Mazda 6 в одних руках на разных маслах
22 часа назад, Lobshter сказал:
Все таки 240к это довольно много, ещё непонятно, сколько было владельцев и реальный ли пробег.
Здесь как раз все понятно. Машина с салона в одних моих руках :). Единственное то что до 150 тыс масло менял по регламенту каждые 15 тыс км и несколько раз попадал на подделку маздовского оригинального масла. Не знал раньше и про подделки и про то что 15 тыс км это многовато. В итоге движок теперь в не очень, мягко сказать, чистом состоянии. Сейчас замена каждые 7,5 тыс км.
IMG_20180115_111942.thumb.jpg.472319e909210d6daed5d22b109bb611.jpgIMG_20180115_112648.thumb.jpg.428d3481771bfe30836e35ee3eb5ea14.jpg
Изменено пользователем Millenium34
Millenium34 ,похоже надо капиталить,не трать деньги на всякие промывки,это бесполезно.
Millenium34 смотрел эндоскопом, хон есть, а задиров нет. Этот двигатель примечателен тем, что износ в большей степени идет только колец, цилиндр в месте перекладки поршня не нагружен и практически не изнашивается, у него другая беда у гильз плохой контакт со стенками блока из-за особенностей его изготовления, из-за этого двиг крайне чувствителен к нарушению теплового режима работы, гильзы часто ведет от перегрева хон стирается пятнами и начинается масложор, в таких случаях да замена колец помогает только на 30-40 т.км. а после становится только хуже.
1 час назад, Renegat сказал:
Тоже сейчас озаботился поиском места где можно недорого посмотреть эндоскопом двигатель. Мерил компрессию, как-то странно получилось - компрессометр до 16 кг зашкаливает. Возможно как-то неправильно замерил, хотя в интернете нашел официальные данные что компрессия у этого движка 17 кг, но многие пишут должно быть 12 кг.
2 часа назад, Millenium34 сказал:
Купить на Али неплохой эндоскоп за 20-30$ ...
Millenium34 12 это минимальная, а норма для нового 1.8 это вообще 17.5, так что все может не так плохо с двигателем как кажется и банальная замена колец поможет. Если срочно лезть в двиг не собираешься то можешь попробовать при замене масла залить промывку bg109 и посмотреть как изменится компрессия.
Изменено пользователем Renegat
10 часов назад, Dimitreska190388 сказал:
Видел такие. Там много вариантов, какой из них выбрать проблема. Нет опыта использования? Про некоторые эндоскопы с али находил негативные отзывы - слишком слабая камера, мылит из-за маленького разрешения и толком ничего не разглядеть.
5 часов назад, Renegat сказал:
Компрессию хочу перемерить другим прибором, пока не знаю какая она только что больше 16 кг. Читал что из-за сильной закоксованности колец компрессия может стать выше нормы и это быстро убивает двигатель.
Millenium34 если завышенная, то это так называемая масляная компрессия когда залегли маслосъемные кольца и в компрессионных кольцах стоит масло, может быть как у старого дизеля и 19 и 20 очков, поэтому я и говорю попробуй промыть bg109 и замерить снова, может помочь но не надолго если маслосъемные устали и уселись в канавках то они снова закоксуются, поможет только их замена.
Если подходит, позже напишу что за зверь
2 часа назад, Dimitreska190388 сказал:
Блин, я вот там ничего не могу разглядеть. Я далеко не спец конечно, спецам скорее всего такого достаточно ))  Думал найти недорогой с хотя бы таким качеством как в этом видео, а так лучше на сервис куда-то съездить (начало эндоскопии на 12 м 30 сек) -
случайно задвоил сообщение
Вот нашел эндоскоп, вроде достойного качества судя по фоткам с него, закажу такой наверно. Там первый отзыв как раз фотки движка изнутри, все отлично видно.
