Motul Multi ATF
Описание: синтетическая высокотехнологичная жидкость специально разработана для большинства современных автоматических трансмиссий (ручной режим, последовательный режим, электронный контроль), в т.ч. с блокировкой гидротрансформатора.
Рекомендуется для АКПП американских производителей: GM, FORD, CHRYSLER..., азиатских: HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SSANGYONG, SUBARU, TOYOTA..., европейских: BMW, CITROEN, FIAT, MB, PEUGEOT, RENAULT... Также применяется для АКПП предыдущего поколения, систем гидроусилителя руля, реверсов кораблей, гидростатических трансмиссий, гидравлических/механических систем в которых предусмотрено использование жидкостей, соответствующих нормам Dexron (кроме Dexron VI) или Mercon.
Техническая документация:
Multi_ATF_(RU)_04_20.pdf
105784 - Motul Multi ATF 1L
104001 - Motul Multi ATF 20L
103223 - Motul Multi ATF 60L
103224 - Motul Multi ATF 208L
Есть желающие протестировать (скинуться) эту ATF? в перспективе можно будет сравнить ее с другими универсальными жижами,например с LM 1200.
Применение
100% синтетическое высокотехнологичное масло, специально разработанное для любых современных автоматических трансмиссий (ручной режим, последовательный режим, электронный контроль) в т.ч. с блокировкой гидротрансформатора. Рекомендуется для АКПП американских производителей: GM, FORD, CHRYSLER..., азиатских: HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SSANGYONG, SUBARU, TOYOTA..., европейских: BMW, CITROEN, FIAT, MB, PEUGEOT, RENAULT... Также применяется для АКПП предыдущего поколения, систем гидроусилителя руля, реверсов кораблей, гидростатических трансмиссий, гидравлических/механических систем в которых предусмотрено использование жидкостей, соответствующих нормам Dexron (кроме Dexron VI) или Mercon.
Соответствие спецификациям производителей
Acura: ATF Z1 (кроме CVT)
Audi (VAG):
G 052 025-A2, G 052 162 A1/A2, G 052 990 A2,
G 055 025 A2, G 055 005 A2
BMW
LT 71141, LA2634, ETL7045E, ETL8072B,
# 83 22 9 407 807, # 83 22 0 142 516
Citroën: Z 000169756, AW-1, JWS 3309
Daimler-Chrysler: ATF +3, ATF +4
Ford:
MERCON, MERCON V, MERCON SP,
# XT-2-QDX, # XT-5-QM, # XT-6-QSP,
# XT-8-QAW, # XT-9-QMM5,
WSS-M2C-195, M2C-924-A
General Motors:
GM DEXRON III G, III H, II D, II E, # 88900925
Honda: ATF Z1 (кроме CVT), # 082000-9001
Hyundai: Red-1, SP II, SP III, ATF 9638
Infiniti: ATF FMS, MATIC S, MATIC J
Isuzu: ATF Z1 (кроме CVT)
Jaguar: M1375.4, JLM 20238
Kia: Red-1, # UM040 CH020
Land Rover: M1375.4
Lexus: ATF WS, ATF Type T-IV, JWS 3324, NWS 9638
Mazda: JWS 3317, ATF M-V, 6-sp AT
Mercedes Benz:
MB 236.3, MB 236.5, MB 236.7, MB 236.9,
MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, A0019892203,
# 83 22 0 402 413
Mini: ASW 3309, MTF-LT-4
Mitsubishi: Diamond ATF J2, SP II, SP III, PSF 3
Nissan: ATF FMS, MATIC S, MATIC J, MATIC K
Peugeot: Z 000169756, AW-1, JWS 3309
Porsche: 999.917.547.00 (A2), # 043 205 28
Renault: Elfmatic J6, Renaultmatic D2
Saab: JWS 3309, # 93 165 147
Saturn: T-IV, # 22686186
Subaru: # KO410Y0700, ATF HP
Suzuki: JWS 3314 / 3317 / 2384K
Toyota:
ATF WS, ATF Type T, ATF Type T-IV, JWS 2312D,
JWS 3309, JWS 3324, # 08886-81015, # 08886-00405
Volvo: # 1161521, # 1161540
VW (VAG): G 052 162, TL52162
Соответствие стандартам
Aisin Warner: JWS 3309, JWS 2312D, FF ATF, AW-F21, AW-1
Allison: C4, TES-295
Jalos: JASO 1A
Jatco: JF613E
Voith: G607 (H55.6335XX)
ZF: TE-ML 03D / 04D / 09 / 14A / 14B / 16L / 17C
Физико-химические данные
Цвет, визуально: красный
Плотность при 20°C, ASTM D1298: 0,845 г/см 3
Вязкость при 100°C, ASTM D445: 7,6 мм2/с
Вязкость при 40°C, ASTM D445: 36,5 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 185
Температура вспышки, ASTM D92: 218°C
А че там анализировать? :rolleyes: Вот состав: пакет-18.2% Базовое масло3группы 3сСт-49.1% Базовое масло3группы 6сСт - 32.7% краситель - 250ppm Вязкость(Брукфильд) при -20оС:1030 Вязкость(Брукфильд) при -40оС:10900
А смысл?Ни один производитель(ZF,АSIN...) не рекомендует мультипульти есть конкретные допуски к конкретным агрегатам.
Motul multi atf по своим характеристикам схож с transmax z? Интересует какая атф лучше поведет себя в жару, взамен jws 3309.
1 час назад, ModeratorSigma сказал:
**** - Motul Multi ATF 1L
**** - Motul Multi ATF 20L
**** - Motul Multi ATF 60L
**** - Motul Multi ATF 208L
105784
104001
103223
103224
10 часов назад, konopel' сказал:
Зато состав разный: Motul Multi ATF - 100% HC-жидкость, а Castrol Transmax Z - 100% РАО-жидкость. Учитывая цены, на тот и другой продукт, для жары отдаем предпочтение Castrol Transmax Z.
1 час назад, Penske сказал:
Спасибо за ответ, мотул для всех легковых. transmax z по описанию для автобусов, не испортит он 4-х ступенчатую акпп?
11 часов назад, konopel' сказал:
Рекомендации для легковых также есть (см. TDS). Исправную коробку не испортит.
