Масло Toyota Corolla 2zr-fe американка
1) Toyota Corolla 2008 год левый руль
2) Двигатель (2zr-fe бензиновый)
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 3.9 литра масла без фильтра, 4.2 с фильтром - по мануалу)
4) Место обитания автомобиля. (город Краснодар в среднем морозы до - 10, чаще теплее. Летом может и до +40)
5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%, горы, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (меняю  через 7 тыс км по мануалу )
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5 - нет.
8) Что из масел доступно в регионе (все)
9) Что знаете из рекомендаций мануала (0w20 или 5w20).
Сейчас лью 5w30, раньше лил 5w20, масло как ело так и ест.
Пробег уже порядка 120000 тыс миль ~200000 тыс км
Что посоветуете, какое масло лить?
fareastwoodСпасибо за ответ.
Насчет того, чем не устраивает: жор масла имеется и в мануале рекомендовано же 0w20 или 5w20. Думал может использовать  0w20/5w20  или 5w30 только другого производителя (не Toyota).
2 минуты назад, Vadia111 сказал:
fareastwood, подскажи нужно ли промывать двигатель при переходе на другого производителя?
не надо. постарайтесь по максимуму выкачать с поддона остатки прошлого масла .как вариант - шприцем
18 часов назад, a-ha сказал:
спасибо
1 час назад, lzsound сказал:
Любое будет есть. Дело (уже) не в масле.
так вот и думаю, если и то и то ест , то может на рекомендованную производителем вязкость 5w20/0w20 перейти?
41 минуту назад, Vadia111 сказал:
Поздно пить Боржоми, когда маслосъёмное заросло.
2 часа назад, Vadia111 сказал:
Конечно, перейдите.
летом в жару до +35-40  нормально его использовать?
Производитель вашего авто считает, что нормально.
Vadia111 BG-109 пробуй мыть может немного колечки отойдут, и начать с зика Х5 как выше писали , смена не больше 250 м/ч.
21 минуту назад, Новосиб сказал:
это раскоксовка? А зик какой ? 5w30?
23 минуты назад, dimm7777 сказал:
Спасибо
Изменено пользователем Vadia111
