Добрый день. Подскажите пожалуйста какие масла подходят для данного двигателя. Залил пока что ТОЙОТА 5в30, но оно дорогое, плюс пишут что его много подделывают. Спасибо.
Toyota Passo 2009, правый
1KR-FE
Заправочный объем по инструкции 2,9л без замены фильтра, 3,1л с заменой
Лето до +30 (плюс высокая влажность), зима до -30
Город, трасса 50/50
Замена весна/осень (примерно 5000-6000км), местность равнинная.
Пробег 130000км
Также по инструкции рекомендуют использовать масло по классификации API - не ниже SL. И вязкости 0в20, 5в20 и 5в30.
MuxauJI ну, срочно сливать необходимости нет, весна уже и лето впереди, но перекатывать на динозаврах вязкости 10/40 точно не стоит.Astof считайте, что промывку залили. Следующее масло зальете более правильной вязкости.
Пипец сервис... Что было подешевле, то и плюхнули. И взяли тыщи три за три литра масла. А бедному моторчику теперь это месить.
13.04.2023 в 15:22, skorp777 сказал:
14.04.2023 в 01:51, and2949 сказал:
Мотор ещё тарохтит как трактор, это было ещё до заливки нового масла. У всех 1kr-fe также? вязкостью масла как-то можно уменьшить шум?
13.04.2023 в 14:01, MuxauJI сказал:
Astof не норм, сливайте и лейте синтек с5 0w20 к примеру(у меня такой сейчас залит, все ок)
37 минут назад, Astof сказал:
это особенность трёхствольного дрыгателя. Вязкостью тут не поможешь. Езжу зимой на 0в-20, летом прошлым ездил на 10в-30, разницы от смены вязкости не заметил. Я, с тех пор как свой купил, использовал следующее: один раз заливал в масло Сератек от Ликви Моли, потом заливал в масло Арм Актив, потом заливал в масло Эдиал восстановительную, сейчас в масле Эдиал стоп-износ. Вместе с этим уже давно добавляю в бензин Керопур (покупаю в литрушках у 1pi.ru и у Fulu) и вот как мне кажется именно Керопур более всего снижает вибрации двигателя, хотя после всего, что побывало у него в картере, сейчас сложно сказать, что повлияло больше. Как бы то ни было, сейчас мой трёхцилиндровый друг работает прилично, Паркинсон отступил.
Изменено пользователем and2949
18.04.2023 в 12:28, Astof сказал:
Поршня скорее всего гремят. Мотор этот страдает задирами. А может и просто сильный износ поршневой, это тоже бывает. До 14 года масляных форсунок вообще не было, а как появились-не очень помогли. В Японии в свое время была отзывная компания из-за бракованных блоков- нарушение технологии обработки цилиндров и как следствие- повышенный зазор. Меняли по гарантии. Тут два пути-расточка в 0.5 и замена мотора. Для гурманов-гильзовка. Правда, есть люди, которые ставят новые поршня и кольца в чуть потертые цилиндры и оно ездит,  но это надо успеть вскрыть. Что бы определить, от чего именно шум-залейте масло погуще. Если затихнет,  особенно на холодную,  значит поршня. И не бойтесь лить в него что-то, кроме воды sae20, он и 50-переваривает, правда, едет потуже. Да, для него 20-ка это именно вода,  так как нагрузка на поршневую большая. Мотор маленький и длинноходный и, при езде по трассе, поршня давят на горшки не по детски.
11 минут назад, serg86 сказал:
:DD
10w60 самое оно, будете с мопедами на светофоре гоняться:good2:
Изменено пользователем MuxauJI
9 часов назад, MuxauJI сказал:
:DD
Если вы моторы видели только через маслозаливную горловину, а масло гуще 30-ки только на страницах о-клаба, то просьба воздержаться от публикования своих фантазий
Изменено пользователем serg86
serg86 видел внутри и после 20ки(как только с завода чистый после100к км пробега) и после 10в40(как из ямы с мазутом)
Каждый "механик" на форуме начинает рекламировать 40ку...
34 минуты назад, MuxauJI сказал:
А у меня на глазах лансер девятка с новья почти весь срок прошел на 5w40 мобиле 250000, только под конец лили 0w40 мобил. И у него новый чистый металл внутри. Даже желтизны нет.Сейчас машину продали, подгнивать начала. И рабочий зил 130 соседа, работающий на Автоле в любую погоду и нагрузку. Вязкость нужно применять ОБДУМАННО. Жидкие масла хорошо себя показывают на больших моторах не на полной нагрузке и на маленьких при небольшой. Если вы валите по трассе в жару на моторе 0.6-1л., повышайте несущую способность пленки! Как составом, так и вязкостью!
19 минут назад, serg86 сказал:
нах тогда советы спрашиваете? Сами по курсу.
так всё таки что лить? На сервисе советовали 10w40. Стал жрать масло. Из-за вязкости такой? или кольца залегли?
Что лить с учётом, того что пока ездить надо, а жрёт много...
можно ли со светофора 10в40 лить? или 0в20 любой дешёвый?
кто ещё знает, почему может тарахтеть? может же из-за не правильной настройки vvti?
Как проверить и убедиться, что это из-за клапана или поршня стучат или колено?
лейте что хотите, какая сейчас уже разница, ищите на дроме контрактный движок и туда уже лейте ильсак 0в20, как предписано производителем
18.04.2023 в 15:28, Astof сказал:
особенность 1KR-FE в том (если ты не заметил), что он трёхцилиндровый. В следствие этого сильно вибронагруженный, ибо сложно отбалансировать рядную трёхстволку. Поэтому потряхивает их всех. Я после покупки в свой добавлял (в хронологическом порядке): Сератек от Ликви Моли, АрмАктив, Эдиал восстанавливающую и стоп-износ (это всё в масло). В бензин помимо разовых промывок пришёл к тому, что постоянное применение разливного Керопура очень хорошо помогает снизить вибрации (в нём хорошие смазывающие добавки). Масло заливается зимой 0w-20 (иногда с добавлением MоДжО), летом 5w-30, 10w-30 либо разные миксы из остатков. Сороковки не лил ни разу. На сегодняшний день имею приятно работающий движок без явных признаков болезни Паркинсона, под маслозаливной всё блестит и сверкает. Пробег на момент покупки составлял около 90 тысяч (не помню уже точно, покупал беспробежную с аукционным листом, проверял по статистике). Сейчас пробег 126 с копейками, машина радует. Масло меняю каждые 5000 км, но иногда делаю это без замены фильтра, через щуп насосом, если не использую промывки. В общем, вязкостью ты шум вряд ли уменьшишь.
