Фото сухих присадок(модификаторов трения ) с микроскопа
benm6 Мне кажется магнит должен срабатывать именно на крупные части стружки.А фильтр уже добирать мелкие фракции,но может я и ошибаюсь.
В 17.08.2019 в 20:10, VNikolai сказал:
Сажа под микроскопом примерно как снежинки по форме.
Фото в студию... Особенно интересно каким образом структура не имеющая кристаллической решетки, а сажа это аморфная структура, да еще имеющая размеры частиц от 3 нм до совсем огромных 300 мкм (агломераты)...
10 часов назад, benm6 сказал:
Доброго времени суток! А не хотите рассмотреть в микроскоп намагниченную субстанцию со сливной пробки картера?
Вопрос в том, какой размер частиц железа? Много споров про магниты, типа нафиг они нужны если фильтр масляный и так их отфильтрует. А кто-то говорит, что магнит как раз притянет особо мелкие частицы, с которыми фильтр не справится... В каждом мнении есть доля правды.
То есть глянуть на стружку с магнита, а потом сравнить со стружкой на шторках фильтра.
Магнитную пробку только закрчу на галанта на зиму , в Х-Трейле уже закрутил , делал фото фильтрующего элемента из масляного фильтра на корпус которого был установлен магнит , в самом фильтрующем элементе увидел по-моему  только кусочки сажи ( не сгоревшего топлива ),  на месте где установлен сам магнит с внутренней стороны прилибшей стружки не было , на прошлой страничке гляньте фото кусочка из масляного фильтра
4 минуты назад, ArmActiv сказал:
Точно , я так же подумал что в фильтрующем  элементе от масляного фильтра именно частички сажи , а не металла , так как с обратной стороны корпуса масляного фильтра был установлен магнит и внутри корпуса на месте магнита ничего не примагнитилось
Что то давно я ничего не фоткал , сегодня будут Mobil XHP 222 , на стекле сверху , артикул  152702 - смазка литиевая
Сами фото , получились как то мутно , абразивных частичек не замечено
Chevron Grease , NLGI 2 , на стекле снизу , артикул  254504642 - смазка для подшипников
Сами фотки получились лучше , абразивных частичек не обнаружено
Сегодня будет еще пару густых смазок , первая шрус LUXE супер - 4 мл , на стекле сверху
Фото с микроскопа
Это графит , мы его уже видели ранее , со временем высыхает , прилипает,  прикипает и откладывается на деталях и узлах как камень который сложно удалить - убрать с детали или при ее демонтаже
Вторая смазка LIQUI MOLY Mehrzweckfett , каталожный номер 7562 , смазка для карданных крестовин и подшипников , на стекле снизу
Фото с микроскопа
Сегодня был проведен дедовский метод , проверка пальцем на трение присадки нанокарбон и графита из стержня карандаша , потер одним пальцем по следу от растертого карандаша , на ощупь карандаш скользит лучше чем нанокарбон , но при этом след от карандаша размазывается сильнее по листу , но это и понятно , потому что карандаш был нанесен на сухую , а присадка нанокарбон замешан на масле и при нанесении на  бумагу впитался в нее , на ощупь нанокарбон нанесенный на бумагу мокрым методом более шероховатый , напоминает саму бумагу , но растирается хуже , имеет немного другой цвет  , фото получались хреново так как бумага плотная , пришлось фоткать на 20 объектив , получилось не сильно приближено , на бумаге нанокарбон сверху
Сами фото нанокарбона на бумаге
Фото карандаша на бумаге
Бумага фильтрующая , синяя лента  , пропускная способность частичек размером не более 2-3мкм
Фото дисков нарезанных из этой бумаги
99шт вид с боку
Верхняя более шероховатая сторона
Нижняя более плотная сторона
Фото диска с более шероховатой стороны
Фото обратной более плотной стороны диска
28.06.2019 в 19:09, Projector сказал:
а те что маленькие в виде длинных иголок , я пока вижу впервые , сложно понять что это такое
Может уже и разобрались, но вот:
http://dislib.ru/fizika/17643-3-lyudmila-aleksandrovna-samorasprostranyayuschiysya-visokotemperaturniy-sintez-mikro-nanoporoshkov-nitridov-titana-hroma-molibdena-volfr.php
http://old.tass.com/lyudi-i-veschi/6822835
https://postnauka.ru/faq/39530
Полагаю, все же это самоорганзация нитрида бора в виде иголок/нанотрубок.
Если посмотреть микрофото, то наверняка иголки составные.
Изменено пользователем CHiCHo
5 часов назад, CHiCHo сказал:
Я разобрался уже в этом , это искажение света , я не правильно сфокусировался и поймал тени самих капелек , фотографы хорошо знают эти слова , то ли ахроматические  искажения то ли аберрация
20.08.2019 в 07:16, VNikolai сказал:
2Vic
Был поставлен вопрос - ответ.
У  Вас другое мнение.
По Химикам - там ранее анализы выложены по чистому маслу и отработке - разница по меди имеется.
Куда она делась осела в парах трения , какой толщиной , либо вылетела в труб.
В моем свежем миксе было 167ррм меди , а в отработке 116ррм , то есть исчезло 50ррм = 50млг на литр , много ли это ? , это миллионные доли , то есть если поделить это на площадь гильз то никаким образом речь не может идти о покрытии в микронах , как и писАл металплакс , можно говорить только о атоморном покрытии , то есть только визуально наблюдаемым не вооружённым взглядом покрытием , толькотне понятно чем , про слой меди можно и не надеяться
benm6 покатался на  масле с коротким интервалом пару месяцев перед сменой на зимнее с магнитной пробкой , откатал что то в районе 60м.ч и вот что получилось
Как то в попыхах не взял с собой не фильтр ни салфетку , хотя наверное лучше на файл собрать металлическую пыль , что бы побольше света проходило
