Cupper NS-Line 0w20 отработка на VW Tiguan 1.4 CZDA после 10402км
3 минуты назад, Дмитрий Анатольевич сказал:
Многие пытаются уличить в "износе" и видят десятки ppm то алюминий, то титан. Но забывают про СОТНИ ppm меди, которые встают на их место.
вот мне лично, очень интересно!
а это положительно скажется в долгосрочной перспективе при эксплуатации двигателя? а при переходе на "классическое масло"?
просто для информации: я не за и не против Куппера, пока просто наблюдаю, поэтому хотелось бы услышать конструктив.
25 минут назад, metalplaks сказал:
уснешь в саду под яблоней, то согласен ты или не согласен, упавшее яблоко, наверняка долбанет тебя по голове
Спойлер
Ну а тут вступает в силу теория вероятности ;)
1 минуту назад, Dimmy сказал:
Спойлер
что-то мне подсказывает, что вероятность сна Евгения в саду под яблоней стремится к нулю, хотя...:popcorm:
19 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Моя чуйка подсказывает, что все будет отлично. Ведь есть достаточно изученная нашей наукой технология ФАБО (https://pandia.ru/text/78/495/64615.php). И после нее агрегаты значительно увеличивают свой ресурс на традиционных маслах, по сравнению с необработанными данным способом.
15 минут назад, Дмитрий Анатольевич сказал:
только там нанесение фрикционное и глубина проникновения в сталь до 80 мкм и применяется для приработки (обкатки). может я чего не увидел...
40 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Реально, открытия водородного износа и эффекта избирательного переноса позволяют нам утверждать, что все будет только лучше, убирается лишняя шероховатость, при этом класс чистоты поверхности поднимается на несколько пунктов, в зависимости от "жесткости" условий эксплуатации, при переходе на классическое масло, которое не может этого сделать, условия для работы масла только улучшатся. (с точки зрения гидродинамики).
ФАБО несколько иная история, там работает чистый избирательный перенос, в случае смазочного материала - процессы более "тонкие", скажем так, их организовать правильно гораздо сложнее, но эффективность их намного выше.
2 минуты назад, metalplaks сказал:
Пока не было возможности много читать по этой теме, да и по-правде, мои компетенции мне не позволяют в полной мере разобраться в тонкостях этого открытия, но пока "по общему впечатлению" склоняюсь больше к тому, что водородный износ таки при делах, чем наоборот. Но вот мне никак не даёт покоя мысль, что именно ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ перенос является панацеей от всех бед, так как уж слишком много вариаций на тему как видов трения в ДВС и трансмиссиях, так и существенная разница в условиях (силы трения, различные виды приложения силы, температуры, давления, моменты силы, комбинации материалов пар трения и т.д.). Ответа на это пока не нахожу. Сразу поясню: пока в умные нано-боты, способные определять действия по заданным алгоритмам, не верю.
12 минут назад, metalplaks сказал:
так при гидродинамике ведь износ равен нулю, Вы уж точно лучше меня это знаете!
10 минут назад, СИНТЭКС сказал:
здесь нет никакого волшебства, режим гидродинамики понятно не трогаем, а вот режимы при которых есть контакт поверхностей (именно тогда износ) они четко самоорганизуются водородом и ионами меди в смазочном материале, первый при контакте убирает шероховатость, при этом образуется чистое железо, химия говорит, что в этом случае, хотим или не хотим, проистекает окислительно-восстановительная реакция, в нашем случае восстанавливается медь, вот и все)))) все элементарно!!!
13 минут назад, СИНТЭКС сказал:
так в этом то и смысл, при лучшей поверхности трения, режим гидродинамики будет в % отношении больше, ну или дольше)))
хорошо! отчасти соглашусь, но как тогда обстоят дела в парах трения с перманентным граничным трением? там все контактирующие поверхности полностью плакируются медью? и есть ли разница в плакировании стальных поверхностей двигателя и плакировании цветных металлов а трансмиссиях? также интересно, что происходит с поверхностью пар при граничном трении вообще не металлических поверхностей, например, шестерни с саморегулируемым тефлоновым покрытием?
4 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
посмотрите раздел химии Окислительно - восстановительные реакции и вспомните ряд напряжений металлов. Все, что стоит левее будет окисляться тем, что стоит правее (в ряду напряжений). Медь стоит правее всего почти))))) во всяком случае всего, что применяется на поверхностях трения в ДВС (из металлов).
если они работают между собой, то роль играет только физико-химия смазочного материала, если они работаю в паре с металлом, то будет значительное улучшение работы узла трения в целом.
Изменено пользователем metalplaks
например, промежуточная шестерня балансирных валов (постоянное зацепление с 2-мя стальными шестернями валов)
т.е. если, к примеру, у короллы @dydezzz снять клапанную крышку и обследовать кулачки распредвала и толкатели клапанов, то мы увидим, что эти поверхности плакированы медью?
14 минут назад, СИНТЭКС сказал:
3 минуты назад, Testerito сказал:
Влезу в вашу дискуссию
Спасибо, только это не дискуссия, скорее - ликбез. Фото приличное, всё видно!
Интересный эффект:
соприкосновение с толкателем начинается ещё на грани кулачка (при постепенно возрастающей нагрузке), но поверхность там чисто стальная.
затем идёт ярко выраженная плакированная зона (в зоне повышенной нагрузки),
но на вершине кулачка (в зоне максимальной нагрузки) опять чистый металл...
Почему так?
