда непонятна логика LIQUI MOLY...
6 минут назад, KoFe сказал:
Именно! А также для того, чтобы поршневые кольца при более высоких оборотах работали с бОльшей амплитудой сжатия-расширения. Промывки BG 103/105/109 по той же схеме работают...
у лм не знаю эффективных промывок.
с видимым эффектом.
ни 5/10 минутные, ни 200км которая...
12 часов назад, KoFe сказал:
:pardon:
Ну, есть "гражданские" продукты, а есть "профессиональные". Первые легко применять и не надо ни чего уметь и иметь. Вторые потребуют определённых навыков и, возможно, дополнительное оборудование. Но за то эффект от применения таких продуктов сильнее.
12 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Только там обороты 1200-1400 рекомендуют, а тут аж до 2300 подняли планку.
13 минут назад, Strelec сказал:
Это на BG-109. На 103/105 обороты 2000-2500.
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
Почему нельзя пол-часа поездить на таких оборотах?
Прогрел на стоянке машину,  залил "Валеру" и неспеша поехал на СТО масло менять...
KoFe Потому что нагрузка на двигатель при холостой работе на 2000 оборотов не сравнима с нагрузкой на двигатель при движении на 2000 оборотах.
