Идеальное масло для Ленд Крузер 20 дизель 1vd
Доброго времени уважаемые!! Посоветуйте идеальное масло для 1vd 2008год без сажевика замена 7 тысяч км подъедет около полу литра  живёт в Белгороде зимой под навесом режимы разные как город так и трасса сейчас использую Тойота 5 w30
любой подбор по маслам откройте и посмотрите что производители рекомендуют,это будет куда верней информация,чем ваши догадки и там явно будет c2 или a5/b5 и по api sn или sl/cf
Изменено пользователем FishSpoon
13 часов назад, ValeRus сказал:
А ты разбираешься, например, в пиве, чем алкогольное пиво отличается от нулёвки? Так и с маслом, не все масла с маркировкой 5w-30 одинаковы по своим физико-химическим показателям.
К сожалению в пиве не разбираюсь  и в алкоголе тоже. Вот раньше в 90 е мы ездили на дизелях было бочковое шел 15 w40  Лили его только летом а на зиму 5 w30 всегда так было  почему это масло 5w30 на зиму не идёт? Ну либо такой вопрос до какой температуры зимой можно эксплуатировать крузак  с залитым  маслом TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W30 без вреда для двигателя
В 15.07.2019 в 17:10, Legion777 сказал:
Mishkinia Внизу страницы есть строка "Поиск". Введите в неё свой автомобиль и получите готовые решения.
Это намного проще, чем иметь непродуктивную дискуссию.
Спасибо  ну хочется услышать от людей которые может пользовались этим маслом их мнение мне очень важно я привык доверять людям
9 часов назад, масленкин сказал:
:D
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
СС — СЕ классы отменены.
CF Класс масел для дизельных двигателей с предкамерой, используемых на легковых автомобилях. CF-4. Улуч- шенный класс масел, заменяющий класс CE.
CF-2 Этот класс масел в основном совпадает с предыдущим классом CF- 4, но масла данного класса предна- значены для двухтактных дизельных двигателей.
CG-4 Класс масел, предназначенных для американских дизельных двигате- лей большой мощности.
CH-4 Класс масел для дизельных двигателей тяжелого транспорта, удовлетворяющий стандарту по вред- ным выбросам, установленному в 1998 году. Класс предполагает, что дви- гатель работает на топливе с малым содержанием серы.
СI-4 Класс масел, эксплуатируемых в тяжелых условиях в высоко оборо- тистых четырехтактных дизельных двигателях, удовлетворяющих нормам 2004 года по токсичности выбросов. По эксплуатационным характеристикам превосходит масла API CH-4, CG-4 и CF-4.
Американская классификация API не является актуальной для европейских производителей, и на практике ее не используют. На канистрах с европейскими маслами могут указываться классы по API, но отсутствует знак действующей омологации. Действующая омологация нужна поставщикам масел лишь в строго определенных случаях: при поставке масел на заводские конвейеры в США, да и то только в том случае, когда этого жестко требует производитель.
Новые API — классы для дизельных двигателей с декабря 2016 г.
СК-4 FА-4
Полновязкие масла HTHS>3,5
Обратно совместимо с маслами CJ- 4, CI-4 Plus, CI-4 и CH-4 Улучшенная защита от износа и окисления по сравнению с CJ-4
Улучшенная стабильность сдвига
Доступны в типичных дизельных классах вязкости SAE 15W-40, 10W-40 и 10W-30 (могут быть предложены в более легких классах вязкости)
Маловязкие масла с 2,9<HTHS<3,5 НЕ СОВМЕСТИМО с API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, и CH-4 из-за более низкой вязкости HTHS
Сокращение выбросов благодаря низкой вязкости HTHS (2,9-3,2)
Доступны в классах вязкости SAE 10W-30, 5W-30 и 0W-30
Только для новых двигателей (с конца 2016 года)
Ну вот я тоже так думал что 5w30 это как раз мало вязкое тоесть оно подходит для зимней эксплуатации  до -25 (так как  5w30 не помню  дальше какие буквы были масло от шел  залитое в Тойота хариер тот что с трёх литровым мотором заводился в -50 легко понятно что это был бензиновый мотор но речь идёт о масле
9 часов назад, FishSpoon сказал:
Здесь ещё причина в том что люди пишут что это масло не подделывают тоесть оно соответствует тому что написано на канистре и это тоже важно))
49 минут назад, Mishkinia сказал:
что за пурга,масло для грузовиков лить в крузака)))))    вот тебе масло a5/b5 sl/cf и все будет хорошо
24 минуты назад, Mishkinia сказал:
конечно его не подделывают,потому-что оно предназначено для грузовой техники,а такую вязкость никто не льет,все грузовики за копейку удавятся и льют масло 10w40 и 15w40 , но есть гуру  которые нашли ему применение в крузаках. обратитесь в официальную точку любого бренда масел и услышите ответы на свои вопросы,какие рекомендации дадут вам  там,тоталь вам точно не порекомендуют
В 15.07.2019 в 05:23, ValeRus сказал:
Для Крузака с его двигателем 1VD японские инженера рекомендуют заливать масла маловязкие, т.е АСЕА В1, а масло Тотал Рубия 9900 к таковым не относится, хоть и 5w-30
Спасибо за разъяснения .может подскажете какое масло можно использовать на подобие этого только маловязкое
17 часов назад, FishSpoon сказал:
На крузаках.   как раз стоит дизель с грузовика .речь идёт о масле 5w30
Изменено пользователем Mishkinia
Сплошное словоблудием. Без действий. Залейте уже амсойол сигнатур серия SS 5w-30 и наслождацдесть маловязязкостью
Mishkinia  лично я уже два года заливаю Ravenol FDS 5-30.
Можешь лить любое масло из этой таблицы:
17 часов назад, ValeRus сказал:
Залил мотюль 5w30 крайний раз так теперь все патрубки воздуха забора турбины левой в масле а нахваливала это масло очень
В 15.07.2019 в 14:23, ValeRus сказал:
Спасибо за разъяснения .может подскажете какое масло можно использовать на подобие этого только маловязкое .Ребята а что скажете про это масло ?
Ну оно опять грузовое , значит будет А3В4 как Тотал рубия по вязкости , но возможно что без эстеров и пакет будет с большей золой скорее всего
