Валера мастер-промывка (раскоксойл)
СИНТЭКС
Описание:
Эффективен для раскоксовки маслоотводящих каналов, маслосъемных колец,
чистки гидрокомпенсаторов и других элементов ДВС, контактирующих с маслом без разбора ДВС.
Состав растворяет в масле труднорастворимые вещества, исключая вероятнось закупорки
маслооотводящих каналов и задира абразивными частицами.
Предназначена для очистки масляной системы бензиновых и дизельных ДВС от низко- и высокотемпературных углеродистых отложений: лак, нагар, шлам.
- Растворяет отложения, не образуя абразивных частиц
- Лучше выводит остатки масла из масляных каналов
- Раскоксовывает маслосъемные кольца
- Безопасна для двигателей с алюминиевыми поддонами картера
- Не содержит аммиака, нашатырного спирта
Применение:
Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
Флакон 100мл рассчитан на 4-5 литров масла. При ином количестве масла дозировка не более 25 мл на 1 литр масла.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, открыть маслозаливную горловину.
Залить состав в рекомендуемой дозировке в старое масло или в новое, промывочное масло.
Для эффективной очистки сильнозагрязненных ДВС необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут.
Заглушить двигатель и дать остыть для безопасного слива отработанного масла.
Заменить масляный фильтр и масло.
На сильнозагрязненых ДВС рекомендуется повторить процедуру через 1-2 тыс. км. или при
следующей замене масла;
Ограничения:
Окрашенные внутренние детали двигателя. После применения раскоксойла на двигателях с окрашенным поддоном, убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску самостоятельно.
На банке раскоксойла Валера от 06.22 написана следующая инструкция:
Применять при температуре продукта выше +10С
1. Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, залить состав в старое или в промывочное масло. Запустить двигатель.
3. Для эффективной очистки необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут. Заглушить двигатель.
Важно:
4. Обязательно сменить масло с раскоксойлом и фильтр до полного остывания двигателя, не оставлять более чем на 1 час. После смены фильтра и масла сразу запустить двигатель и дать поработать 10-15 минут.
5. После применения в ДВС с окрашенным поддоном кратера, необходимо убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску.
Техническая документация:
ochistitel-valera-tds.pdf
Очиститель Масляной системы ВАЛЕРА TDS.pdf
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
9601 - Валера мастер-промывка (раскоксойл) 100ml
Долговременный эксперимент по промывке Валерой
Долговременная промывка BMW X5
09.12.2019 в 13:33, ВМПАВТО сказал:
Для раскоксовки маслосъемных колец лучше использовать масляную промывку "ВАЛЕРА"
А зачем Вы предлагаете то, что нельзя приобрести?:unknw:
2 часа назад, СИНТЭКС сказал:
Эту тему будут читать и через год, и через два ;)
А промывку мы уже начинаем грузить в регионы. В течение 7-14 дней ее можно будет приобрести в федеральных магазинах автозапчастей по кросс-коду (9601).
1 минуту назад, ВМПАВТО сказал:
а в СПб когда можно будет купить? есть интересный подопытный, как раз сейчас актуально...
и ещё, могли бы более полно раскрыть формулировку с сайта:
Эффективна как димексид, но безопасна для лака и краски при соблюдении дозировки.
09.12.2019 в 16:19, СИНТЭКС сказал:
[censored]
По формулировке:
Очищает металл практически до блеска, при этом безопасен для окрашенных поддонов при соблюдении дозировки и инструкции по применению.
5 минут назад, ВМПАВТО сказал:
в общих чертах, безопасен ли он для пластиков? и где можно инструкцию почитать? на сайте не увидел.
19 минут назад, СИНТЭКС сказал:
На пластики, применяемые в ДВС, он не влияет.
Сайт еще наполняется. Его содержание будет меняться. TDS с инструкцией мы подгрузили. Она доступна в разделе "допуски и отзывы" на странице продукта
Или здесь https://smazka.ru/files/sertifikaty/tds-ochistitel-valera/
3 минуты назад, ВМПАВТО сказал:
указано: Смешивается с минеральными, полусинтетическими и синтетическими маслами в рекомендуемой дозировке до 5%
ниже указано: Флакон 100мл рассчитан на 4-5 литров масла. При ином количестве масла дозировка не более 25 мл на 1 литр масла.
на какую дозировку лучше ориентироваться?
3 часа назад, ВМПАВТО сказал:
Заглянул по указанной ссыли ... Да это просто, ну очень по-олный писец!!! :shok:
Прошу прощения за прямой, едкий и неделикатный вопрос:
(если что, то "мнение автора может не совпадать с мнением редакции")
ВМПАВТО , у вас есть право что-то  решать в своей фирме или просто очередной "певец ртом" на форумах?
Кто и за Что так подставляет(ют) вашу фирму?
Несколько перефразирую:
каждой аварии  каждого косяка есть имя, фамилия и должность", говорят цитата Лазаря Моисеевича Кагановича.
Вот о чём речь:
33 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
Необходимо придерживаться дозировки, указанной на упаковке : 100 мл на 4-5 литра или не более 25 мл на 1 л масла - это концентрация 2-2,5%
Информация про 5 % скорее техническая информация и касается описания свойств этой промывки.
20 минут назад, konung сказал:
  Показать содержимое
Вот о чём речь:
Эта информация не корректна,  о чем было сказано администратору еще вчера.
Фотографии будут замененены.
На самом деле фотографии отражают состояние коленвала ДО и После применения промывки. Фото реальные. есть еще.
Изменено пользователем ВМПАВТО
24 минуты назад, ВМПАВТО сказал:
... На самом деле фотографии отражают состояние коленвала ДО и После применения промывки. Фото реальные. есть еще.
Вот те раз.
Я был лучшего мнения о Вас и вашей фирме.
Вы действительно не видите разницы в фото слева и справа? Ничего не смущает?
Я может и дурак, но не идиот ...   Как они могут быть реальные ???
Ой, пля, виноват, туплю ...
Ну конечно фото реальные , просто они с разных двигателей! Не? ;)
И, тогда, получается, что к факту промывки ЭТО никакого отношения не имеет.
Сплошной фейк от вашей фирмы?? :unknw:
А вообще, Вам, за общение в сетях, это 5 (пять)!!! :good:
29 минут назад, ВМПАВТО сказал:
Эта информация не корректна ...
32 минуты назад, ВМПАВТО сказал:
Фотографии будут замененены. ...
33 минуты назад, ВМПАВТО сказал:
Фото реальные
Вот такому неофиту, как я,  вы просто взорвали "моск"!!!
Вы сами-то  понимаете что пишите? (Противоречие на противоречии сидит и противоречием погоняет).
Так всё же информация корректна или нет?
Если Да,то почему "фотографии будут заменены" (одно НЕ выкинул из цитаты)?
А тогда какого куя они "будут заменены"? Зачем??? Дык, они же, "фото реальные"!!!
Или за 45 лет ничего не поменялось?
Запускаете дурочку?
1 час назад, konung сказал:
  Показать содержимое
ВМПАВТО
интересно , почему на правом фото ,там где шатуны, по центру крышка коричневая, а те что сверху чистые?
и судя по всему слева крышка тоже коричневая....
те что сверху так отмылись потому что в масле "плавали" на заглушенном двигателе ?
17 часов назад, konung сказал:
Вот те раз.
Запускаете дурочку?
Похоже вы действительно «тупите». Но я не буду с вами спорить, вы все равно останетесь при своём.
это моя личная машина Nissan Almera Classic 2012. Фото до и после применения промывки.
Очистился даже налёт на сетке маслозаборника, которая обычно не промывается , а выбрасывается и меняется на новую. Ветошью протерли , заблестела.  Изучайте.
всего вам доброго!
56 минут назад, konung сказал:
Вот те раз.
Мы с сынишкой любим отгадывать викторины "Найди хх отличий".
ИМХО пора уже открыть секрет  -в чём разница на фото, я не смог найти.
